Est-sr50 yamaha slider LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by est-sr50, Juuli 16, 2013.
  1. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    Re: Est-sr50 yamaha slider 00
    siduri vedrud ka lahjad ma kardan
  2. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    jep survekas läbi,sidurivedrud ka siis nagunii.
  3. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Re: Est-sr50 yamaha slider 00 PILDID LK 2
    Pildid:
    E: mis survekat soovitad ning mis vedrusid? võid psi ka kirjutada.
  4. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    jukk saaks siit korralikud kondlid ju :D
  5. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    palju saaks :D Aga need stock wäk :D
    Aga muidu hea masin,mootor ja välimus stock,hoia seda ja pane timmi see asi,siis tagale :p
  6. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Oleks need gondlid siis nii korralikud, kui piltidel, tagagondlid enam vähem 2 või 3 kruviga kumbki kinni, muidu ette nähtud vist 6, kinnitused tagagondlitel njet peaaegu.
  7. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    kindlalt tahan timmi saada, gondlid jäävadki kõik stock, aga värvilahendus muutub kunagi, kui raha rohkem on :lol: kõigepealt mootor timmi.
    Mingi malossi punane survekas oleks norm ja mingid natuke lahjemad sidurivedrud kui malossi punased? või punased vedrud kõik(survekas ja sidurivedrud).? võite pakkuda ka mingit survekat, mis väga pehme poleks.
  8. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Sõbra käest saaksin survekaid tal suht palju neid saab proovida.
  9. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    homme proovin punaseid sidurivedrusid õhtu poole, vaatab kas nood väga kanged :lol: kunagi mingile rollerile panin(ka full stock) malossi punase surveka ja asi muutus tunduvalt, samas too oli hiinakas ka. Eks see üks suur katsetamis asi ole.
  10. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    vabandust, duubel.
    Võtsin täna siis malossi kollase surveka, motohobis oli viimane minarelli vertikaalile. Aga kuradi sidurikella maha ei saand, sest puudub kompressor ja suruõhutrell. Pakkuge abi, kuidas lahti saada. Relaka võtit ärge soovitage, keerasin just ühe kõveraks :lol: (natuke, aga siiski)kuradi kõvasti on kinni raibe lihtsalt.Veidi saab tagal ka lasta, mingi 5-6 kmh sõidan ja siis kogu jõust tõmban siis saab, aga tõmmet väga pole alguses, nii et mingi 2-5 m max tuleb hetkel.
  11. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    tule tartu või tammelinna homme teeb lahti ära.
  12. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    mingi 6 õhtul saan alles. Ma tubli, teen politseiga koostööd, teevad mingit rolleri teemalist ennetusfilmi ja siis ma pean osalema seal :-x "lõhuvad" mu slideri ära. raiped pidi slideri gondleid otsima, mida lõhkuda :D , tõid mingi malaka gondlid hoopis.
  13. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Oleks võinud minu slaideri võtta mul tulevad nagunii uued kondlid siia :D
  14. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    aga sulle muidu sulle sobiks, kui 6 ajal tuleks, vahetaks surveka ja siduri vedrud ära ?
  15. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Noo eks näha ole homme ;)
  16. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    ma päeval netti ei saa, saadan psi oma numbri sulle?
  17. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Võta minu nr kuskilt kokkutuleku teema alt hella,mul pole nr peas :D
  18. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    dvj, abi, kuidas sidurikell maha saada, tagapidur võtab, aga keerata lahti ei saa, nii blokki ei võta et täielikult oleks liikumatu, ratas käib õrnaltg ringi veel. kodus tavalist 24 lehtvõtit ka ei leidnud, et pidur peale ja siis vasaraga paar hobadust ning lahti. Padruniga ei saa. Aa ja nii palju kui masin hetkel suudab esiotsa üleval hoida nii palju tuleb tagal ka, aga pidur tahab harjutamist, vajutan liigapalju ning esiots kohe all. peaks pidur pehmemaks laskma, et parem harjutada oleks?
  19. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    tross läbi sidurikella augu ja ümber amordi ja seo kinni (peenike tross peab olema) Igalepoole seda juba kirjutanud tegelikult aga noh.. :D
  20. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    kurat, miks ise sellele ei tulnud, kuid ei tea kas stoimib ka, sest see ikka väga haigelt kõvasti kinni. isa proovis keerata, nii et kella august oli relakavõti läbi ning see toetus maapinnale ning lihtsalt võti kõveraks :D Aga mingi piduri või gaasitross sobib ? :lol:
