nii sain siis veljed alla . Välimus läks paremaks . aga arvan et peaks mootoribloki ja variaatori kaane ka ära värvima siis näeks veel vägevam ma arvan . pilte siis tagumine velg vist oli väga kõver või siis on rehv mingi imelik seal peal esimene veljel ei tulnud nii palju tasakaalustus raskusi Et suuremat pilti näha klikka pildile!!
ostsin siis täna kasutajalt "faist" yasuni c16 sumpa natuke nukkras seisus on aga natuke nikerdamist ja jälle töökorras
noo . 500.-. aga noo natuke vaja teha ka ikka. keevitada .. siis proovida mõlke välja tõmmata . ja väike värv ei teeks ka paha
noo seal ikka sitaks tööd : see kevlar pmst täiesti katki ja villad täiesti ära põlend leegikat varemgi keevitatud ja et see silkusse üldse istuks tuleb sinna toru veel kerge otsa keevitada, sest sealt otsast see täitsa putsis
sai siis täna natuke mässatud. sain sumpa alla . töötab ka . timmi vaja ajada. Homme arvatavasti vaatan kas mõlke on võimalik välja tõmmata. või ei . aga hetkel plaanis maha pole müüa.
proovisn siis timmi saada masinat. aga mitte ei õnnestunud. proovisin kõik nõelaastmed läbi ja segukruvi krutisin ka igassuunas. vahepeal läks paremaks aga siis jälle halvemaks. kui keskmises astmes oli siis oli kõigeparem . aga ikka lahja. eelmise sumpaga läks ka paremini . algul uimane siis mingi kui 15km/h sisse saab siis hakkabminema korraga ja siis kui mingi 40 tuleb siis jälle hakkab vaikselt koguma end. ja kui 65 sisse tuleb siis läheb jälle karmilt edasi kuni spidomeeter põhja läheb. kas keegi oskab aidata. kas peaksid teist düüsi proovima . mul hetkel 80. kas see võib selle sumpaga väike olla ? või on karpa väike ? . Oleks tore kui keegi oskab/viitsib aidata. Äitähh
vb siis tõesti, eks ma homme lähen camexsisse vaatan mida nad mulle soovitavad. ehk mingi ulme varianti ei soovita. . mõlke siis välja tõmmata ei saanud . Malossi sprodile vb mõlgid ei mõjuta niipalju aga vaatab. vb lõikan lahti taon sirgeks ja keevitan kokku tagasi . aga see oleks hilisem tegemine. hetkel tahaks enamvähem paika saada . Mida soovitaksite müdu variaatorisse. mis sidurivedrusi, mis survevedru ja rullikuid.
