Re: Freedo 6 minu klapid küll nii kiirelt *PIIKS* ei lähe, mul naraku suurem silindripea peal niiet... 8) Puksid olen ka vahetanud ühe korra, ühel pool olid läbi,roller oli veits kaldus :lol: ,muidu jooksis stockina ka sinna 70'ne kanti
Re: Freedo 6 Yep sinu pill pidi üks korralikumaid ( ainus ) olema, mis sõidab probleemideta, kuna sa pidavad hästi hoolitsema selle eest Stenolingis käisid seda silku komplekti ju ostmas ja mul nad seal tuttavad Käisin eile seal rulle ostmas ja peale panemas. Üks asi tuli meelde, et kui ei tea kas 2 või 4 klapiga, lihtne kuidas tuvastada...2 klapiga on esiamordid hõbedast värvi, 4 klapiga on esiamordid kuldset värvi.
Re: Freedo 6 palju su freedo lippab 89cc? ma sain ka eile enda freedo 6 2taktilisele paar juppi nüüd pmst Stage 6 pro replica Malossi e5 Malossi 17.5 Käsitoorega Malossi multivar 90 düüs 6.0 rullid sinised sidurivedrud. poole gaasiga 80 , ei saa gaas põhja panna poob , düüsi vaja
Re: Freedo 6 Sa ju administraator siin, tõsta see teema, minu rollerite alla ? Ja tee enda omast ka pilti sumpa poolelt, siis oleks nagu kolm Freedo 6 varianti olemas Ja originaalis olid mul 6.3grammised rullid sees, nüüd on 5.5grammised ja parem edasiminek ja tipp Vaata, et sul segu oleks 100% paigas see mõjutab hullult 2 taktilise olemust...ma siin testisin ühte rollerit 2 päeva, ennem kui segu paika sain. Kõige lithsam on kontrollida, kas starterist ja kickist läheb sama lihtsalt käima...kui ei siis segu natukene vale. Ja uuri palju peab olema tühipööre originaalis, siis seda õhupolti lihtsam paika ajada.
Re: Freedo 6 bimbs-üritab lihtsalt lahe olla,kuna asukohaks märkinud"moderaator",räägi ikka mõne sellise tüübiga,kellel helesinine staatus on
Re: Freedo 6 Kas sul karpa jms ka vahetatud? eks ma tulen ka tallinna järgmisele kokkutulekule enda masiniga , siis arvatavasti 70cc ka all. talvel isaga tuunime välimust ( undertail , siis lõikan esikondlil selle asja eest ja võre jms ) ja veits mootorit preagu lippab normaalselt mul , eile sain sõber istus taga gaasiga tõusis esiots ja täna oli sama asi ots tõusis sõber istus taga ja kallutas veits taha D: sain kõrgenduse ja 106 düüs ja malossi jahutustaldriku ka
Re: Freedo 6 Vead mis ma avastasin ja millega hetkel garantii remondis Automaailmas: ei saa korralikult bensiini kätte vaakumklapp/kollektor? Tunne on selline nagu oleks vale düüs, poob mootorit. Või: sõidad pika maa maha, peatud ja roller sureb välja. Puksid vahetada, vasakpoolne puks seest tühi. Klapid puhastada, äkki siin peitub lahendus, miks ei ole jõudu, nii nagu peaks. Siduri kettad teevat metallset häält ( kui kaks metall ketast teineteise vastu hõõruda, kostuks sama heli, mis on siin madalatel pööretel ). Sõidu ajal kostub vilin ( ja läbisõit on alla 3000km.). Spidomeeter endiselt näitab valet bensiini kogust ( andur, spidokas?), läheb paika kui süüde sisse välja keerata. Sama pööretega, lasen hommikul mootori soojaks, kuid pöörded saab paika alles siis kui Keerata süüde välja ja uuesti sisse. Istme alune, tross kulunud/katki, pidin eemaldama alumise katte, et saaks oma asjad kätte. CDI, pöörded ei lähe üle 8500. Viimati avastasime tehnikuga, et rihm ei lähe ülesse välja, variaatoris rullikute ketta peal. Süüteküünal vahetada, kuna ise ei näe võimalust kuidas seda teha saaks, ei pääse ligi. Eelnevalt tehtud tööd, 07.10.10 Mootori/reduktori õli vahetus, uus karburaator, uus spidomeeter, variaatori puhastus, karburaatori häälestus.
Re: Freedo 6 Ärgem nüüd jura ka ajame eksole. 125cm3 mootorijuppidestei istu sul 50cm3 le praktiliselt mitte kui midagi. 125m3 ja 150cm3 jupid ühilduvad omavahel. Mis roller sellepärast maha müüa? Lihtsam ju kahe klapiga pea otsa lükata ja asi mutt. Ei maksa need ka mitte essugi. Siiski on mudelitähis see, mis selle kindlalt tuvastab. Ei ole kõikidel nelja klapiga isenditel kuldsed esiamordid. See "supersumps" ei õigusta oma hinda kohe üldse, sest kasutegur kui selline on nii tühine, et käia 2K välja pelgalt hääle ja välimuse pärast. Originaalsummutist katalüsaator välja rookida on kordades odavam, samuti läheb ka hääl "mehisemaks" Tiba vähe, kui vaadata külgekruvitud juppide nimistut. Enda oma headel aegadel arendas 80km/h pelgalt 72m3 silindi, moditud summuti ja 5,5g rullidega. Muud jupid kõik originaalid. Tegu 10" tagarattaga mudeliga.
Re: Freedo 6 Hetkel siis automaailmas mootor laiali kistud ja jupid peaks saabuma 2 nädala jooksul. Ehk kogemused tulid kasuks, vigu oli....kuhjaga.
Re: Freedo 6 Mis jupid need kahe nädalaga tulevad Eestis on kohapeal sellele rollerimootorile saada pea kõiki osi. Ehituski on sigalihtne ja saab ise mingi probleemita remonditud. Tra, see remont läheb sul ju seal kole kirveks, päris arvestatav summa rolleri enda maksumusest.
