Kuida sa üldse selle õli sealt välja võtsid? Õhutusnippel ju selleks ongi, et süsteemist õhk välja saada...naiivne oleks loota, et õlipotsiku kaudu kogu süsteem õhust puhtaks saaks. Kui nippli lahti saad siis keera see uuesti kinni...pumpa mõned korrad ja hoia kangi all ning ava nippel nii, et õli hakkaks välja tulema, keera nippel tagasi kinni ning korda tegevust veel mõned korrad. Usu mind, et kui kõik mansetid ning värgendused korras hakkavad pidurid perfektselt tööle.
tegin nii, et peksin sinna nipsli otsa suruõhutrelli 7cm suure padruni ka keerasin tugevalt, tuli lahti lõpuks ja siis oli nii, et keerasin näpuga nii kinni, et iga hetk saaks lahti, siis panin õli topsi, hakkasin pumpama, ei midagi, siis keerasin nipsli lahti, purskas sitaks igale poole laiali seda õlli, panin uuesti kinni ja pumpasin uuesti, siis jälle tuli sitaks õli sealt, ja siis rohkem ei viitsinud, kuna ei näinud mingit tulemust, homme proovin veel kui rohkem aega. ehk siis nüüd peaks enamvähem lahendatud olema see asi vist.
Õhutatakse ikka rohkem kui ainult paar korda. Õhutamisel hoiad heeblit jõuga all, keerad nipli lahti, samal ajal hoides ikka heeblit all, keerad kinni, lased heebli lahti, ning kordad otsast peale, tehes nii paar minutit, kuniks õhku pole enam sees. Vahepeal tuleb ka pidurivedeliku reservuaari ehk piduritopsi uue õliga täita, tühjaks ei tohi kordagi lasta, muidu tõmbab uue õhu sisse ning tuleb otsast alustada.
