ERN'i Renault R11 TL 44kw, 1983.a.
Discussion in 'Lugejate autod' started by ERN, Aug 3, 2009.
  1. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Re: ERN'i Renault R11 TL (1983) Alliance versioon
    las inimesed teevad asju nii nagu neile meeldib ja sobib,pole vaja mingeid mõtetuid kommentaare sinu poolt koguaeg.
  2. mullikas
    mullikas New Member
    Kas nende siniste junnide külgekruvimine on minu postist ja mõtteavaldusest mõtekamad? Kindlasti mitte. seda enam, et tegu illegaalse tegevusega. Ja kes mulle keelab oma arvamust avaldada? Mulle meeldib äkki.
  3. ERN
    ERN New Member
    268
    Esiteks, ei lähe asju peale ilma E tähiseta!. Teiseks pole midagi külge kruvitud, vaid leidsin ühed sinised pirnid, mis proovisin niisama sisse. Sa ei pea taunima kõike mis sulle ei meeldi, ja kui ei meeldi, siis ütle viisakalt välja, mitte ära ründa kohe ahv. Saaks aru kui oled postitused kogunud mingi tõelise teemaga, millel on mõte ala rolleri tuuning vms. Aga korjata poste mingite juttude ja rkchat teemadega, jasiis tulle hüppama siia on mõtetu, enivei vahetasin tagasi ka juba need. ( mingist illegaalsusest ei saa rääkida siin)
  4. mullikas
    mullikas New Member
    Kas sõna pede kasutamine läheb sulle nii südamesse või, et seda lausa ründamisena võtad? Hinga nüüd korraks sügavamalt sisse-välja ja katsu rahuneda. Kas raske oli varem öelda, et korra lihtsalt proovisid? Siis vast poleks sa seda hirmsat ründesõna pede pidanud nägema.
    Küsimus ka, kas selle autoga sõidetakse liikluses ringi?
  5. ERN
    ERN New Member
    268
    hetkel mitte, kuna ootab keevitust, et amordikinnitust tugevdada, ja ei mõelnud seda ründamist ründamisena, vaid tahtsin õelda, et saab ka viisakamalt avaldada oma arvamust
  6. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    Autoga on paar nädalat tagasi linnas küll sõidetud.Nimelt siis arki tehnopassi vms hankima.
  7. ERN
    ERN New Member
    268
    see oli ca kuu aega tagasi aga jhm rohkem pole sõidetud
  8. ERN
    ERN New Member
    268
    Täna sai udutuled alla pandud, homme saab ühendatud lõpuni ja siis ka pildid
  9. ERN
    ERN New Member
    268
    Nonii, sai udutuled paika ja ühendatud. pildike ka siis
  10. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    pilt ei funka!
  11. ERN
    ERN New Member
    268
    mis pilt? Igatahes sai uued kaugid kätte täna, ja sai väike keskkonsoolilamp ka aretatud armatuuri sisse.
  12. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Ühtegi pilte ei näe , eelmises postis ka , tahab et sisselogiks sinna foorumi võimisiganes . :roll:
  13. ERN
    ERN New Member
    268
    ahsoo, selles probla, muutsin ära, ja peaks nüüd nägema.
  14. stento
    stento New Member
    1,954
    See valgustus armatuuris on küll porno.
    väljast kui nüüd valu alla saaks ja vb väikese tiiva,madalduse jne ka siis oleks pull auto ju:D
    Kahju et mootor nii nõrk.
  15. ERN
    ERN New Member
    268
    Valgustus meeldib, pohh et porr, aga mulle meeldib porr:D, valusid ei tule, tulevad samad veljed, ainult poleeritult, ja asi läheb madalamaks ka veel kindlalt, ja tänud
  16. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Minu arust selline chillimise pill :D sita ilmaga hea sellise autoga sõitma jne :D pull masin
    aga jah konsooli lambid oleks võinud tavaliseld valged olla? Kas sul laes pole mõnda tuld mis põlema läheb kui ukse avad vms? :D
    Auto kohta muidu esiots on täiesti ilus minu arust, kuid tagant on disainer purju jäänud :D
  17. ERN
    ERN New Member
    268
    asi selles, et kõik valgustus originaalis ongi roheline, seesmised lambid on katki kõik (ära sulanud) asendan mingi aja pärast, ja muudan seda rohelist ka veits, et vähem silma paistaks, tänx
  18. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    Selle peale ütleks,et sõitnud pole,siis ei tea sa selle kohta öelda.Tglt masin nii kerge ning mootor täitsa piisav.liigutab piisavalt hihihi.
  19. ERN
    ERN New Member
    268
    suhtkoht liigub jh, asi kaalub 800 kilo, st on võimsust kuskil 40kW tonni kohta u
  20. ERN
    ERN New Member
    268
    Pole siin vahepeal midagi muud saanudgi aretada, vaid parandad, nimelt kärsas temp näidik läbi, ja ei oskagi midagi teha hetkel, loodetavasti leiab originaal näidiku armatuuri sisse, või peab mingi eraldiseisva panema.
