Falconi CPI Formula R 2010 70cc MHR Team 7t MÜÜA
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Falcon, Dets 23, 2010.
  1. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    Re: Falconi CPI Formula R 2010.
    tgelt meil oli sügisel sellest juttu, kui mäletad.
  2. Jan.
    Võibolla tõesti, krt eestis ei liigu üldse piaggiole sportsüüteid, ja ei raaaatsi kaa kurat :D
  3. Falcon
    1,109
    btw, unustasin veel mainida ,et sai simoniga räägitud ja teeb taga diili. Peaks tulema siis praeguste plaanide kohaselt siis mhr team 2 7t speed vms ja camexi hiinaka vana sumps. Kui keegi oskab selle sumpsi ajaloost midagi rääkida siis väga abiks kuna veidi kaalun ka c21. Nii palju kui mina netist uurinud ei ole kusagilt leidnud ,et malossi sumpse iseloomustataks hea sõnaga siin ka väike näide http://www.roost.si/tech/test11022009/
  4. Falcon
    1,109
    siin selgelt näha ,et malossi sumpsil juba 13k/Rpm jõudlus tunduvalt väheneb.
  5. Falcon
    1,109
    Re: Falconi CPI Formula R 2010 MHR 7t/EVO2
    sai tehtud klapisüsteemile veidi tuuningut ja karpa seest poleeritud.
    Keegi oskab nõu anda kuidas seda tiivikut kinni saab?
  6. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    sellel klapimembraani portimisel ei ole mingit mõttet kui sa ei viimistle kenasti siledaks seda, ja üldsegi sul endal lihtsam kohe kui teed nii siledalt kui vähegi võimalik, et võtad hästivähekene korraga siis ei tule selliseid suuri ampse nagu näha su portimisel, et hästi leebelt lase ja kindla käega!
  7. Falcon
    1,109
    selge, viimisten siis ära kah. Minu meelest ei ole see klapikolmnurgal eriti tähtis kas viimistletud või ei aga aega ta halba tee jh.
  8. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    kõik takistused pärsivad mootori tööd ..
  9. Falcon
    1,109
    Okei, sai nüüd veidi nurki silutud ja käsitisi liivapaberiga timmitud.
  10. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    harjutamine teeb meistriks, tubli !
  11. minimx38
    minimx38 Guest
    see kus klapilehed kokku lähevad.... sinna jääbju selline lohk sisse, see küll hea ei ole.. ma ostaks vedel metalli, paneks selle täis ja teeks selle otsa niimoodi teravaks..no saad aru küll, sõnastus halb aind :D
  12. Falcon
    1,109
    ei saa päris aru mida silmas pead aga klapid tulevad sellised:
  13. minimx38
    minimx38 Guest
    aam.. vaatasin valesti, mõtlesin et see koht kus klapilehed vastu lähevad lõpus.. et seal on selline lohk aga tglt seal terav, pilt moonutas.
  14. Falcon
    1,109
    Keegi oskab öelda kuhu ja mis juhtmed mvtl lähevad, praegu mul roxi cdi peal ja juhtmed paiknevad järnevalt:
    Cpi el.süsteem Aeroxi CDI
    Must/Punane --> Must/Punane
    Sinine/valge --> Punane/Valge
    Tumeroheline --> Must/Valge
    Must/Valge --> Must
    Must --> Oranž
    Valge/Roheline raami külge ehk MASS
    Mvt jällegi teist värvi need juhtmed:
  15. Z0ne
    MVT Premium siis -
    punane/must - mähis(sama mis cpi must/punane)
    oranž - süütepool(cpi tumeroheline, igaks juhuks vaata üle mis värvi süütepooli jõuab)
    valge/must - killswitch (süütelukk?)
    sinine - pööretepiiraja(omal on tumesinine juhe ka, ei tea kumb piiraja, kumb mingi teine)
    must - maandus
    Kellelgi rohkem infot selle süüte kohta, andke teada. Ise ka huvitatud mis kuradi pööretepiiraja seal on ning kuhu selle ühendama peaks et piiraks?
  16. Falcon
    1,109
    nüüd uurisin ka veel cpi stock mähist ja mvt mähist tuleb välja nii ,et:
    stockil 6 juhet järgnevate värvidega:
    MVT 4 juhet järgnevate värvidega:
    Oleks tere tulnud skeemid jne kui keegi teab räägita omast kogemusest mis kuhu läheb oleks väga 5+
  17. Falcon
    1,109
    Pange keegi tarka ja seletage mulle ära mis juhtmed mis juhtmetega kokku tinutada.
  18. TUUR
    1,137
  19. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    valge kollane lähevad pingekasse punanemust ja rohelinekollane nendel peaks ju cdi`l vaste olema?
    pm ma otsin sulle välja kuhu läheb mis, mul roxil kunagi leiutasin peale selle
  20. Falcon
    1,109
    oleksin väga tänulik.
