Faisti Yamaha Aerox 2007 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by faist, Aug 20, 2010.
  1. aspirin
    aspirin New Member
    408
    ärapõe sellel vennal raha on, teeb ikka ja jälle korda :D
  2. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    oja,aga kui võtad kaane uuesti maha siis ju läheb jälle õhku vahele
  3. aspirin
    aspirin New Member
    408
    ei lähe ju :D:D, sul peab olema õli koguaeg seal topsisees niipalju et keskel see ring ei oleks kuival, kui seal pole siis tõmbab õhku vahele ;)
    E: teil oli arvatavasti pool ning nurgaall valgus ühte nurka ning tõmbas õhku vahele
  4. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Piduri õhutamisel tuleks ikka päris palju vedelikku sealt läbi lasta, et saaks kindel olla, et kuhugi õhku vahele ei jää. See, kui paar korda kinni-lahti keerad, ei ole piisav..
  5. aspirin
    aspirin New Member
    408
    japs senikaua kuni oled veendunud et nii kui natuke keerad tuleb juba õli. Ja soovitavalt keerata aeglaselt seda ventiili, kui kiirelt lahti kohe kinni, siis ei mõju vahel :)
  6. maarjokas
    maarjokas New Member
    383
    Kaas maas tuleb seda teha siis?
  7. Brabus
    just nii
  8. Raghza
    1,189
    Ei no vahet pole, ma ise panen kaane lihtsalt lahtiselt sinna peale, sest ta kipub veits välja pritsima õli ja see vana raisk söövitab gondleid nagu kuum nuga võid.
    Aga jah, klõpsid 4-5 korda, siis hoiad heeblit all ja keerad ventiili lahti 3-4 sekundiks, siis kinni tagasi, klõpsid jälle jne. Kui tunned, et surve hakkab tekkima, tee veel umbes 6-7 korda õhutamisprotsessi, siis võid kindel olla, et õhku sisse ei jäänud.
    Õhutamisele kulub väga palju pidurivedelikku, nii et kontrolli iga paari korra järel õlitaset ja kui on poole peale langenud, vala parem kohe uuesti täis. Pole seda jama vaja, et õhku vahelt sisse tõmbaks - pead jälle otsast alustama :D
  9. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    õlitaset mõtled vist siiski. Aga jap, kaan viska lihtsalt peake, pritsib välja sealt ja ära tagasi hoia selle heebli vajutamisega. Ja kui õhutatud, siis vala see paak täis kaan kinni korralikult ja korras. Ei ole võialik et teil lampi pidurid ära kaovad.
  10. sillllu
    sillllu New Member
    998
    neil on
  11. faist
    faist Member
    493
    sain siis jalgeesise gondli kätte ja monoseadi ka kus suur pragu sees, seda tuleb veits lappida jne värki :d
    nüüd pean aint mõned lihvima ja siis värvi lõpuks
    aga nahhui, müüge keegi mulle sumpat :s
  12. Sr70r.
    Sr70r. New Member
    228
    martenh müüb shoti . võta ühendust .
  13. faist
    faist Member
    493
    ah putsi kõik kes midagi müüvad mida just mulle vaja elavad vittu kuskil kuressaares või faking nahakülas :-x
  14. Kummitus
    Kummitus New Member
    I lol'd @ Nahaküla :lol:
  15. ExcitEmEnt
    ExcitEmEnt New Member
    210
    lase postiga saata :D äkki läheb õnneks. et saad kätte ka .
  16. Jan.
    üks tüüp müüb c21 minarellile, 3000.-
  17. faist
    faist Member
    493
    c21 kohe kindlalt mitte :D liiga võimas
  18. Jan.
    müüd enda malossi spordi maha ning ostad malossi mhr replica ja kärab küll. :D
  19. faist
    faist Member
    493
    kerge uudis ka sumpa suhtes
    tuleb midagi head :p saate homme teada :d
  20. Sammelsoy
    Sammelsoy Member
    336
    nahhui müü malossi sport maha ja osta talt se c21 koos polini evo silkuga juba
