engine yamaha neos
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by engine, Nov 24, 2007.
  1. kiki
    kiki New Member
    257
    kas modelli saab kh kaasa? (A) :p
    tee pilte porikast ja valged suuna klaasid ei teeks kh paha :wink:
  2. engine
    engine New Member
    1,280
    pilte teen siis kui speed fighterilt 15 vebruari tellimuse jupid kätte saan :)
  3. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    No need esivõred mitte üldsegi ei meeldi , jube lihtsalt.
    Muidu tundub suht hull. :wink:
  4. engine
    engine New Member
    1,280
    neos pedereerib praegu kõrgetel pööretel jätab vahele :(
    ise arvan et simmerid hakkavad õhku läbi andma kõrgetel pööretel
    selle et stok laagrid peaks olema aga õnneks on c4 ära tellitud :wink:
    äkki oskab keegi häid muljeid jagada mis häda võib olla
    ise proovisin segu nõela igase asendisse panna ikka asama jama
    samuti proovisin 100 düüsi , 120 düüsi
  5. Tauri
    Tauri New Member
    138
    Äkki on küünal/küünlapiip õhtal? Siis võib ka sellist vahele jätmise nalja teha.
  6. JankaR
    JankaR New Member
    347
    kontrolli silindri kinnituse poldid üle jms, sõbra malagutil oli sarnane jama.
  7. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Mul oli sama jama.. Koha peal töötas perfektselt nii kui gaasi andsin hakkas megalt puterdama. Uus küünal kaotas probleemi :wink:
  8. engine
    engine New Member
    1,280
    küünlaid olen igasuguseid proovinud orginaal neose oma mingi ngk mis ostsin ramost pidi ka neosele sobima, siis sae küünald, plokikaanel on uus tihend, küünla piipu ple kontrollinud seda peab vaatama
  9. engine
    engine New Member
    1,280
    täna sai nii tehtud, et kui süüde sees, saab tuled põlema panna
    nüüd põlevalt kogu aeg ühtlaselt :wink:
  10. Fishman
    Fishman New Member
    73
    Nägin parksus seda,üliilus. :)
  11. engine
    engine New Member
    1,280
    väike heli sound on ka peal, :D praegu töötavad ainult esimesed kõllid
  12. -Sven-
    -Sven- New Member
    Oee kena Neos ikka,lugesin algusest peale selle teema läbi ja vaatasin piltidelt et mingi masin olis seal taga mis to oli?Mingi supermoto taoline vms?
  13. engine
    engine New Member
    1,280
    masinal silku maas ootab uut rõngast :? praegu pean zenytiga sõitma :)
    tegelt pole arga eriti teha ka see reede kunta eksam aga garaas nagu tõmbab ligi
    mõttes on ikka ka mingi tümakas peale panna ja elektroonikat täiendada
    eelduste kohaselt saaks sinna kohta kus aku orginaalis on aku panna nati suurema kui org, siis sinna kus nüüd aku koht uus on ja istme alla ka aku peaks 15 ah kokku saama :) auto akuga lõhuvad arvuti kõllid päris hästi see 1 rolleri aku ei jõua arvuti kõllile eriti toidet anda
  14. engine
    engine New Member
    1,280
    sai siis juba väikseid elektri tarvikute sisseoste tehtud :)
    kuskilt lugesin et sitt võim aga mina olen rahul
    kuulasime ja testisime v-501 tund aega seda võimu, vaatasime ka palju akus vool langeb
    1 tunniga langes keskmise tugevusega kuulates 12,2v 11,7v -le suht mõnus akuks oli 4 ah aku
    peab ikka igaksjuhuks teise ka panema
  15. kevxx123
    kevxx123 Bännitud Bännitud
    1,192
    Räägi palju maksis?
  16. engine
    engine New Member
    1,280
    1 jakopson :D
  17. Robskar
    Robskar New Member
    614
    ˇkhkm, põlvas on see asi 150 või oli 250. :D .
    jakobsoni ikka ei maksaks ju "võimu" eest, mis on sama võimas kui automakk :) .
    mitte paha pärast .. :)
  18. v-501
    v-501 New Member
    750
    räägi kus, ma lähen ostan ka .
  19. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Sul mängib täiesti puhtalt ja korralikult ?
    Tra mul naq kui liigapalju bassi saab või liiga kõvasti panen peksab rämedalt üle naq aku ei toidaks ära .
  20. manGO
    manGO New Member
    128
    siis võttis küll väga vähe voolu :eek:
