Drag`i Honda NS-1 /MÜÜA !
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Drag, Sept 15, 2009.
  1. CBIH
    CBIH Bännitud Bännitud
    771
    Re: Drag`i Honda NS-1
    Ta lubas tagarattal ka dräägima hakata. Tagale läheb siis?
  2. Drag
    Drag New Member
    864
    Praegu laiali, hakkan vaikselt tegema võrri, aga ma usun, et kui järgmine hooaeg sissesõit tehtud siis saab hakata tagal proovima.
    Nüüd oleks vaja teada, et palju läheb esiamortidesse õli sisse, ehk oskab keegi öelda või öelda kuskohast sellist infot otsida ?
  3. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
    Otsi mõni honda ns-1 manual ja seal peaks kirjas olema see.
  4. Drag
    Drag New Member
    864
    Olen otsinud, pole leidnud, pole väga kaevanud ka.
  5. rallitaja
    NSR75, NSR80, NS-1, NSR50, kõigil samad putked, lükka googlesse sisse ja korras.
  6. 1-AndrE-1
    1-AndrE-1 New Member
    196
    kus juures kui ma enadle panin õli ette amortidesse siis jumala lambist :p süstlaga soovitan lasta siis läheb täpselt mõlemale samapalju ja tunde järgi ! :D alati saab muuta ju :D
  7. rallitaja
    Nii, Drag.
    Amordiõli kohta Googlest sihuke lõik:
    Ehk on abi. 10W õli peaks sinna käima.
  8. Drag
    Drag New Member
    864
    Tänan, abiks ikka.
  9. Drag
    Drag New Member
    864
    Nonii, nüüd mootor koos. Nüüd vaja esimesed amordid kokku panna ja alla.
    Kui kellegil tagaistuja jalatugesid pakkuda siis võtku ühedust.
    Selline hakkab ta ilmselt siis kunagi välja nägema:
  10. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Kui mask on sellinne tekib aina rohkem streetfighteri välimus seega peaksid ka ülejäänud gondlid värvima ja neid veidikene ümber tegema,aga eks ise tead kuidas parem on ja kuidas paremini kõlbab,lihtsalt minu silmis oleks siis õige asi see.
  11. rallitaja
    Mingit streetfighterit siin küll kuskil pole. :roll: Lihtsalt üks ratas paljaks kakutud, muud midagi.
    Gondlite eemaldamine ja suvalise poest ostetud esimaski lisamine ei ole kuidagi streetfighteritega seotud, need ikka hoopis teine maailm. :)
    Ise olen suuremat sorti paljaste paikide ja fighterite fänn, endalgi miskit areneb, õigemini ootab millal arenema pannakse.
  12. Drag
    Drag New Member
    864
    Ongi lihtsalt pigem naked kui fighter, muudab välimuse lihtsalt natuke vihasemaks. :p
  13. Drag
    Drag New Member
    864
    Sai siis uus mask ära tellitud, loodame, et tuleb hästikähku kohale, siis saab kellasid paika panema hakata.
  14. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Missuguse maski tellisid? Ja mis kellad?
  15. Drag
    Drag New Member
    864
  16. Street1
    Street1 Member
    630
    Aga hakka gondlitega tegutsema nii kaua kuni mask kohale jõuab.
  17. Drag
    Drag New Member
    864
    Gondlitega on kõige väiksem mure, mul on vaja paak ja veljed värvida, hetkel murran pead, et mis ma nendega teen, kas lasen pulbris vms. , keegi ehk oskab soovitada , kes endal värvinud, justnimelt paaki jms. :oops: :roll:
  18. CBIH
    771
    paak oleks pulbris väga mugav värvida ju, liivaprits ja värv.
    värv jääb tugev
    Bena mööda läheb ei juhtu ka midagi
    Ei näe probleemi miks mitte värvida pulbris, pulbris eii pea eraldi lakki ka ju laskma
    Tõenäoliselt odavam
  19. Drag
    Drag New Member
    864
    Aga selleks , et veljed liivapritsi ja hiljem pulbrisse viia, peab ju seest rattal laagrid jms, mis seal sees on, ära võtma, nendega on kindlasti ilge nuss. Keegi võiks rääkida, kes teinud on seda tööd, et on see raske ?
  20. rallitaja
    Rattalaagrid annavad end kergelt kätte. Laagripesad pead katma kui värvida viid, muidu ei saa pärast laagrit enam sisse. Kahe laagri vahele jäävat toru ära mingil juhul ära kaota ja pärast kokku ladudes täida sisu määrdega et ei tekiks seal sees pahasid keemilisi protsesse.
    Mina isiklikult oroginaalgondleid ei lõhuks. Pärast kergem rattast lahti saada, kui asi ei näe välja nagu 80 aastane eksprost.
