suht hull värk, ma panin ka matsu kunagi nii et kõik oli perses ja kõik valutas ja lasin tagal edasi kohe.
kui brabuselt said siis oli yhes gondlis mõra olid seda värvinud ja suvel ju panid mingil rk l laksu vms ?
nädalalõpuks loodan saada kõik gondlid kätte, nv siis värvi ja kooli loodan minna juba uue rolleriga pakkuge kiirelt radikat ka, parandasin keemilise metalliga ära, sõitsin paar päeva siis täna tõmbasin tagale ja esiots alla lastes kukkus toru välja nii, et kõik voolas maha ja enam parandada ka ei viitsi ja pigem ostan ikka sellise mida pole parandatud, endal ka parem olla kohe siis kui pakkute siis see radikas ei tohi olla kindlalt parandatud ja ei tohi lekkida üldse samuti ostan siiamaani tagugondleid, põhjagondlit ja jalgeesist gondlit - on suht palju pakkujaid, aga pmst kõik elavad Tartus ja üks siit tallinnast pakkus aga nüüd kadund, eks vaatab mis saab
igatahes asjad on niikaugel, et gondlid olemas peale jalgeesise! pakkuge kiirelt värviminek seisab selle taga !! sain korda ka radika ning rolleri sain paremini liikuma ka kui varen , nii, et kõik väga hea, bena kulu sai ka vähendatud nimelt kui aps mihkel timmi pani siis ta pani 102 düüs, sel hetkel oli veel küünal ´pruunikas, kui hakkasin varioga mängima siis läks mustaks, sai pandud 90 düüs, läks veits pruunimaks aga usun, et 80-85 oleks väga maasikas seal nüüd kõigepealt plaanis vahetada ära tagapiduri klotsid ja esiamortidesse uued õlid ja simmerid homme proovin vist malossi multivari kah, et ka läheb paremaks või ei 8) ja niipalju, et ilmselgelt ei tule enam värviks ainult must, see mis tuleb jätan hetkel endateada, aga eks varsti teie ka teada saate
Kui küünal on must, siis proovi see seguga paika saada. Keera segukruvi pool pööret kinni ja vaata kuidas siis on. Liiga väikse düüsiga lased enda mootori kokku.
see düüs on seal sees liiga suur lihtsalt mingi 80 oleks paras ,maeisaa aru kuidas see 102ga töötas üldse , ml 84ga hakkas juba uputama vaikselt
ütleks jah ära, et kui nüüd vaadata, siis ikka spidogondliga oli kenam PS! Brabus, sul oli Doppler S3R summuti?
