Feiker-i Yamaha Aerox 2003 uued pildid
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by feiker-, Veebr 2, 2010.
Kas sisemised kondlid
Poll closed Märts 23, 2010.
  1. Punaseks ( nagu plokk , veljed jms)
    59 vote(s)
    50.9%
  2. Läikiv mustaks (nagu välimised)
    57 vote(s)
    49.1%
  1. udiam
    udiam New Member
    697
    Re: Feiker-i Yamaha Aerox 2003 14 Mai
    Vihmase ilmaga hakkab mul ka puterdama kui niiskust saab, aga mul jooksis säde vabsee piduriheebli juures panin raami ja vario poldi külge juhtme kohe töötas korralikult.
  2. feiker-
    feiker- Member
    746
    niisiis, Asi on selles et ma ei sõitnud vihmaga. ja masssis ka asi pole, kuna mul on juba lisamass pandud, täna hakkan viga otsima, eks annan teada mis saab.
  3. VW_Motors
    1,756
    Loodame, et saad vea kätte, aga, hooaja avamisel jäi pill silma just erilise mootoribloki ja velgede poolest. Südamest loodan, et varsti kondlid ka peal, siis ikka täielik maasikas.
    Aga, jah, Stati juures läks jube mõnusalt nina õhku kahekesi, Võrus siukest asja küll ei näe, selle uus ja huvitav.. :lol:
  4. feiker-
    feiker- Member
    746
    kondleid tahaks ise ka juba peale, ( aga värvituna )
    PROBLEEMI KOHTA:
    puhastasin süütetrummli ära a ikka sama teema, Simmerid on ouk. ma ei oska midagi enam vaadata. HELP
  5. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    kas sul see suur tihend on seal süütemähise ja ploki vahel?
  6. feiker-
    feiker- Member
    746
    jh
  7. -motomees-
    1,111
    hmm siis on küll epic.
  8. martenh
    martenh Member
    434
    hmm endal täpselt sama jama aga mul hakkab siis tõõle kui ma tule juhtmed lahti ühenda külje pealt proovi seda
  9. feiker-
    feiker- Member
    746
    mul polegi tulesid peal , Aga mul pole nagu juhtme pistikut ka. On juhtme otsad ära puhastatud, ja seal lahtiselt, kas see mõjutab midagi ?
  10. -motomees-
    1,111
    kurat neid teab, äkki võtavad kuskilt massi või peksavad rüüsist läbi kuidagi.
  11. Cheiver
    Cheiver New Member
    458
    Endal oli sajasega peaaegu sama asi, hakkas ka puterdama. Panin toorest peale ja läks minna.
    V sul automaat?
  12. feiker-
    feiker- Member
    746
    a eile hakkas mingi teema rolleriga.
    sõitsin maanteel mingi 60 ga umbes
    siis andsin gaasi põhja ja no kiiruseks võis olla vast mingi 90 100. Siis lasin gaasi maha, Ja kui uuesti gaasi keerasin hakkas puterdama ja paukuma, (sumpast) . nüüd vahepeal nagu läheb korraks haigelt edasi jälle, siis vahepeal puterdab, vahepeal on üldse nii et hoiad gaasi põhjas, üldse ei puterda aga nagu edasi ka ei liigu, Et liigub hästi aeglaselt.vahepeal saab täiesti peeneks lasta. ja siis jälle puterdab,
    Ajus pole asi.
    Küünlas pole asi
    KLappides pole asi
    Karpas pole asi.
    KUST VIGA OTSIDA ?
    HELP
  13. -motomees-
    1,111
    Re: Feiker-i Yamaha Aerox 2003 HELP
    maitea müü varuosadeks :p
  14. udiam
    udiam New Member
    697
    Hõre?
  15. feiker-
    feiker- Member
    746
    kindlasti:D
  16. martenh
    martenh Member
    434
    otsiksin mina seda süüte trummlist sest endal sama jama olnd süüte trummli pärast ehk on katki läind või midagi seal on proovi kellegi teise oma
  17. udiam
    udiam New Member
    697
    Palju sõitnud on ?
  18. feiker-
    feiker- Member
    746
    irw:D max 200- 250 km
  19. Brabus
    miks kindel ,et karpas as ple ?
  20. feiker-
    feiker- Member
    746
    kuna teist karpat koos kollektoriga peale proovitud, töötavalt masinalt sai võetud.
