fcuk'i Lifan LF125-9j 7,2 kw '08
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by fcuk, Nov 29, 2008.
  1. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Re: fcuk'i Lifan LF125-9j 8,2 kw '08
    puuri need needid välja ning tee sumpa seest puhtaks (võta sõelad koos villaga välja) ning siis lase neetidega uuesti kinni.Siis läheb hääl mehisemaks :D.Ning mingi koonus filter aitab küll kui koos sellega paned ka suurema düüsi
  2. fcuk
    fcuk New Member
    150
    oki kuidas ma need needid sealt välja puurida saaks? nendel pole mingit kuju(ntx kuuskant)
    ja kas hääl läheb väga kõvaks siis?
  3. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Kas sõna puurima tähendab sulle midagi :D?.Sellega kaasneb tavaliselt nt PUUR.Tänapäeval väga kuulus töörist on AKU TRELL millele saab PUURI otsa panna.Võtad sama suure puuri kui see needi pea on ning lihtsalt puurid selle pea maha(AINULT PEA!!!mitte ei puuri seda auku mis pea all on suuremaks) siis tuleb neet välja.Ning et seda hiljem kokku saada on sul vaja needi püstolit + neete.
  4. fcuk
    fcuk New Member
    150
    ahaa, vot sain targemaks.
    proovin siis varsti järgi.
  5. FFB
    FFB New Member
    1,392
    oehh las poiss õpib aga jh edu masinaga
  6. pokerhentz
    pokerhentz Member
    261
    anjhh, kui tahad hakata filtrit ja düüse vahetama pead arvestama ikka sellega, et kui vahetad paremaks, bensukulu suureneb ikka mehiselt...
    a jh mis muidu su tipp on hetkel?
  7. fcuk
    fcuk New Member
    150
    ma ei teagi pole päääris ammu proovinud, siis kui oli sõitnud mingi 100 km siis oli tipp 100km/h spido järgi.
    võibolla nüüd millalgi proovin kah.
  8. pokerhentz
    pokerhentz Member
    261
    edu sulle, amorti ei taha osta :) ? a muidu mul on ka hetkel seguga probleeme ei saa piisavalt kätte jne...
  9. fcuk
    fcuk New Member
    150
    amorti?
    mul on topeltamordiga taga ju, mõlemal pool üks. ja sa tahad mulle müüa w?
    pole soovi :D
    aga jaah, tänks edu eest :D
  10. fcuk
    fcuk New Member
    150
    nii, esitule pirn põles läbi ja kui niikuinii selle vahetamiseks sai gondel maha võetud, märkasin, et gondlil on paljud kinnitused puruks.
    3 kinnitust neljast puruks :D
    tükid küljest
    esitule gondlil oli ka üks kinnitus puruks
    streetfighter :D
    liimitud
    esi- ja tagarehvi mustri vahe :D
    rehv varsti vahetusse
    ikka otsin uusi tagaamorte, kellelgi soovitada mõistliku hinnaga pehmeid, siis andke aga teada. :)
  11. pokerhentz
    pokerhentz Member
    261
    krt osta 1 mult ja proovi, läheb küll paremaks, usu mind.
  12. fcuk
    fcuk New Member
    150
    ei lähe ju, kui üks on pehmem kui teine :D
    siis on veel hullem :D
    aga ma vaatan, lähen mõõdan amortide pikkuse ära ja siis räägime. kui leian teise veel siis vb. :)
  13. fcuk
    fcuk New Member
    150
    sai täna sõbraga väike tiir tehtud :
    sorri kvaliteedi pärast, telefoniga tehtud :D
  14. pokerhentz
    pokerhentz Member
    261
    nuuh, kas TMS tõmbas eest ära v :p ?
  15. fcuk
    fcuk New Member
    150
    huiii
    ära mõnita :D
  16. l3gion
    l3gion Member
    622
    see tms 50cc
  17. fcuk
    fcuk New Member
    150
    jep, teame.
  18. fcuk
    fcuk New Member
    150
    teeme siis väikese paranduse : TopMoto lehekülg valetas, ehk mul on 8.2 KW asemel... 7.2 :oops:
    aga siiski, mingil määral see liigutab seda masinat :) puudust väga ei tulegi, iga käiguga arendab kiirust 20 km/h
    ja kui keegi tahaks nt. vahetust teha, siis mõne teise 125cc masina vastu võiks küll! ja ärge rollereid pakkuge!
  19. fcuk
    fcuk New Member
    150
  20. pokerhentz
    pokerhentz Member
    261
    7.2 KW :eek:
    krt oleks load käes tuleks paneks joonele... :p
