Est-sr50 yamaha slider LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by est-sr50, Juuli 16, 2013.
  1. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Re: Est-sr50 yamaha slider 00
    Kui tross peab siis tuleb lahti küll :D Muidu hoiatan et kui seda väga palju kasutada siis ei pruugi sidurivõlli laagrile hästi mõjuda.
  2. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    no eks homme proovin, kui ei saa siis tuleb töökotta minna ning lahti lasta teha :lol: a mille ta hästi ei mõju, ega sa ei löö ju vaid keerad, pmst sama, mis relaka võti ja keerad. Relakavõtit raskem kinni hoida aind :lol:
  3. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Ta väänab võlli tagumise rattapoole nagu. No kui keerama hakkad siis näed isegi kuhupoole ta ennast venitama hakkab.
  4. Disaster
    Disaster New Member
    371
    Kus sa tartus asud? Mul suruõhk garages olemas, sellega hea lahti teha.
  5. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    ei asu tartus sees, tartust 17 km nõos. oleks tulnud tartu. Aga sain lahti selle meetodiga, mida kasutaja Madiz soovitas, et tross läbi sidurikella kahe augu ja ümber amordi kinni, keerasin kohe lahti tolle mutri sidurikellal :lol: aga kui kaks sõlme teete siis arvestage, et maru nuss lahti saada trossi pärast, seega võtke mingi vanem tross, mis juba läbi läind ning kuskilt otsast narmendab veits.
    E: Kurat küll no, mai saa aru mis toimub, vahétasin surveka ära , panin punased siduri vedrud ka, mis ilmselgelt full stockile peaksid kanged olema, aga kuradi pärast tundub, nagu oleks lahjad :lol: asi lihtsalt uimab 0-20, liigub ka aga selles vahemikus tagale ei saa :| siis 20 kuni lõpuni välja ehk 50 spido järgi haige minek, 40 spidol, ehk siis sõber lasi rsiga kõrval tal näitas 50 ja ma tõmbasin tagale. Aru mai saa miks algust pole, sidur läbi omadega? või malossi kollane survekas jääb lahjaks punastele sidurvedrudele ?
  6. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Re: Est-sr50 yamaha slider 00 Aidake!
    eelmine post ütleb kõik.
  7. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Kergemaid rulle vajad :)
  8. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    keegi oskab öelda mis rullid slideril stockis või kellegil kellel on suruõhutrell on grammi kaalu ?
  9. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    E: täitsa p**sis mis minek asjal on, kollane survekas ja arvatavasti stock sidurivedrud ja rullid. Nagu reaalselt, pole ühelgi 50 cc föönil, mis full stock(sumpa ja silku) tundnud sellist tõmmet.
    E2: vajaks veel hästi natuke kergemaid rulle arvatavasti, sest alates 10 kmh tuleb väga haige tõmme, tahaks, et see tuleks kohe alguses. seega võite pakkuda mitu g rullid võiks panna.
  10. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    kangemaid sidurivedrusi vaja ju
  11. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    milliseid soovitad?
  12. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    proovi malossi kollaseid
  13. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    no eks proovin ära esmaspäeval või teisipäeval, kuid vähe usutav, et abi on, sest punaste vedrudega uimas veel haigemalt, punastega uimas 0- 20. stockidega 0-10.
    E: keegi võiks survekaid ja sidurivedrusid proovida anda, ei raatsi kohe uusi osta.
  14. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    kui punastega veel rohkem uimas siis proovi polini rohelisi vähemalt nedega peaks hea olema minu arust
  15. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    nood kangemad, kui malossi punased ? või lahjemad ?
    E: muidu keegi teab, mis pööretel on stock sumpal kõige enam jõudu või no mis pööretel hakkab stock sumpa tööle?
  16. -vanaisa-
    sebi sport summ :D
  17. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    ei näe vajadust, jõudu on hetkel minu jaoks küllalt, tagale saab väga hästi arvestades seda, et korralikult saab laskma hakata alates 10 kmh, kuigi võiks varem saada :D eks esmaspäeval näeb mis saama hakkab. tuleb timmida seda veel. mootori tahan esialgu stockiks jätta, peale vedrude, rullide ja siis arvatavasti karpa.
  18. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Stock summ ei ole sihuke,et mingi teatud pööretel tuleb see jõudu taha,tal kohe alguses jõud taga,sul sidurivedrud lithsalt läbi et uimab,proovi kollaseid vedrusi alguses vaata mis siis teeb.
  19. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    selge, eks peab siis esmaspäeva ootama ning lootma et ilus ilm saab sidurivedrud tuua kollased.
  20. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    nii mõnedki on tahtnud masinat irl näha, kes seda ikka veel tahavad, nendel homme hommikul või päeval 13-14 ni võimalus näha tartus. lähen käin võtan kuskilt sidurivedrud ligi ning hüppan ka brauerisse ning vaatan ka seal tühikäigu reguleerimis kruvi on. Kes näha tahab, saadab selle kohase psi ning saadan numbri vastu, ise väga helistada ei saa, sest telol ekraan p*tsis.
    E: täna said siis 5g rullid, asi paranes natuke, kuid arvatavasti vaja ka veel natuke kangemaid sidurivedrusid. Tagal kannatab juba lasta, aga masinal seda äkilisust pole, et kui nina hakkab alla kukkuma, et siis uuesti üles tuleks.
