FFB Hyosung SF70 Rally 2002
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by FFB, Märts 9, 2009.
  1. FFB
    FFB New Member
    1,392
    Tagumine porikas läks poolex peaks hoovist pilti tegema, siin paras mudaauk
    kui gaasitrossi korda saan , ja karpa timmi, siis tuleb ka vastav mudakaitse
    tuli pro idee kuidas karpat kaitsta :p seda avaldan ilmselt siis, kui tross olemas ja karpa timmis
    Mitu korda juba tahe olnud kaldast alla visata see roller :-x
    stock is da best
    on minu arvamus
    seni kuni oli stock silku ja filter oli ainult kalla bena ja õli , ning sõida
    Niigui kotti jooksis lolli veana, ja 70cc tuli , siis hakkas pihta see "haigus" timmi, värvi, puhasta mässa , ehita kompunni jama eitea midaveel kopp ees juba, aganoh kui nüüd karpa majanduse korda saab saab põhjakondli alla panna , ning kokku laduda, ära pesta jne ning normaalselt sõitma hakata (igapäevaselt) muidugi nüüd on joke juba selles ,et hooaeg saab läbi :roll:
    aga noh mis teha , järgmine aasta vast auto peale üle kah.
    Aga jh stock is da best , aint kalla ja sõida
    tuuning = ainult remondi, mässa ,vaheta kruti ja ehita, ning sõita ei jõuagi
  2. FFB
    FFB New Member
    1,392
    kahjuks jh mitte, pidi homemadet tegema
    kõige koomim on see, et vanast väljalaske leegikast sai sisselaske kollektor :lol: :lol: sobis ideaalselt
    Aga jh tõesti ei ole saanud pesta masinat, kuna olen seda niipalju remmind ja testind ja mässand , hoovis suured lombid , muda jne, korra punni keerad on kõik krohvitud
    see nädal kui tondi motopoodi satun, ootab seal mind ka uus gaasitross
    vana jooksis üldse kinni
    ja sellel käib 1,75meetrine tross :O
    Kaido vahtis silmad punnis otsa mulle, et see on niigi soolikas :lol:, mul stockist pikemat vaja :D
    Aga jh , kui masin käib nagu seinakell, mats käima ja kõmm gaasi
    Tuleb mingi 2päevane pesu :lol:
  3. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Re: FFB Hyosung SF50 Rally 2002
    Mul oli Slideri silku ls 40k ning töötab siiamaani vast.
  4. FFB
    FFB New Member
    1,392
    kui stock on siis ma ei imesta
    kuid vändalaagrid küll niikaua ei käi :roll:
  5. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    Asi seegi, kui ise seda usud.
  6. FFB
    FFB New Member
    1,392
    Nonii sain 4t gaasitrossi , kuna see oli suht ainuke mida eestist kohapealt leidsin (üle 170ne pikk)
    Keegi teab kuidas kõige lihtsam gaasitross ringi teha on karpajuurest ?
    pildilt saab aru mida vaj ateha on see rull jehhi sealt ja siis midagi otsa
  7. Lmaoiskill
    Lmaoiskill New Member
    290
    see suur junn maha lõigata ja siis tinaga sinna otsa selline väiksem tinutada vms.
  8. yamuyz125
    yamuyz125 New Member
    302
    tean et on väiksest needist sinna ots tehtud
  9. Saaremasin
    3,440
    Põrguvärk saksamaalt tõi,olid piirajadpeal veel isegi.
  10. FFB
    FFB New Member
    1,392
    jeah , onu pidi ka tegema gaasipliidipeal saltserite ja mölludega 8) vedeltina anum jne
    Eks vaatab , homme proovin seda viilida, krt suht kiire ka asjaga ,23andal oleks juba sõita vaja, 24jandast parem ei r22gigi :lol:
    kui viilimisel puruneb siis onujuurde vast see teeb endurtsidele jmstele trosse, kõik pidama jäänud siiani
    needi värk on ka hea idee, eks kaalun seda ,kuid see vist ei jää väga tugev
    Tänud ideede eest :)
    Kerge pesu tuleb ikka kui tross korras :lol: :lol: saan vist 2 päeva seda lakkuda :lol:
  11. uimpz
    uimpz New Member
    716
    Typhoonil oli peal silku, mis oli sõitnud alla 50k ja ikka veel liikus. Peal oli muidugi juba kolmas v neljas kolb.
  12. FFB
    FFB New Member
    1,392
    noh jh mingist 2t hiinlasest ma seda ei usuks elusees , Typhoonist täitsa usutav
    mulgis öeldi ka 20k sõitv :eek: :eek: hakkasid uut silkut päehe määrima , krt ma tõmbasin laiali, mootor oleks old nagu eile kokku laotud aga jh pärast tõmbas splint jooksu ja koos ta oligi , nüüd on malossi spordiga paugupill 8) loodan et düüs on paras, kui kokkutulekule jõuan siis igaksjuhuks võtan 5lidrase full kanku ka kaasa , ma elusees ei tõmba pikka trippi ilma varubenata, ple õrna aimugi ka palju see asi selle 22mm sega võtma hakkab, krt siis peaks keegi pro vend vario timmi panema , punased vedrud vist liiga kanged tõmbab liiga tuuri ja magusam jõumoment jääb ära aganoh, seda näeb hiljem , tross korras siis vaja veel põhjakas ka kokku panna. Saiv vist kõik üks lause nüüd aga noh komasid peaks jaguma. :roll:
  13. FFB
    FFB New Member
    1,392
    Masinaga pole mitte muffigi toimunud, ei viitsi väga tegeleda, seisab kuuris, tahab väiksemt karpat, ja segu paika saada, ning sõidaks :p
  14. FFB
    FFB New Member
    1,392
    Nii tuli meelde et foorum ka olemas roller seisab garages kogub tolmu
  15. -MoToMaN-
    Haruldane masin. Eest on kuradi kena, kuid taguots ebaõnnestus neil. Masinaga hakkab ka midagi toimuma?
  16. -vanaisa-
    sama küsimus mis motomanil :)
  17. Chainsaw
    Chainsaw Member
    434
    Hakka uuesti pilliga tegelema nju :D. Huvitav oli lugeda :D
