Georgi Aprilia SR50R 08' Lukku :)
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by KuKiMuKi, Juuli 1, 2011.
  1. *Chris*
    Re: Georgi Aprilia SR50R 08'
    Mhmm, tema järgi ma võtsingi seda ;) Minumeelest poole ägedam, kui must.
  2. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Jätan ka märgi maha, edu!
  3. Össs
    Össs New Member
    203
    tra jälle mingi muruniiduk :S:S:S
  4. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Velgede kohapealt niipalju,et valged on minuarust liiga silmapaistvad, niiet need eriti ei istu mulle isiklikult.
    Veljed tulevad mattmustad, kui ma üldse viitsin neid värvida :)
    Homme saan masina AP-st kätte siis loodetavasti.
    Uutest juppidest tulevad Malossi Redsponge, Buzzeti küljejalg ja vb vahetab küünla kh ära.
    Muudest plaanidest kh siis natuke.
    Kõik tuled tahaks mustaks toonida, aga see pole kindel veel. SSP mattmust kickvänt sobiks kh minuarust päris hästi ning SSP piduritopsikaaned. Rehvid käin valge rehvimarkeriga üle ja vb valge peenike veljeteip tuleb kh. Kindlasti tuleb mõni sportvarikas.Kas siis Multivar või Speedcontrol, seda pole otsustanud veel. Kui viitsimist on siis värvin sisemised hallid gondlid kh mattmustaks.6000K xenonit tahaks kh ette.Vahepeal mõtlesin LEDide peale, aga need juba nii tavalised, et ei hakka vast panema neid :) Keegi võiks mingeid sumpasid kh odavalt pakkuda (ZX, ZX-R, Reverse). Kas muidu Shotti muidu saab stock silkuga timmi? Silinder jääb hetkel stockiks, niikaua,kui see veel kohvi pole. Järgmine aasta tahaks mõne 70cc malmi panna. Malossi sport või S6 streetrace.
    Hetkel kõik, midagi juurde peaks tulema, annan teada :)
  5. kevyn
    kevyn Member
    862
    ooo, igati ilus ja korralik paistab ;)
  6. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Oskab keegi öelda, mis sokkel vms Ril on?
    Täna läheb vist 6000k xenon ja toon peale.
  7. Össs
    Össs New Member
    203
    h8 sokkel on vist
  8. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Ok
  9. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    ilus dp, kelle tehtud?
    aga ei väganorm asi ilusvälimus ja mõnna mootor! :)
  10. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Shotiga saab timmi küll. Kasutaja NRG vana?
  11. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Täitsa tema vana.
    Eks sumpa peale mõtleb hiljem natuke.Tahaks välimust algul perfektseks teha.R-i stock mootor käib väga hästi edasi, mulle sobib :)
  12. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    kenaa 8)
    märk
  13. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    19 karpa,yasuni r ja siis timmi,iganes hästi liigub
  14. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Niisiis. AP-st sain teada,et mähis on läbi :|
    Peal on juba tutikas mähis, tänu mähisele ei jõudnud Mihkel midagi teha, niiet kätte peaks saama võrri homme.
    Krdi kirved hinnad on AP juppidel.Mähis maksis 83€ :S
    Vahetamisele lähevad veel sidurivedrud ja rullikud,kuna need on S6Racingu jaoks timmis.Niiet arve tuleb üle 100€ jälle -.-
    Krt sõita tahaks juba.
    Ja see häma,mis mu roxi kohta levis siin on mõtetu iba.Rox töötab ilusti :)
  15. Saaremasin
    3,440
    Aga,tee siis vid kh,kui valmis ja timmis:D
  16. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Mis ma stock pillist ikka videot teen ?:D
  17. Össs
    Össs New Member
    203
    ooooota nüüd tra , müüakse siin ju kasutatud mähiseid jne
  18. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Näita mõnda, mille saaks homme päeval Tallinnast osta?!?!?!?
  19. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Nii, kui täna masina kätte saab siis tuleb õhtuks uuendusi natuke.
    Raksi käest peaks süüte kh saama lähiajal :)
  20. approx-
    approx- New Member
    816
    Ma ei saa täpselt aru kui ta sul stock on nahhui sa tast sinna apriliasse timmi viid?? Tõesti nii raske rullid vedrud ära vahetada ise? Tahaks tõesti videot vms. näha peale seda suurt aprilia timmi, kuidas teil need masinad sisi liiguvad, et nii ulmelisi summasi selliste asjade eest välja käite :roll:
