Even- Vw Passat 1,9tdi 96kw 2001
Discussion in 'Lugejate autod' started by Even-, Nov 21, 2011.
  1. jipziengs
    jipziengs New Member
    26
    Passatil on esisild jah veits nõrga, ning valgas pole ka just kõige paremad teed :D Aga muidu hea vastupidav ja öko masin.
  2. Even-
    Even- Member
    273
    Kumba xenonit rohkem soovitate kas 4300 või 6000 ?
    ise kipun arvama et ostan vist 4300
  3. jott
    jott New Member
    1,489
    Ei soovitaks üldse, kui pole ette nähtud. Muidu 4300.
  4. jipziengs
    26
    4300k on jh kõige parema valgustavusega.
  5. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Kui minu meelest tulemus köige parem 5000K, nii välimust kui valgust piisavalt :)
  6. Even-
    Even- Member
    273
    Kas kellegil on soovitusi või nippe kuidas panna lahtikäivatele akendele toonkile nii et ilus välja ka näeks ?
    Dsiibil sai pandud jäid ääred veidi lohakad kuidagi , mõtlesin et äkki on mingid head nipid või õpetused ?
    Ja 16-18" velgi ootan endiselt 5x112 :)
  7. massu
    2,331
    Klaas küljest ära, siis kõige lihtsam paigaldada. Ülevalt ei tasu kile panna klaasi servaga tasa vaid veits alla poole, sest muidu tihend kisub lahti kile.
  8. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Ega selle toonkile peale panek on parast porr.
    Õhumullid jäävad vahele.
  9. jipziengs
    26
    Kui panna oskad, siis ei jää
  10. massu
    2,331
    Klaas ennem seebiveega kokku ja ei jää mingeid mulle alla.
  11. Even-
    Even- Member
    273
    Toonklaasi lasen ikka panna , ei hakka ise panema.
    Täna sai subwoofer peale pantud , teeb päris head häält (350w sub ja 100w võim)
  12. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    seda tahan küll oma kõrvaga kuulda :D
    räägi asjadest täpsemalt
  13. jott
    jott New Member
    1,489
    Usu, sa ei taha.
  14. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    võim võiks parem olla, aga minu arust täiesti piisav, selline mahe bass, mitte et juuksed on turris, ei kuule mida keegi räägib , ja pea valutab pärast, kõrvad on lukus jne:D
  15. fenchu
    fenchu Member
    669
    tundub aus pill, endale meeldivad ka passatit, töökindlad ja ökod :D
    kliimast ei tunne puudust ? :roll:
  16. Russilaps3
    Russilaps3 New Member
    108
    Kont on olemas ja kui nuppudega nii väga mängida tahad, siis võid ju telekapulti näppida
  17. Even-
    Even- Member
    273
    Mul on muusika süsteem selline et kõik oleks nagu paigas mitte nii et räigelt aind bass lõhub midagi ei kuule.
    Kõlarid kõik nii sedistaud et oleks bass ja heli ühtlaselt 8)
    Kliimast ei tunne puudus :)
  18. peremees
    valgustamise mõttes ei saagi aru..osad räägivad,et 3000k kõige parem,samas räägitakse ka et 4000,4000 pole sõitnud ja võrdlus puudub,aga 3000 valgustab küll paremini,kui 4300.
  19. Even-
    Even- Member
    273
    Pane vahelduseks ka kaks uut pilti 8)
  20. -MarTin-
    -MarTin- New Member
    329
    Sain ise ka paar päeva sellisega sõita. Väga mugav ja vaikne auto on, ainult tollel oli turbo vaga ning oli elu uimane. Tegelt ta astub nagu loom edasi :D
