Faisti Yamaha Aerox 2007 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by faist, Aug 20, 2010.
  1. Sammelsoy
    Sammelsoy Member
    336
    tee mingi naarits edition vms, või mingi kõva faasani maaling esikondlile?
  2. Kummitus
    Kummitus New Member
    Hahahahahaha :lol:
  3. Onikz
    Onikz New Member
    454
    W I N
    Soovitan mingisuguse maalingu vms sul teha masina peale, näeb erinev teistest välja
  4. faist
    faist Member
    493
    nii, oskab keegi öelda mis juhtus v mis teha :D
    sõitsin siis öösel koju ja lambist lihtsalt lükkas kinni ja enam tööle ei lähe, lükkasin siis koju ja võtsin küünla maha, see pulk vms elektrood v kuidas seda asja seal peal kutsutakse oli ära murdunud ja ehk see tükk siis silindris vms ? :D
    mida teha, silku maha võtta ja ära puhasta v ?
  5. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    jep.Loodame,et kottis pole
  6. 109kW
    109kW New Member
    57
    ilmselgelt on kottis kui see jupp sinna sisse lendas, ega see vist seal kildudeks ei läinud kui ta sul kinni tõmbas
  7. faist
    faist Member
    493
    eino mitte mul ei tõmband kinni vaid lihtsalt suri ära sest vänt käib ilusti ja kompi ka on, ta ainult suri välja
  8. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    kottis vaevalt ta on jeps.
  9. Sharp
    Sharp New Member
    277
    Tee mingi erk värv, mis silma paistab!
  10. Jan.
    neoonkollane oleks vahva
  11. Sammelsoy
    Sammelsoy Member
    336
    90% et kottis ju kui see küünla tükk sul just kobapeale sumpasse ei lennanud:D kui sumpasse lendas nii et mingeid suuremaid kriime silkul pole siis joppas sul räigelt pa pane uus küünal sa sõidab jälle
  12. faist
    faist Member
    493
    kolb putsis ja silku korra
  13. fenchu
    fenchu Member
    669
    dvj, uus kolb peale ja s6itma, kui camexisse kyyti vaja siis v6ta yhendust :D
  14. faist
    faist Member
    493
    tänud, aga sain emaga käidud :p
    silinder oli korras, kriime midagi polnud aga AP's see vend seletas, et tänu kolbile mingit haped sinna peale jäänud ja läheb silinder ka hoonimisse, homme saan kätte ja kokku läheb kõik kammaia 800.- :d
    nii, et saan kokkutulekule ka tuldud, samuti sai siis ostetud uus küünlapiip koos juhtmega ja uus küünal
  15. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    nurmaalneteema 8)
  16. fenchu
    fenchu Member
    669
    okk :D
    homme juba peeeneks ära ? :D:D
  17. Jan.
    normal, vedas silkuga suht tegelt. :D
  18. faist
    faist Member
    493
    homme teen kiirelt sissesõidu ära, ega ma silindrile ei pea ju uuesti sissesõitu tegema kui hoonitud vms :D aint kolvile ju
  19. fenchu
    fenchu Member
    669
    mingi 50 km v6iksid teha, mulle vähemalt apst mihkel ytles kui ma uue kolvi sain, et noh, alguses ikka v6iks veits rahulikumalt v6tta
  20. faist
    faist Member
    493
    äkki keegi teab, et mul oli kolvil peal peaegu auk tulemas juba väga väikene vahe oli sees, kuulsin, et see tuleb sellest, et saab liiga vähe bensu'?
    kuigi mul oli küünal koguaeg pruunikas, loll küsimus, et ega see ei saa olla sellest, et mul liiga võimas summuti sellele silkule? :D
