Re: <=Garrett=> Aprilia Sr 50 Street up.. niisiis plaanis teha väike ehitus: Polini sport variaator, punased siduri vedrud, kollane survekas.. midagi ilmselt tuleb veel töö käigus..
Re: <=Garrett=> Aprilia Sr 50 Street Project Tribal täna sai siis masin juppeks võetud.. seisab raami peal rõõmsalt.. gondlid said puhastatud, homme ilmselt hakkan nühkima.. avastasin, et 1500 karukeelega saan gondlid mattistada, ilma värvimata... muidu tekkis probleem siduri ja selle trumliga mis asub velje poolsel kohal, mille küljes on piduri ketas, nimelt kuidas neid koduste vahenditega lahti võtta.. kellegil ideid..? pildid viskan homme üles..
Re: <=Garrett=> Aprilia Sr 50 Street need mis sinu jaoks on lollid asjad on, on tegelikult starteri harjad :lol:
Re: <=Garrett=> Aprilia Sr 50 Street Project nii paar pilti ka ehitus käigust üleval.. gondlite mattistamine tuleb päris hästi välja.. kõik plastik osad mis oeln teinud on samet siledad.. mikro kriimud veel peal.. peab tavalise paberiga ikka väga siledaks nühkima.. mootori poole jätan kevade poole peale.. hetkel teen gondlid ära.. edit: 2 nädala pärast tulevad ka angel eye tuled ning tagatuled suunakatega..
Re: <=Garrett=> Aprilia Sr 50 Street Project Oota sry kui kuskil kirjad aga mis värvi tuleb või ei värvi,Muidu ära enam sellele spray tuuningut tee . Muidu täitsa normaalne .Hoia ja jõudu sulle.!
Re: <=Garrett=> Aprilia Sr 50 Street Project ty Henz, ei sprayst ei tule haisugi.. kõik vana saasta kakun maha ning pintsliga tuleb peale vajalik muster.. kondlid matistan lihtsalt ära teatud vahenditega.. krdi ilus on.. kahju, et fotokas ei edasta seda.. angel eyed peaksid päris hästi näitama.. Edit: no vot juba lobisesingi välja.. :lol:
Re: <=Garrett=> Aprilia Sr 50 Street Project endale isiklikult ned angel eyes tuled ei meeldi :? jäta originaal tuli ja panen xenonid aga jh kondlid suht kenad orksis nägin pilte 8) ajaa seda ka veel et originaal vänt minuarust ei kannata ära seda sport pro-d :roll: osta parem alpsil malossi sport ,tollega liigub ka täitsa rahuldavalt kui hästi timmi saad :wink: kui aega leiad võid msn-i ka lisada mind!
Re: <=Garrett=> Aprilia Sr 50 Street Project mita hullu? sport pro peaks ikka võimsam olema malossi spordist või mul midagi vahele jäänud??
Re: <=Garrett=> Aprilia Sr 50 Street Project mita hullu? sport pro peaks ikka võimsam olema malossi spordist või mul midagi vahele jäänud??[/quote] Jh sport pro peaks küll võimsam olema :roll:
Re: <=Garrett=> Aprilia Sr 50 Street Project Nii nädala vahetusel saab värvi ära osta ja läheb maalimiseks.. hetkel asi seisab raha taga.. vaja jupid klaaskuuli viia, kuidagi sidur maha saada, ülekanded puhtaks teha.. Hetkel käib meeletu soundboardi ehitus (loe: olen täna juba 30 korda vähemalt sirakat saanud kuna vool tuleb otse seinast ja traffo on kahtlaselt kokku ühendatud.. :lol: ), gondlid on enam vähem nühitud, uus väntvõll on kätte saadud (Top Racing: korralik täis kuu metall väntvõll). Dv rahvas ostke mult vanad jupid ära siis saan edasi leiutada.. :wink:
Re: <=Garrett=> Aprilia Sr 50 Street Project Stock väntvõll kannatab kindlasti Sport Pro ära ja mis loll jutt see on et Malossi Sport on S6 Sport Pro-st võimsam?? Midaiganes nagu.. Muidu projektist ei saa hästi aru, kas sa nagu ei värvigi vms?, lihtsalt matistad gondlid ja pintsliga pinstripe-d?
Re: <=Garrett=> Aprilia Sr 50 Street Project Viska pilte mis teinud, ootan huviga lõpptulemust, suvel kokkutulekutel jälle üks kena relv ees vedamas. siduritrummlil on need augud sees sealt pista mingi tugevam juhe v peenike tross vms sisse aukudest siis seo nagu kuhugile ntx amordi või millegi külge kinni nagu et ei saaks ringi käija ja siis võid veel tagupidurit peal hoida ja tuleb edukalt lahti, ise vähemalt kõik lahti hackinud .
Re: <=Garrett=> Aprilia Sr 50 Street Project Gondlid mattistan ära ja tuleb pintsliga muster peale, par juppi värvin ainult ära.. Selles probleem ongi, et mul mootori blokk juba lauapeal, velg on alt ära võetud jne..
Re: <=Garrett=> Aprilia Sr 50 Street Project Viska pilte vändast jne. mida teind vaheppeal jne.Muidu jaksu uuesti. Undertail pole sul 2 silma vahele jäänud?
Re: <=Garrett=> Aprilia Sr 50 Street Project tellin uue undertaili... hetkel teen soundboardi, plaat on peaaegu valmis... tuleb 5 kõlariga..
Re: <=Garrett=> Aprilia Sr 50 Street Project Nii uuendus: soundboard sai peale 16h järjest nokitsemist valmis.. pildid okutist (esimesel lehel on link)
