Falconi CPI Formula R 2010 70cc MHR Team 7t MÜÜA
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Falcon, Dets 23, 2010.
  1. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Re: Falconi CPI Formula R 2010 70cc Evolution 2.
    Minuteada oli mingi värk nende klappidega. Ise lõikan kah carbon lehest ise lehed, aga ma teen nagu originaalis et keskel see vahe. Ja nagu ma motomees käest kuulsin ja uurisin, siis peaks ka carbon klappidel seal see vahe olema
  2. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    ma ei leia, et see vahe peaks ilmtingimata olema, midagi seal ei peaks ju kehvemini töötama kui seda ei ole. Pigem just tõmbab ta paremini vaakumi.
  3. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Minuarust toodetakse ka otse tehasest ilma selle vaheta klapilehti.
  4. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    nii see on :D
  5. Falcon
    1,109
    Täna sai siis squishi ära seadistatud malossi mhr kolviga ja variaator rihma järgi ära timmitud. Muide, rk-s on läinud liikvele arvamus ,et stock rihm alati kõige parem jne. See nii kuna paljudel juhtudel visatakse lihtsalt uus rihm peale ja arvatekase ,et kõik peaks korras nüüd olema. Nagu me kõik teame siis malossi, stage6 jne rihmad veidi laiemad kui stockid seega tuleb neid spets sebidiega timmida. Kui mina ostsin omal variaatori siis oli ka komplektis seib mis mõeldud just malossi rihmaga. Squishi sai seadistatud umbes 0,53mm peale, polini soovitab evo silkule 0.5mm vahet, sai pandud ka peale üsna uus küünal. Aga mis seal ikka aitab jutust, pildid räägivad enda eest...
  6. stamper
    1,083
    Milleks sa selle seibi sinna puksi ja tagukaane vahele paned?
  7. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Mis asi see "squish" on?
  8. antttu
    antttu New Member
    288
    Kaido r22kis t2pselt sama juttu mulle :D
    a mudu v2gev proje, edu!
  9. stamper
    1,083
    Multivari pildil tal seib puksi ja tagukaane vahel, kuid tegelikult käib see seib mis rihma jaoks mõeldud kui laiem rim puksi ja variotaldriku vahele
  10. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    kui kolv on asendis SS ehk surnud seis vist (kolb on kõige kõrgemal) siis see on kolvi pealse ja silindri pea vaheline mõõt silndri seina äärest.
  11. ollubmx
    ollubmx New Member
    1,129
    a kui ei pane seda seibi mis sis juhtub?
  12. TUUR
    1,137
    Üss ja ass - ülemine surnud seis ja alumine...
    Squish on silindripea põlemiskambri ja kolvi vahe, soovitatavalt võiks jääda 1 - 0,5mm kanti.
    Variaatori paika timmimine on raskendatud, kohaltvõtt on motorolleril lahja.
  13. ollubmx
    ollubmx New Member
    1,129
    Tänud,falcon paks see seib on mis kaasa said rihmaga?
  14. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
  15. Falcon
    1,109
    ega sellel pole vahet kas paned selle sinna kuhu mina panin või jahutustaldriku ja puksi vahele. Antud olukorras panin sinna kuna jahutustaldrikul oli selline soon sees kuhu puks sisse läheb.
  16. Falcon
    1,109
    eks tegelt tuleb see timmida alles siis paika kui mootor masinal peal ja saad kohe katsetada.
  17. Z0ne
    Minu loogika ütleb praegu, et kui panna rullikopsiku ja taguplaadi vahele, hakkab rihm mitte ainult viltu jooksma, vaid ka jahutustaldriku ning rullikopsiku vahe muutub väiksemaks, mida seib peaks just suurendama.
    Või siis sain ma millestki väga valesti hetkel aru.
    Edit: Unine ning saingi valesti aru.
  18. Falcon
    1,109
    Viltu ei hakka ta jooksma. Seda vahet ta ka väiksemaks ka ei tee kuna vario liugleb puksi peal ja puks jääb ikka sama pikaks. Samas seibist kuni jahutustaldrikuni jääb seibi paksuse jagu vahet sisse.
  19. Falcon
    1,109
    eks tegelt ma ise ka sain sellest rihmasüsteemist alles hiljuti teada ja olen seda avastamas, eks vaatab seda edasi siis kui masin koos.
  20. Falcon
    1,109
    Asi juba areneb päris hoogsalt, sai ostetud MBK velje vahejupp.
