E39 530d Touring 1999a / Tundmatu
Discussion in 'Lugejate autod' started by unknown-, Märts 15, 2012.
  1. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Hahaa, see on hea küsimus, see oleneb juba mehest endast, kuidas on temajaoks korralikult... Ma olen igasuguseid vahvaid asju oma elu jooksul näinud mõne jaoks on korralik, mõne jaoks porno. Uuri netist natukene selle kohta ja poisid on isegi nahkistmeid üle värvinud sellega... Ei tea ainult kauaks ta kestma jääb sellisel pinnal, mida pidevalt hõõrutakse ja nühitakse.
  2. kevyn
    kevyn New Member
    863
    no lage minu autos vähemalt väga ei nühita ega hõõruta :D
  3. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Ilmselgelt, no siis proovi järgi
  4. unknown-
    unknown- New Member
    631
    Linnatiir oli päris äge jap, 2 uut pilti.
  5. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Nr. märk tundub nii viltu viimasel pildil olevat :D küljepealt oleks pidanud ka tegema, eks ma varsti laen need pildid ka ülesse, kus pepu vastu maad oli
  6. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    ära lae , nii on ilusam
  7. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Sai diagnostis käidud vahepeal
    Veakoodid siis:
    95
    96
    97
    0480
    0400
    1260
    3515
    0500
    30
    31
    32
    21
    23
    13
    130
    Korra sai üks korralik eesti tiir tehtud, ja praegu siis auto garages pulkadeks, esisild läheb täies tükis vahetusse, tagasild tuleb veel ülevaadata, aga uued amordid kindlasti sinna ja need on Roger juba soetanud ka, Turbo läheb hooldusesse, kütusesüsteem täies tükis maha nüüd lähipäevil, paagi läbipesu terve kütusetorustik vahetusse, pumbad puhtaks ja uued filtrid. Siis Abs-i andurid vahetusse, käsipiduri trossid vahetusse, maki probleemiga hakkab tegelema, EGR läheb pimedaks, Turborõhu leket hakkan otsima, vaakumid mingil määral vahetusse, kuna need näevad ikka väga nutused välja juba praegu. Mootoriõli ja filtrivahetus kah kohe tulekul. peale sillaosade vahetust tuleb üks korralik sillaregull ka ette võtta.
  8. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Okei, mina enam ei tea mis autoga edasi toimuma hakkab, hommsest igatahes hakkab roger toimetama sellega.
  9. Ko_boy
    Ko_boy New Member
    356
    Sillu miks auto sinu kaets ara voetakse? :lol:
    tegid midagi paha?
  10. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Ei teinud, süüdistatakse mind lihtsalt umbes miljonis asjas ja mina ei viitsi enam kunagi varem taoline situatsioon olnud juba temaga ja enam ei viitsi üldse oma pead vaevata. Kui tema mind ei usalda ja ei usu ning leiab et talle ei sobi üks või teine asi mida mina teen, siis minugipoolest unustagu võtku see auto ja unustagu mind ära ka peale seda, mina ei kavatse enam kuidagi aidata inimest peale sellist asja.
  11. Jan.
    Ütlen selgelt ja ausalt : Väga vale tegu Rogeri poolt ! :roll:
  12. unknown-
    unknown- New Member
    631
    See oli hilinenud aprillinali
  13. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    tegid korda juba ju ?
  14. Sly
    Sly New Member
    129
    Selle auto puhul ära imesta millegi puhul :D Ühe asja fixid ära ja ilmneb juba uus viga ;) Küll jagu saame, bemmile ikka alla ei jää. Cooleri torustik sai üle vaadatud ja kontrollitud coolerit rõhu all.Lisaks tegeles sillu kütus süsteemiga ja võtis ette paagi puhastuse mida oleks pidanud juba ammu tegema. Vaatepilt paagis oli päris '' must '' . Rääkimata sõelast :D
  15. sillllu
    sillllu New Member
    998
    jeahjeah, paak puhas homme ülehomme uued torud ka alla (Y) Cooleri torustik sai üle vaadatud ja lekked kõrvaldatud. Härra Ruuse juhtmearetus saab ka järgmisel külastusel viisaka lõpu endale, peale 2 tundi polstrite eemaldamist sai kopp ette ja kuna kell oli ka juba üheksa hommikul tiksunud, otsustasin garaašist jalga lasta. ma kaamera juhtme ka leida suudan, siis saab hulgi pilte. Paagis polnud sitt vaid muda, värvitükid, vesi jms pask ja seda oli seal PAAAALJUUUUU Nüüdseks sai see kõrvaldatud.
  16. unknown-
    unknown- New Member
    631
    Kuidas cooleri torustik välja nägi ja kuidas lekke peatasid? Mis juhtmeotsaga kaamera sul on, mul peaks mõni pael leiduma.
  17. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Torustik õline ja sitane nagu ikka, leked peatatud omade meetoditega. Tavaline mini usb, emme juurest ei suuda leida. Tuleval nädalal saab alla siis uue kütusetorustiku ja filtri ning juhul kui ma kusagilt juhtme saan, ka hulgaliselt pilte. Kasutaja Armyn tehtud juhtmeporno likvideerimisega sai ka alustatud.
  18. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Tuleval nädalal peaks turbo kätte saama, siis tuleks kütusetorustik organiseerida ja saaks nagu suurema osa kokku tagasi panna. Siis hakkab vaatama mis teema nende elektrijamade jms on. Saab uued ABS-i andurid külge krutitud, tagumised amordid vahetatud jne.
  19. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Vahepeal asi päris pikalt seisnud, aga nüüd hetkeseisuga niipalju, et Turbo remont tehtud ja turbo omal kohal tagasi. Roger käis ostis kütusetorustiku ka praktiliselt kõik ära ning tagumiste õhkpatjade kompressori. Lisan nüüd paar pilti, mis pidid juba ammu siia tulema. Ehk siis millises seisus see auto minukätte rändas ja lõpptulemusest saate pilte siis, kui kütusetorustik peale saab ja auto korraliku välipesu üle on elanud.
    Vahepeal siis kui sai eestile üks korralik tiir peale tehtud. Sellel ajal kui perse ilusti maast lahti oli jne.
    Hetkeseisust siis ka mõned pildid
    Tutnõi kütusetoru ;)
    Garage helisüsteem, et igav ei oleks
    Cooleri ja torustiku rõhupidavuse kontrolimiseks sai selline asi valmis voolitud
    Kütusepaagis käis selline elu
    Paagisisene sõel
    Peale puhastamist paagisisene elu
    Siis üks kena joode siinse kasutaja Armyn poolt, mida nüüd kohe ümber hakkan tegema
  20. joss13
    Joode on küll klass omaette ikka. :D Aga edu teile poisid! 8)
