Re: Egerti Yamaha Aerox 50cc 2002 Oi jah mis OT siin käib :lol: Mis ma sellest Stevust ikka toetan, toedake mind parem :lol: Endiselt otsin enginecoverite vahelist kondlid :|
Re: Egerti Yamaha Aerox 50cc 2002 Täna sai masin tööle pandud üle pika aja. Tööle läks hästi, aga krdi väntvõlli kiil vms murdus pooleks. Käisin ruttu wildis ja ostsin uue. Ning masin sai mingi 5 minta käia kui läks uus kiil ka pooleks :| Oskab keegi öelda, mis seda põhjustab? Igatahes masin hetkel timmist üliväljas. Vahepeal muidu ostnud veepumba ajami poldid, starteri jne. Kondlid lähevad homme krunti. 8)
Re: Egerti Yamaha Aerox 50cc 2002 kui kiil puruks läheb siis esmane asi on see, et süütetrummel pole piisavalt kugevasti kinni keeratud.
Re: Egerti Yamaha Aerox 50cc 2002 Ise arvasin ka seda. Peaks siis suruõhuga kinni laskma? Sai küll kõvasti kinni keeratud, aga ju siis ei saa nsm keerates nii tugevalt.
Re: Egerti Yamaha Aerox 50cc 2002 vahepeal on gondlid ära lihvitud ja gunditud, nüüd on vaja grunt ära lifida ja värvi
Re: Egerti Yamaha Aerox 50cc ˇ02 AIDAKE! Täna sai lastud süütetrummel suruõhuga kinni ja masin tööle pandud. Koha peal käib ilusti, aga gaasi andes poob kinni. Oskate öelda milles viga võib olla? Lisaõhku ei tohiks masin kuskilt saada.
Re: Egerti Yamaha Aerox 50cc ˇ02 AIDAKE! mul oli bena filter paska täis, puhastasin karpa ära ja voolikud ja kõik värgid ja oli korras!
Re: Egerti Yamaha Aerox 50cc ˇ02 AIDAKE! Oskad öelda, kuna see probla tekkis? Lihtsalt heast peast v peale mootori lahti kakkumist vms?
Re: Egerti Yamaha Aerox 50cc ˇ02 AIDAKE! jep paras pask on selle masinaga , kõike sai proovitud , aga ei tea - hakkas peale ns jeps
Re: Egerti Yamaha Aerox 50cc ˇ02 AIDAKE! Ise arvan, et elektrisüsteemis asi kuskil, võibolla süütes. Kuna tookord sai see masin pulkadeks võetud ja kokku pandud ning asi oli sama.
Re: Egerti Yamaha Aerox 50cc ˇ02 AIDAKE! Süütes võib ka asi olla, aga juhtmestik on ka mõnus.... :| Vb tuleb järgmisel kuul uus juhtmestik. Vaikselt hakkab juba üle viskama see pidev putitamine :-x , aga no enamus asjad juba korras õnneks. Jäänud veel värv, uus tagakumm ja spido ning timmida kui masina liikuma saan. Kui ise sellest kammist lahti ei saa, siis tleb viia kuskile remonti vast. :|
