Gasi Aprilia SR70
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Gas, Mai 30, 2007.
  1. mAnki
    mAnki New Member
    53
    Re: Gasi Aprilia SR70 Stage6
    asi on kõik timmimises.
  2. Gas
    Gas New Member
    267
    roller jälle koos ja sõidab.. tahak läks siis rs3 amort... kahjuks kadus koonusekate ära ja praegu on seal teiptuuning.. et õhku liiga palju ei saaks.. mingi 100jane düüs on see väga palju suuremat ka ei taha panna, sest siis ei jõuaks pena osta...xD
  3. Gas
    Gas New Member
    267
    pmst sai rollerile paar mõnusat kriimu tekitatud.. ehk siis lasin võrriga kergelt üle või midagi sellist:/... oeh jamh. juhtub... igatahes alla tuleb arvatavasti 19mm karpa ja ära sai tellitud ka hebo rihm. homme/ülehomme peaks koonuse katte saama,, siis saab teibist lahti.. praegune penakulu on ulmeline.!!! paagit2iega mingi 60km mis teeb siis umbes 11l/100km ulme!!! aga no suurem dyys sai peale kate kadumist sisse lükatud..:/
  4. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    :lol:
    Kui suurema karpa paned, läheb bena kulu veel suuremaks ju.
    On sul siis ikka suuremat karpat vaja?
  5. Gas
    Gas New Member
    267
    ofc..:D on vaja..
  6. KrossiHimuline
    KrossiHimuline New Member
    158
    Hmm... Tunnen jõhkralt kaasa, sa vist ei saa sõita nii palju kui hing ihaldab? :D Ei jätku bensuraha ma mõtlen.
    Muidu on kena pill ning käib hästi edasi vast. :)
  7. AKs
    AKs New Member
    222
    ema plekib kogu ta benaraha kinni.. :D k2ib ema statoili kaardiga paaki ja kanistreid t2itmas...
    ja mingi ema neste kaart on kah :D joppab homol :D :lol:
  8. Reimpz
    Reimpz New Member
    32
    Kle tule ära sealt Hamleti juurest,m ja räägi oma vägiteost :D
  9. BlaqDog
    BlaqDog New Member
    138
    Benakulu on ikka jõhker! :eek: Miks sul ta nii suur on? Kas mingi 7l ei saaks hakkama? :D
    Aga kuskil räägiti, et su masinal pidi jube hääl olema. Sa võiksid sellest video teha vms.
  10. Gas
    Gas New Member
    267
  11. raitz
    raitz Member
    45
    tra väga jõhkrad hääled ja välimus on ka minuarust tagasihoidlikult stiilne, ülikõvv masin :D
  12. Gas
    Gas New Member
    267
    Veits igav hommik on ja mõtlesin, et võiks siis kirja panna mis asjad rolleril all on praegu ja mis veel tuleb...
    Mootor siis:
    *Stage6 Sport PRO (70cc)
    *sumpaks on Stage6 chrome replicia
    *Väntvõlli laagrid said ära vahetatud c4jade vastu
    *siduriks on stage6 sidur ja sidurikorv on samuti stage6e oma
    *variaatoriks on mingi polini speedcontrol
    *rihm ja karpa on praegu stocid
    *e5 koonus on ka all täitsa olemas.
    Plaanis oleks veel peale panna
    *19mm karpa mis on kapiotsas olemas, aga ootab uut kolektorit.
    *stage6 klapid ja kollektor
    *Hebo rihm, mis on ära tellitud, praegu ootan kuni kätte saaks selle...
    Välimuselt
    *Veljed on värvitud mustaks, et oleks stiilsem..xD
    *mingid kleepsud on peale visatud
    *võred küljekondlites...
    *neonid(mis enam ei töötaxD)
    Lisaks on peale pandud ka stage6e multimeedia näiduk, mis näitab pöördeid, temperatuuri, mootori tööaega ja max pöördeid... ja malossi RS3 taguamort..
    oeh 19mm karpat sai kergelt proovitud ka juba.. jõudu on sellega ikka mõnuga rohkem:p... kahju ainult et kollektorit ootama pean:/
  13. rainerros
    rainerros New Member
    795
    nägin masinat eile , eino kuradime ilus ikkka . vägaväga kena minuarust , mulle läks hullult peale . mõnus lihtne , aga samas ikka nii ilus :) edu siiiiiis .
  14. maittt
    maittt New Member
    694
    Mulle ka kaugelt masin meeldib väga aga lähedalt on suht kole see keskmine jalgealunekondel ,veljed sobivad sitaks hästi ja värki ja selle võre oled ka väga hästi sinna pannud(sobib) :wink:
  15. mAnki
    mAnki New Member
    53
    väike kokkuvõte sellest teemast :D
  16. Gas
    Gas New Member
    267
    vahepeal oli rolleril peal 19mm karpa ja värki.. praegu stoc tagasi lükatud. kaks e5 koonust on lihtsalt nahui t6mmanud karpa küljest ja praegu on stoc 6hufilter all..
  17. muhahaaa
    1,416
    Kuidas need saavad niimoodi ära kaduda?
    Keera kõvemini kinni, pane mingi nöör või traat ka külge, et kui maha tuleb, ei kao vähemalt ära.
    Kui ilusti panna, ei märka seda mitte keegi ;)
  18. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    Vb on siin sellest r22gitud, aga kas sul m6ni reverse pole alles ?
  19. Gas
    Gas New Member
    267
    19mm karpaga oli mul 21mm karpa kollektor siis karpa lendas lahti ja koonus jäi ratta vahele ja lendas auto alla... ribadeks.. siuke tavaline juhtum..:D teine koonus lendas lihtsalt nahui sealt kinnituse kohast see osa mis karpa kylge käib jäi külge...
    reversed on mõlemad müüdud...'
  20. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    nägin ka seda imemasinat :D
    EI tea, mulle küll väga meeldis, sisemised mustana sobivad sitaks hästi :p
    Kleepsudeta koos värvitud sisemiste gondlitega nägi väga kena välja :p
