Georgi Yamaha Aerox 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by KuKiMuKi, Jan 15, 2011.
  1. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Racing bläääät
    Temp näidik
    Homme plokk tegemisse.
  2. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    maheee 8)
  3. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Sai natuke garaazis nokitsetut.Puhastasin nata raami, käisin rehvimarkeriga rehvi üle,panin radika oma kohale tagasi nipet-näpet veel.
    Plok on hoolduses, loodan ,et nädalavahetuseks saan kätte. Parimal juhul laupäeval, siis saab lõpuks kokku kogu see kammajaa. Vast saab first stardist video kh.
    Kas ma olen reaalne rolleripede või tundub see esigondel jumala seksikasss 8)
    Näete siis värvi erineva valgusega :)
  4. Össs
    Össs New Member
    203
    Pepupoiss roni kooli mitte ära tuuni võrri , esigondel nummi
  5. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    Sitaks kena on . Kuidad esituld n2ha ?
  6. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
  7. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Tänud,
    To raks: estuli peaks midagi ikka näitama.Pimedas näitab vägagi hästi.
  8. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    no see peeruvaheta tuli näitab iseenesest sitaks hästi võrreldes stockiga :) mis pirn sul sees muidu?
  9. Vihmapoiss
    Vihmapoiss Member
    720
    Kena masin! Palju ta sul bena 100le võtab?
  10. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    no minuteada ta pole sellega veel paarutanudki, ja isegi kui jäin veits ajast maha ja tal siiski on silku peal jne. Siis pole ta kindlalt veel 100km ära sõitnud et midagi öelda..
  11. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    BUENO!
    Täna sai lõpuks plokk kokku :)
    Sajale usun,et võtab 7-10l.
    Homme plokk alla ja proovib tiiru kh teha :)
  12. Põrguvärk
    1,683
    Ilus! Silindriall ilutseb rohelisest papist tihend, mis viitab sellele,et SQUISH'i (kolvi ja silindripea vaheline vahe) pole ilmselgelt sellel mootoril paika pandud.
    Uue silindriga on kaasas kasutus ja paigaldus juhend kus on see mõõt kirjas. Veel on silindrikomplektiga kaasas erineva paksusega alumiinium tihendid millega reguleeritakse silindri kõrgus paika.
    näide kuidas mõõta SQUISH'i: http://www.youtube.com/watch?v=cf138xzZaFE
  13. suburban
    suburban Member
    458
    kas mitte allapanemiseks ei pea võtma ratast ja sumpsi ära, et support sinna vahele pista ja kinni keerata? :D
  14. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    panin praegu niimoodi kokku selle, et ilus oleks :D
    Plokk pandi kokku AP Motos,
    Mis võib selle tagajärjel juhtuda?
    Suburban, sul kh Racing peal ju, räägi, oli sul kh sellega mingi jamamine?
  15. Põrguvärk
    1,683
    No käima läheb,aga kas mootor täit võimsust arendab on juba hoopis teine asi. Nimelt on ehitatud silinder nii,kui panna paika squish vahe,siis on ka koos sellega paigas gaasijaotus.Gaasijaotuset omakorda sõltub kuidas summuti hakkab kokku töötama silindriga.
    Miks siis muidu on need tihendid kaasas ja juhendis on antud squish vahe!
  16. Össs
    Össs New Member
    203
    tal modular ju?
  17. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Ju siis APs ei teata sellest midagi, proovib täna selle siis päika panna...
    Aga ma ei saanud sellest juhendist aru, et kuhumaani ma selle traadi toppima pean ja mille järgi mõõdan, mitu tihendit juurde tuleb panna?
  18. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    eiole
    tavaline 10 sõrmega racing
  19. Põrguvärk
    1,683
    Mitte traat,vaid tina! Tina sellepärast,et see on pehme. Mõõtmiseks painutatakse tina 90' kraadise nurga alla,et moodustuks L kujuline asi ja pannakse küünla august sisse nii,et ots läheks vastu silindri seina, siis keeratakse väntvõllist ringi,et kolb liiguks üle ÜSS (ülemise surnud seisu). Tina jääb kolvi ja silindripea vahele ja läheb lapikuks,siis võetakse tefomeerunud tina välja ja mõõdetakse üle. Nii saadakse teada milline on silindripea ja kolvi vaheline vahe
  20. Össs
    Össs New Member
    203
    suburbanil on modular
