flipslide, Yamaha Jog R 2006
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by flipslide, Juuli 5, 2007.
  1. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Re: Yamaha Yog R 2006 (flipslide editon:D)(UUENDUS 07.04)
  2. Carel
    Carel Member
    92
  3. Kevvu
    Kevvu Member
    57
    Kõik see värk tundub siiamaani juba perfi, väljaarvatud see DH puksi kõrgus mis on masendav. Ootan juba värvitud gondlitest pilte. :eek:
  4. flipslide
    flipslide Member
    698
    Ja nyyd kogu aeu Urmole :D Irw mina lihvisin ainult ja pidin veel kinni ka hoidma:d tema aint tegi oma pro masinaga üle:D
    niuu niu:d Ei tglt jah TÄNX URMO;)
    Ärge kakage selle taguvelje pärast , hull asi, seda ei näegi peaaegu;)
    Ja dh on ka ainuke asi mis mind ennastki segab natuke välimuse pärast,muidu on mugav.
    Hiljem kui masin valmis on siis uritan kuidagi väiksema sebida;)
  5. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Väga väga meeldib, mõnusalt palju poleeritud metallpinda, see meeldib väga :)
    DH puksi kõrgus teeb mul tuju heaks, ma kartsin, et mul jääb kõrgele, aga sul on veeeel kõrgemal, haah :D Mugav on selline kõrge lenks muidu küll :)
    Edu rolleri kokku lappimisel!
  6. Legend
    Legend New Member
    78
    Ei ole sellel lenksul midagi viga!
  7. flipslide
    flipslide Member
    698
    Sain siis kickstarteri süsteemi ka lõpuks uue;) Nagu uus;)
    Kickstarter siis firmalt KOSO , mis on yli kena ja mugav;)
    Ja tooretrossi ots tuleb tellida;)
    Tuleb ka uus silinder mingi 70cc,mille valin nende seast;) :
    1.Polini Sport 70cc(malm)
    2.Stage6 racing 70cc(alu)
    3.Airsal t6 70cc(alu)
    4.TOPPERFORMANCE TROPHY(malm)
    5.MALOSSI SPORT(malm)
    6.Hebo MANSTON REPLICA(alu)
  8. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Võta trophy. :wink:
  9. flipslide
    flipslide Member
    698
    ´+ see et to malm jah, eelistaks malmi:)
  10. sääks
    sääks New Member
    409
    Arvan kah ,et Trophy oleks kõige parem , kestab ikka veidi , S6 Racing siis pead tihedamalt mootori kallal k2ima :D .
  11. flipslide
    flipslide Member
    698
    Variokaan koos uue kickstarteriuga;)
    Ja siis vb uus lenksuke ka rollerile, kuna see rohkem show oma(H)
  12. seeolenmina
    seeolenmina New Member
    337
    kick on imeliku kujuga aga sitaks ilus ;)
  13. uuts
    uuts New Member
    73
    Marek, kui sellise lenksupaned, siis saad minupooolt ausalt kaa molli:D
    ok ok, sa tead et ma ei lööks sind, aga siiski seda lenksu küll vaja pole:S
    eriti rõve ju
  14. flipslide
    flipslide Member
    698
    Jumala kena ju :D
    Njh eks ma nädala lõpus proovin ja vaatan kumma panen ,kuna siis kondlid juba arvatavasti värvitud!
    Täna või homme krundin ära ja siis kohe värvimisse ;)
    3 Kondlit on juba värvitud ja värviga rahul(H)
  15. flipslide
    flipslide Member
    698
    Pildid siis mõnest valmis saanud kondlist!
    Värvitud siis üli perfektilt,värvi vigu pole siiamaani leidnud ja kokku loodan masina saada enne kokkutulekut eks ole näha! ;)
    Variokaanele sai siis pandud uus kickstarteri systeem ja asi töötab nagu kellavärk;)
  16. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Päris kena värv, lao kokku nüüd.
  17. Robskar
    Robskar New Member
    614
    ooosssssssssssa poiss.
    tundub kena, eks kokkutulekul katsub :) ja tagarattal pead ka sõitma:D
  18. brooker
    brooker Member
    516
    Hmm, täitsa muljetavaldav. Küljegondlile väga sobivad need lõigutud augud ja esigondlil need augud. Pane siis võred korralikult ja tugevalt kinni. Eks varsti tuleb luubiga hakata vigu otsima siis :D
  19. Carel
    Carel Member
    92
  20. Kunnar
    Kunnar New Member
    237
