Re: fcuk'i Lifan LF125-9j 8,2 kw '08 Lifanigaongi nii mul oli roller lifan tollega oli samamoodi mingi viga vea otsa.
Re: fcuk'i Lifan LF125-9j 8,2 kw '08 Mul on sõbral lifan endoro vms tal see jõhkralt aus pill laseb tagal sellega laseb ikka mõnusalt paaru ja ei lagune kuskile! Aga no loodame, et saad enda oma liikuma ja selles suhtes aega on ka veel kevadeni nata
Re: fcuk'i Lifan LF125-9j 8,2 kw '08 On olemas. Seal pole ilmselt midagi selle kohta. Jep, on küll. Igastahes sain biker.ee-st palju asjakesi teada, proovisin siis karpast regullida, langetasin nõelal stopperseibi ühe astme võrra, siis panin tagasi ja proovisin tööle panna, läks tööle suht hästi, aga gaasitrossiga hakkas mingi jama, see jäi vist kuhugi taha kinni vms ja rutska oli täiesti põhjas nüüd, toores peal olid pöörded u. 8000 ja toores maas läksid pöörded u. 12000 peale. Oskab keegi öelda, mis täpsemalt tolle gaasitrossiga teha, kuhu see kinni võis jääda? Siis sain veel teada, et selline käitumine ongi normaalne selliste väikeste 4t mootorite puhul, eriti veel selliste ilmatingimuste puhul. Nüüd tahaks teada, kuidas saada gaasitross normaalseks ja kas peaks ka selle nõela algsesse asendisse tagasi panema? Sest ma saan aru, et siis kui segu on rikkam, siis on suvel halvem sõita, võtab rohkem bena jne. Praegu jätsin asja pooleli, muud tegemised tulid vahele.
Re: fcuk'i Lifan LF125-9j 8,2 kw '08 jh võtab kõvasti rohkem kui selle lahti keerasid aga keera see jh normi, sest tglt sa ei tohikski neid asju näppida (juhul kui garantii ikkagi huvitab)
Re: fcuk'i Lifan LF125-9j 8,2 kw '08 Ei jõua mulle kohale, et miks ise sellega koinid. Garantii ju olemas, las häälestavad ära. Keerad veel midagi pekki ja siis saadetakse grantiist sind ka kanni.
Re: fcuk'i Lifan LF125-9j 8,2 kw '08 ise teeks sama kuna garantii veel kehtib siis vii see lihtsalt sinna garantiise loe koik asjad ylesse mis viga ning las tegelevad ning timmivad ära selle sul .Enne pane koik muidugi algsesse kohta tagasi.
Re: fcuk'i Lifan LF125-9j 8,2 kw '08 Üritangi panna algsesse asendisse. Aga ei tule vist eriti välja Igastahes proovisin siis seda gaasitrossi lõdvestada, nüüd saab juba rutskat keerata suht palju, aga vist on ikka gaas veidi peal. Kolksatust, mis peaks tulema gaasi lahti laskmisel kuuldavale, ei olnud nii et ma arvan et asjaga on ikka midagi veidi valesti. Kas muidu gaasitrossi tagasipanemisel peaks toimima nii : keeran tühikäigu kruvi võimalikult välja, keeran gaasitrossi kõri otsast olevast poldist lühemaks. Ma ei tea, kus see kõri asuma peaks, aga ma näitan piltidel ära, mida keerasin. See siin siis mingine gaasitrossi värk Kas see äkki on gaasitrossi kõri? http://nagi.ee/photos/Rapide/9546459/ See siis tühikäigu pöörete kruvi. http://nagi.ee/photos/Rapide/9546463/
Re: fcuk'i Lifan LF125-9j 8,2 kw '08 Eiei, need näevad tõesti väga sarnased välja, aga see on mul kindlaks tehtud, et see gaasitrossi oma.
Re: fcuk'i Lifan LF125-9j 8,2 kw '08 Njaaa, ega masin paremini ei tööta. Ei taha üldse käima minna, peksan ja peksan vänta ja äkki läheb tööle ja pöörded jälle kohe 8000 kanti üles. Äkki on gaasisiiber kinni kiilunud? :roll:
Re: fcuk'i Lifan LF125-9j 8,2 kw '08 KAS SA EI TAHA ARU SAADA VÕI EI SAA VII OMA MASIN GARANTIISE ÄRA ISE NUSSI ISSAND NAQ VASIKAS OLED KES PUIKELB VASTU JA TAHAB ISE TEHA K2IKE KUI MIDAGI EI MÕISTA
Re: fcuk'i Lifan LF125-9j 8,2 kw '08 Seda, et ma ei saa garantiisse viia, kuna ma olen ise näppinud seda Tegelt ma ei kavatsendki ise edasi näppida, tahan lihtsalt teada, milles asi ja siis lasen mõnel asjatundjal asja ära teha
Re: fcuk'i Lifan LF125-9j 8,2 kw '08 Jah seda ta on küll olen teadlik sellest Aga kui on keegi, kes asub mulle lähedal(saada PS) ja viitsiks tulla kohale ja asja korda teha siis oleksin õnnelik! :back:
Re: fcuk'i Lifan LF125-9j 8,2 kw '08 garantiise võid ikka viia , maksad oma paarsada eeku ja asi vask selleks korrax
Re: fcuk'i Lifan LF125-9j 8,2 kw '08 Ah siis on isegi päris odav ju arvasin et kallim. Võibolla siis pigem viingi parandusse.
Re: fcuk'i Lifan LF125-9j 8,2 kw '08 Ma ei tea sa paistad nagu mingi loll Proovid ise teha keerad kõik perse ja proovid veel garantiise kah viia ei no edu
