Falconi CPI Formula R 2010 70cc MHR Team 7t MÜÜA
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Falcon, Dets 23, 2010.
  1. Jan.
    Re: Falconi CPI Formula R 2010 70cc Evolution 2.
    hoogsalt ikka
  2. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    Lubasin endalse ,et selle mootori panen nii korralikult kokku kui oskan. Vahetasin mõned poldid uute vastu suht bling-bling värk.
  3. Falcon
    1,109
    selgus, et käbi mille ostsin ei sobi. Seega kui kellegi müüa minarelli horz sobivat käbi koos selle puksiga kuhu otsa ta käib siis olen huvitatud.
  4. Falcon
    1,109
    keegi oskab öelda ,et kui kompresioon liialt suur on kas siis peale selle ,et võib kolvi augu kõrvetada võib ka silindrit kuidagi kahjustada?
  5. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    kompressioon liiga suur????? :eek: Kolvi pead võib kõrvetada see,et on lahja segu
  6. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    v vale küünal, väga kenasti tehtud töö :) anna tiiru kunagi :D
  7. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    detonatsioon on see mis lõhub kolbi ja tekib kas ülekuumenedes kus küttesegu süttib iseenesest või vale oktaani arvuga kütus ja võib detonatsiooni tekkida ka veel vale süüüteajastusega
  8. Falcon
    1,109
    Õigu õigus, ei teagi mida mõtlesingi postitades ^^
    Aga nüüd ei teagi mida teha kuna 12 sõrmelt ülemineku laagrit 10le ei müüda minarellile ja uue kolvi ostuga läheks mitmed kuud aega ja küsiks ka kirve hinda. Seega kaalun ka sellist varianti ,et panen athena sport kolvi sisse ja moddin kuidagi seda kolvi pead vähem kumeramaks. Kuna evo kolvidel ongi just see vahe teiste kolvidega ,et kolvirõngas on 0.8mm ja kolvipea veidi tömbim.
  9. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    kahjuks pole usku sellesse käeotsas madalamaks tegemisele, kui tahad siis anna treiarile mingile teeb korraliku töö.. aga oled sa vaatanud palju see kolvi pea üldse paks on? kannatab ta seda maha võtmist ja seejärel kas ta kannatab seda päheandmist?
  10. Falcon
    1,109
    Vaevalt kolvipea läbi läheks, isegi kui asi ei õnnestu siis vähemalt jälle ühe kogemuse võrra targem. ^^ See nkn praegu ainult 1 variant, first run tuleb mhr kolviga mis suht läbi aga küll ta töötab.
  11. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    osta õige kolb, kõigekindlam ja parem variant. nii kaua võid mhr kolvile uued rõngad ntx panna
  12. Falcon
    1,109
    mhr kolviga tgelt sama asi mis athena spordiga jne ,et see kolvi pealne kaar liialt suur.
  13. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    aga vana s6 racingu kolb pealt sile nt.
  14. Falcon
    1,109
    aga eks elame näeme, kui ap esindus teeb polinile tellimuse siis ja võimalik saada 12 sõrm polini kolbi siis vast laseb tellida, aga hiljem võib sellest 80-90€ suht kahju hakata.
  15. Falcon
    1,109
    äkki tead rääkida midagi uue stage6 racingu kolvist, äkki sellel see kumer osa väiksem kui praegustel sport prodel jne.
  16. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    no kui eihitad sellist masinat siis pead arvestama sellega, et see pole odav ! :)
  17. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    ei tea rääkida, ei usu eriti et on...
  18. Falcon
    1,109
    hahah noshit.. ^^
  19. Falcon
    1,109
    ah fk this shit, kisun silku laiali praegu ja vaatan teen pildid sellest kumeruse osast, siis saate ka aimu asjast ^^
  20. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    ma saan aru näiteks, sport pro kolb on pealt kumer aga näiteks s6 racingu oma pealt sile
