Drone Aprilia SR50 DiTech 2003 70cc LUKKU
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Drone, Juuli 13, 2012.
  1. Drone
    Drone Member
    353
    Re: Drone Aprilia SR70 DiTech
    :roll:
  2. sector
    sector Member
    427
    C.P.I sa oled ikka täielik idioot. :lol:
    Muidu tundub suhteliselt OK liikur, muretuid kilomeetreid. :p
  3. sector
    sector Member
    427
    Kuldvillakusse jah, ema unustas sulle vist unerohtu anda, tuduaeg ju. :lol:
  4. sector
    sector Member
    427
    See oli aasta ownage praegu, hahahahahahaha :lol:
    Midagi veel öelda siis PS või mulise koolis.
  5. Drone
    Drone Member
    353
    cpi tra ära paugu teistega lampi mu teemas
  6. StreetBuzz
    jah sina hakkasid häunama kohe et qutt tühikargaja ju idikas, putsi sul oli vaja üldse seda kirjutada siiia teemase, mis see sulle nüüd andis? Said respekti selle eest?
    Medalit soovid, või mingi loh tähelepanu vajadus, GROW UP tegelt ka, see pole mingi rate kus keegi paneb sulle 1-e ja siis kohe hämama hakkad :roll: :lol:
  7. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    kle badass cpi, ole juba kuss.
  8. Drone
    Drone Member
    353
    kule tseepeeiii gtfo
    anyways
    Täna tegin edukalt saue arkis teooria eksami ära :p
    19/20 õige
  9. Drone
    Drone Member
    353
    parkimise küsimus. muidu suht tuupisin kaa selleks. nüüd kui veab saab veel sellel aastal sõidueksami ära teha :roll:
  10. Drone
    Drone Member
    353
    5.oktoober pandakse sõidueksamid kinni. sauel on järjekord 3 kuud ning varsti vaatama raplasse. ma usun et enda rolliga küll teeks jääga põiget. :lol:
  11. Drone
    Drone Member
    353
    UUENDUS
  12. Drone
    Drone Member
    353
    rolleril pilt taskus. Lihtsalt ei lähe tööle. Paagid täidetud, õhufilter puhastatud jne. Starterist käiian pikka aega ja see lihtsalt kerib ja tööle ei lähe. vahepeal oli sama probleem aga natukese aja pärast jälle funktsioneeris. ei tea mida teha :/
  13. TUUR
    1,137
    Kahjuks hakkab tänaseks päevaks see otsepritse õudus meelest minema, aga siiski mäletan, et endal oli laadne jama korra-kaks...
    Minu juhtumi süüdlane oli vist ECU pistik... Malossi ECU tagant ühendada (süüted värgid väljas muidugi) korraks ainult originaal ECU ühendada...
    Süüde sisse, käima pole vaja panna, süüde välja. Ja siis uuesti nii, et mõlemad ECU-d õigesti ühendatud oleks.
    Vaata kas see lahendab mure... Kui mitte, siis edasi on miljon võimalust veel, mida pakkuda (mille peale ma mõtlen tasapisi).
  14. Drone
    Drone Member
    353
    Jah aga mulle meeldib see õudus :D.
    Mis te arvate kas reverse läheb sellega hästi käima? Väga hakkab küttust imema?
  15. TUUR
    1,137
    Mullegi toona meeldis. Seni kuni töötab on kõik tore =)
    Reverse toimis üli hästi mu masina all mitmeid tuhandeid kilomeetreid. Nii originaal silindriga, kui Malossi Spordiga.
    Kütusekulu muutub nii palju, kui gaasi rohkem väänad. 8)
  16. Drone
    Drone Member
    353
    kus kohas see ECU pistik täpsemalt on?
  17. TUUR
    1,137
    ECU leiab ülesse jalge-esise gondli tagant.
    Välja näeb selline:
  18. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    kevadel avamisel näeb ka??? :D
  19. Drone
    Drone Member
    353
    Loodan küll :)
    Kui uue summuti paigaldada siisbpeab mida täpsemalt muuutma?
    Sõbral kah di ja ta ytles et aju. Tuttav jällegi ytles et segu :roll:
  20. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    ditechil peadki gameboyga aju timmima, et rohkem peale annaks soovitaks seda sul lasta apmotos teha
