ExcitEmEnt, CPI oliver 70cc, 2006
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ExcitEmEnt, Aug 19, 2010.
  1. ExcitEmEnt
    ExcitEmEnt New Member
    210
    tegelesin siis täna natuke sumpaga jälle. üritasin siis mõlki välja saada. õnnestus ka isegi .
    Kõigepealt lõikasin mõlkis tüki ketaslõikuriga küljest.
    seest tuli päris korralikus koguses tahma. mille ma traatharjaga kätte sain.
    tagusin selle plaadi siis sirgu mis ma küljest lõikasin ja keevitasin tavalise kemp keevitusega tagasi. lõpptulemus kõigeparem ei jäänud väljast vaadates, aga õnneks pole seda nagunii hästi näha. kuna seespool . lasin siis natuke mustavärvi ka peale . kuumakindlat ei ei jääks nii silmakriikav.
    panin siis alla. ja kohe läks tunduvalt paremaks minek . see mõlk ikka mõjutas päris palju. nüüd juba hakkas liikuma päris asjalikult aga nüüd siis variaatoris vaja vahetada vedrud ja rullid ära.
  2. faist
    faist Member
    493
    tegelt võib see sumps võib cpile külle overkill olla :eek:
    roxi peal oli juba selline maximum :D
  3. ExcitEmEnt
    210
    mismõttes overkill ? :) eks ole näha mis teeb. hetkel sõidab kenasti .
  4. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    ma paneks düüsi 90 ja prooviks kergemaid rulle
  5. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Noh, sumpa vähemalt olemas.. Nüüd leia mingi 70cc alusilku ja paneme sul selle asja liikuma ka :)
  6. ExcitEmEnt
    210
    Mul olemas 90 düüs. Kui raha saan siis ostan mingi 3,5g rullid , punase surveka ja sidurivedrusi ma veel mõtled.
  7. ExcitEmEnt
    210
    jh peab vaatama mingi malossi alusilku jh . aga kuna hetkel suht rahadega kitsas siis ei saa midagi teha :) kuna siis tuleb juba osta teine karpa, teine väntvõll ka. ja väljaminek oleks päris asjalik :)
  8. herko4
    herko4 Bännitud Bännitud
    1,311
    ega jah odavalt head asja ei saa.
  9. Raghza
    1,189
    Tegelikult ei tule ju, kui räägime silkudest nagu Airsal T6 Racing või S6 Sport Pro.
    Võimsuse poolest on nad küll vaid natuke võimsamad Malossi Spordist, aga kuna sul juba selline sumpa on, siis hakkaks alusilkuga roller palju paremini liikuma ;)
  10. ExcitEmEnt
    210
    käis vahepeal mõte läbi et talvega(kui jõuab) paneks elektrilise veepumba peale ja ostaks ültse vesijahutusega silindri . kuna olen kuulnud et vesijahutusega silindrid pidi olema võimsamad kui õhkjahutus. aga mis silindrid peaksid häst käima selle sumbutiga on kellegil kogemusi . ja kui kellegil on pakkuda mingi list näiteks asjadest. ehk siis väntvõll, silinder , karpa jms kraam mis sobiksid omavahel hästi kokku .
    Ettetänades Rainer(ExcitEmEnt)
  11. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    OMadest kogemustest
    Malossi sport 70
    17.5 karpa
    stokk väntvõll/c4 laagrid
  12. ExcitEmEnt
    210
    endal olemas selline list :) mõtlesin sellesuhtes listi mis oleks muu silindriga kui malossi sport. :)
  13. Raghza
    1,189
    Kuna sul on nagunii vaja tervet vesijahutussüsteemi, siis nt. TopPerformance Due Plus, millel ongi just AC -> LC mõeldud komplekt. Vaja ainult radikas juurde osta. Hind 230EUR tuuris ning selle sees teadmine, et said tutikad ja vastupidavad jupid. Kui nii väga soovid raha magama panna, siis veel 21mm karpa ja Doppler Endurance väntvõll.
  14. faist
    faist Member
    493
    s6 racing ja käib selle summiga perfektselt :)
    sinna veel HPC väntvõll ka juurde ja saad asja mehiselt liikuma, eriti kui teed veel vesijahutuseks =)
  15. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    s6r ac kerib ka reaalselt juba, eriti selle sumpaga(sama set oli ka mul)
  16. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    jah s6r ja 21 karpa ja hpc.Ideaalne
  17. ExcitEmEnt
    210
    sai ostetud siis uut variaatori kraami . valge survevedru, 3,5 g rullikud ja sidurivedrusi (valged,kollased,mustad)
  18. ExcitEmEnt
    210
    täna siis sõitsin ka . ja järsku suri välja. vaatasin sädet pole . vahetasin küünalt. piipu , juhet . aga ei midagi . panin originaal aju ja säde oli . nagu järeldada siis piiramatta aju vist läbi :S tõin tuppa sooja homme proovin uuesti.
  19. ExcitEmEnt
    210
    ei olnud sädet ikka. läksin viisin poodi tagasi . ja sain pm uue vastu mis töötab :)
  20. ExcitEmEnt
    210
    olen siin vahepeal siis variaatoriga mässanud sain tööle väga kenast . läheb ilusti pöörde. aga selline probleem et kui tõmban tagarattase siis kaob jõud ära nagu ei saaks kütet kätte vms. millest see võib olla ?
