Est-sr50 yamaha slider LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by est-sr50, Juuli 16, 2013.
  1. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Re: Est-sr50 yamaha slider 00
    Tuli ei jää ette sinna mitte mingil juhul kui sa teha oskad,väga ilusti mahub ära sinna,tartu camexsis on üks slaider millel bar taga,sealt võtsin endale idee teha,aga ei jõudnud nii kaugele.
  2. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    selge, endale selline bar ei istu, nagu sa valmis tegid. Nägin youtube's kunagi videos bari, mis endale istus, aga kuhu peaks bari kinnitama, taga on raamitorudesse võimalik, endale ei meeldiks sinna auku seda sisse toppida, tuleb toru peale või no küljele.
  3. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Sinna kuhu undertail kinnitub,sinna paned bari,mul pilt olemas kui tollel camexis oleval slaideril on.
  4. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    ei taha sinna, lõigun natuke tagagondlit vbl ning tuleb tule ülevalt/kõrvalt( mõlemat vist natuke) välja. nii ei saa seletada. :lol:
  5. Condamed
    Condamed Member
    68
    Re: Est-sr50 yamaha slider 00 tõmbasin üle
    Äkki viitsid teha, tahaks kohe näha, mis süsteemiga karpa puhtana hoiad. :p
  6. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Vabandan, et pole jõudnud teha. Homme teen siis peale kooli ära, aga egas seal miskit rasket pole ka, nagu auto porilapats undertale küljes ning karpa ees, eks sitta loobib ikka sinna.
  7. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    duubel jälle.
    Aga kasutaja condamed tahtis pilti tagant süsteemist, et sitta karpale ei loobiks. Seega kui juba seebika välja vedasin siis tegin hetke seisust ka mõne pildi. Vabandan juba ette, et mõni pilt võib külili olla, polnud lihtsalt aega.
    Vahel kui igav, siis võib variaatorikaant lihvida 8)
  8. nschill
    nschill Member
    621
    see number tellitud?
  9. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    miks seda arvad ? :D Võimalik, et tellitud, kui ei tea, sest ostsin masin juba, kui arvel oli.
  10. nschill
    nschill Member
    621
    Mdea noo 111N suht eba tavaline.
  11. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Tervist pole ammu kirjutanud, aga seis suht nutune, asi vajab uut silku kitti. Täna sai siis blokk laiali võetud, mis paska sealt välja ei tulnud, tundub, et blokk pole kunagi varem lahti käinud. Enda imestuseks avastasin, et väntvõll täiesti korras. Imestama pani sellepärast, et spidol valitses ls pea 50 000 :lol: Muidu oleks huvitav teada, kust võiks vägaväga odavalt tartust vända laagreid saada. Ja siis võite soovitada, mis silku peale panna, jääb kindlasti 50seks. Kas alu või malm? A ja kui blokki tahan värvida, kas siis tavaline värv või kuumakindel värv(sprei) ?
    pilte ei viitsind teha, homme kui garaget koristan, siis saate pilte ka :)
  12. -vanaisa-
    blokk ei lähe nii kuumaks niiet ei pea kuumakindel olema
  13. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Sai mingi päev stage6 kickivänt oma telefoni vastu vahetatud :lol: kunagi saab pilti ka.
    tahaks kuskilt uued simmerid ka veel sebida, kui raha saab kuskilt.
    Kellel carbon kilet(must) või led riba(valge) vaja, siis varsti peaks tellimus kohale jõudma, võib psis ühendust võtta.
    Carbon kile hind on 100cm*50cm kuskil 8 eurot+post.
    Ning 200cm*50cm kuskil 13 eurot + post.(carbonit tulebki aind 200cm*50cm, seega saab kokku ühe suure või kaks väiksemat tükki)
    Ledriba hinnaks tuleb kuskil 2.50 € 24 cm, 1m peale on 120 ledi, ehk arvutage ise palju lede 24cm ribal on.Lisandub ka post.
    PILTIDENI!
  14. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    duubel, aga vahet pole.
    Sest viskas üle, et slideri oma blokile nii palju asju vaja+ raha pole, seega viskasin slideri bloki ja juhtmestiku müüki :lol: Tahtsin nkn kunagi kettaks teha ning nüüd kui raha kokku saab üritab siia alla sebida roxi bloki koos velgede ja juhtmestikuga 8) mida rohkem slideri asju ostate seda kiiremini hakkab arenema see siin.
  15. Ivan
    Kas sa sellele oled mõelnud, et üks on horisontaal, teine vertikaal? :)
  16. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Olen küll, kuid minu arvates tasub see ära ning egas igaüks ei viitsi sellist nussi ette võtta, et masinale mis oli vertikaal , panna alla horizontaal.
    Keevitustega aitab vanaisa, kuid hetkel on üks suurimaid muresid/küsimusi, kuhu kuradile ma selle radika panen :lol: slider ju teadagi väike. Omal oli idee et viskaks põhja gondli minema ja paneks radika põhja alla, aga kas seal jahutab ära ?
  17. Ivan
    Miks sa lihtsalt ei või võtta roxi blokki ja teha ac? Ega see ei eelda, et lc olema peab.
  18. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Seda küll, et ei pea lc olema. Mõtlen seda veel. Kuid raha väga pole ning ac eeldaks seda, et kui roxi doonoriks ostan, siis pean ostma vähemalt uue silku ning jahutusplastid. Samas oleks ac'ga nussi vähem ning ac peaks olema ka töökindlam, arvestades just seda, et teen selle ju ikkagi trikitamiseks.
  19. Ivan
    Ehita lihtsalt trummel kettaks ning ülejäänu investeeri mootori 8)
  20. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Algselt oligi selline mõte, kuid mootori jätan nkn stockiks enam vähem, sumpa vahetan ära ainult, + kokku läheks ikka pmst sama palju maksma kettaks ringi tegemine, sest ette tuleb ka roxi velg.
