Freezer-i Yamaha Dt74r 2002
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by FreeZeR, Okt 15, 2009.
  1. *Chris*
    Re: Freezer-i Yamaha Dt50r 02 74cc
    Ära osta neid grippe, mega mõtetud, ega need pole ju mehmed, jumala mõtetud minu meelest, ennem osta mingid progripi omad mis on ja mugavad ja suht ilusad.
  2. StreetStyle
    StreetStyle New Member
    206
    Need gripid jah suht show vidinad, need käes nii ebamugavad ja suured.
    Tavaliste kummist grippidega ikka kõvasti parem sõita.
  3. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    lähvad käiku need siis,
  4. FreeZeR
    1,136
    käisime gpsi mõõtmas ja tulemus oli 107 GPS-i ja 110km/h auto spidosse. Selle kiiruse sain ma päris ruttu kätte ja masin undas juba. Kui uue esihammaka saan, siis lähen mõõdan uuesti. Hetkel jääb ülekanne liiga aeglaseks.
  5. Tupetuul
    Tupetuul New Member
    484
    võis suts vähem ka olla.
  6. FreeZeR
    1,136
    ah sa käi persse, sul kompleksid ju. Ise sa mõõtsid veel ja 107 sa mulle ütlesid.
  7. m1k0
    m1k0 New Member
    386
    millal tellimus kohal ?
  8. FreeZeR
    1,136
    Dear Customer,
    Today we did receive 3e payment and we will make your order ready for shipping and we think you will receive it on the end of this week.
  9. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    head uudised (Y) Tahaks võrriga mõned tiirud teha enne kui hooaeg läbi .
  10. FreeZeR
    1,136
    Täna siis tore päev. Olen hea venna ja lasen vennal masinaga poes käia ja tuleb tagasi, tagatuli puruks, tagakondel ära söönd ja kõver vastu asfaldit kraapimisest, carbon kate persses, peegel pilbasteks, gripid katki, esiporikal kriimud, tagaporikal kriimud,
    Pildid carboniseerimisest:
    Enne:
    peale karboniseerimist
    peale crashi:
    nüüd plaanid kõik korda teha, tagakondliga ma ei tea mis teeb, vb aitab uuest carbon kattest, et katab sellega ära, see suht paks kate, mingi ~1-2mm paks või siis tahab hirmsasti vend mul 900.- uue osta. Porika sita lõikan maha. Uus tagatuli gearpartsist, uued gripid, uus lenks ja vb tellib veel midagi välimuse parandamiseks. Kondlid tahaks ka mingi nv korda teha ja üle värvida. Praegu pole aega olnud kuna koguaeg busy, katuseehitus käib majal, pean abiks olema jne.
  11. rregular
    rregular Member
    423
    Ei vedanud.
    Endal sama teema. Vend võtab luba küsimata masina, pärast avastan lenks veits kõver, gripid veel hullemas seisus kui ennem jne. Aga jah eks "tegijatel" juhtub.
    Üritan ka peale uute gondlite kätte saamis korralikult hoida asja.
    E: Vaatan, et tagurehvi pead ka uue muretsema :)
  12. www
    www New Member
    247
    Ei, t*a enda sri ma ta kätte küll enam ei anna igaksjuhuks. :D
    Aga jah, porikad asjad maha lõikad läheb asi aina paremuse poole. :p
  13. FreeZeR
    1,136
    Eile sai leiutatud uuele peeglile adapter, kuna ma arvasin et mul 8ne keere ja tellisin M8 peeglid, tegelikult hoopis M10. Keevitasin keermele mutri otsa, musta värviga üle ja adapter olemas. Teist peeglit hetkel ei saa külge panna, kuna easypartsi lontkõrvad saatsid mulle parema peegli asemel vasaku :oops: nüüd naad saadavad parema järgi ja üks vasak jääb mulle lihtsalt lisaks veel :)
    Samuti sai eile masin ideaalselt timmi saadud :) 72 düüs ja nõel kõige alumises, et saab kõige rohkem peale. Ennem poos madalatel pööretel. Nüüd ei poo mitte mingisugustel pööretel :) vb nati jõudsam ka. Pesin mootori ka puhtaks vahendiga, minu käes pole see mootor kunagi nii ilusti puhas olnud :D
    Homme, ülehomme läheb loodetavasti tellimus gearpartsi. Sealt tuleb siis uus tagatuli:
    kaalun ka seda
    Easyst tahaks tnt punast lenksu
    ja siis ilgelt seda ketikaitset, aga see temporary unavable nii gearpartsis kui ka easys
    mootorikaane tellib ka vb
    vb tellib ka rehvimarkeri või siis laseb ka mingi tavalise värviga pintsliga nagu sõber tegi :p
  14. FreeZeR
    1,136
    Gearpartsi asjad tellitud :)
    Täna sai mingi kilomeetri peale testitud gpsi kiirust. Tulemuseks sain 113.
    Kui mingi ilusam ilm ja viitsib kaugemale parema tee peale sõita, siis testib uuesti, tahaks masinat ikka korralikult peeneks saada :D
  15. FreeZeR
    1,136
    Gearpartsi laadung käes :) Pilt on ikka petlik, pildi peal tundub suur tuli - http://www.gearparts24.de/ruecklicht-ko ... a5339.html , tgelt jumala mini :D:D Sai siis asjad peale pandud, va kleepsud, kuna nigunii läheb värvimisse ja pole mõtet niisama kleepse raisku lasta. Aga üks asi, et nende käekaitsmete alla ei mahu heeblid ära, panin oma "sportheeblid" peale tagasi hetkel.
    Hetkel siis tagaosa selline, see on ajutine. Selle tule tahaks üldse panna raami külge, et see porikajura sealt ära kaoks, aga samas pole suundasid panna siis kuskile. Aga vaatab, nv-l leiutab.
    Kleepsuleht, ühe kleepsu panin peale ka, sinna kohta kus värv õrnalt koorund on.
  16. FreeZeR
    1,136
    Külje pealt ka
  17. www
    www New Member
    247
    BLJA, see masin meeldib mulle juba ebanormaalselt palju. :D
  18. FreeZeR
    1,136
    varsti ei julge rapla vahel summutiauku lahti jätta :D:D
    Tule peab kuidagi paremini lahendama :D hetkel vana tule koha peal ühe poldiga kinni :D , tahaks raami külge selle tule aretada, siis peab suunad ka kuidagi leiutama. See porika värk seal suht porr. Pimedas on tuus leediriba, aga päeval see nati sitasti praegu. Nädalavahetusel jamama.
    Homme tuleb helendav veljeteip ja parempoolne peegel , siis on plingensplingens :D
    Kunagi peaks uus lenks ja uus carbon kate ka kohale jõudma :)
  19. rregular
    rregular Member
    423
    Just vaatasin piltide pealt, et uut lenksu pole :D
    Muidu jah, kutt viitsib masinale raha laduda - eriti veel optilisele. Eks ta selline naistemees ole kah, kõik peab ilus olema 8)
  20. 3rik
    3rik Member
    81
    Las naised koovad siis grippidele talveks villased "käpikud" ka külge, hea soe sõita (Y)
