Falconi CPI Formula R 2010 70cc MHR Team 7t MÜÜA
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Falcon, Dets 23, 2010.
  1. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    Re: Falconi CPI Formula R 2010 70cc Evolution 2.
    see käis just eelmisel lehel teemast läbi ka, sebi kuskilt racingu kolv, vaata kuidas sobib.
  2. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    mhr ja evo kolb siis, nimelt mma: miks ei peaks õnnestuma kolvil lihvida seda kumeramat osa? :D Arvad ,et kolvi tasakaal vms mõjutaks see liiast?
    Ktm777: stage6 racing kolb on pealt lame ja selle tulemusena komp lanegks liialt, mhr kolb ei sobi ideaalselt (pilt)
    Võimalus ka see ,et kui kolvi lihvides liialt tasakaalus läheks välja siis võib ka põlemiskambril neid sisemisi ääri kumeramaks lihvida mille tulemusena vb istuks mhr sport pro jne kolvid sisse, mille tulemusena isegi komp kasvaks.
  3. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    proovida ju võid.
  4. Falcon
    1,109
    Varsti suur suur üllatus masina kohta ^^ jääge ootama :D
  5. Falcon
    1,109
  6. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    Re: Falconi CPI Formula R 2010 70cc MHR 7t !!
    varsti raudeslt uus ülleatus :D:D bigbore vms
    ei aga väga meeldib :)
  7. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    päris kenake pill siin tulekul , ainult soovin edu edasises ehitamises ! :p
  8. Falcon
    1,109
    nüüd hakkab asi veidi kiiremini liikuma kuna olin sellel silkul juba sügisest peale silma peal hoidnud ja nüüd lõpuks sai see minu omaks.
  9. Falcon
    1,109
    Simoni sõnul on mootor porditud mingisuguse Raevo poolt. Kui keegi viitsib ja oskab siis võib mind valgustada.
  10. Padi
    Padi New Member
    444
    Raevo on põrguvärk
  11. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Kas uus mootoritükk ? Kas nüüd on lennuk ? Kas sõidul ka varsti ?
  12. Falcon
    1,109
    endiselt ostan järgnevaid osi viewtopic.php?f=67&t=75186&p=1174186#p1174186
    Praegu kui paneksin mootori kokku peaksin käivitama masinat akutrellist kuna kickisüsteemil puudub käbi ja elektristarteril puudub see hammakas mida starter ketrab.
  13. Falcon
    1,109
    selge ^^
  14. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    Re: Falconi CPI Formula R 2010 70cc MHR team 7t
    leidsin mingi vana pildi sinu ühest jupist, kasutaja siis streetbuzz viskamas feimi su süütele! :)
  15. Falcon
    1,109
    See süüde ise väga asjalik asi, loodame ainult ,et see cdi pole kellegi poolt lühisesse aetud.
  16. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    kas on kahtlusi w? :eek:
  17. Falcon
    1,109
    kindlasti väike kahtlus on sees.
  18. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Nojah,vaata,et bloki korralikult kokku laod ja ilusti käima ka paned
    Põrks jah portis blokki!
  19. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    miks sa seda arvad?
  20. Falcon
    1,109
    Eks elame näeme, järgmine nädal peaks selles selgust ka saama.
