Georgi Yamaha Aerox 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by KuKiMuKi, Jan 15, 2011.
  1. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    mul sitasti seotud
  2. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Nujh,vaatab seda asja veel.
    Selle oversize saan maha müüdud,siis läheb 280mm tellimisse vast.
  3. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Sai nokitsetud natuke garaazis, värvisin sumpa musta kuumakindlaga üle,lõin sisegondlid läikima, toppisin tagumiste suundade LEDid kõik uued ja uus tagurehv sai peale, nipet-näpet veel,aga silku võik kiiremini kohale jõuda juba.
    Pilte saab siis,kui blokk koos.
  4. peremees
    tegid ühe niigi rõveda sumpaga kõige rõvedama asja mida üldse ühegi toruga teha saab......
  5. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    so sad...
    polnud muud valikut.
  6. suburban
    suburban Member
    458
    oot mis silinder tuleb siis?
  7. Brabus
    s6 racing
  8. peremees
    eelmine oli ju päris normaalselt poleeritud?miks mitte sellega sama teed minna.
    must jätab asjast kuidagi odava mulje vms.
  9. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    jup, loodan,et 10 sõrm välja kannatab.
  10. faist
    faist Member
    493
    Oota kas ostsid silku ka 10mm sõrmega v ostsid 12mm ja panid selle vahetyki vms
  11. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    ta ei saa panna 12 sõrmega silkut, kui tal 10 pin vänt on.
  12. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    kümnese ostan
  13. peremees
    10 peab ilusti,mul oli see silku stokk võlliga 5000km.
  14. faist
    faist Member
    493
    Siis saab panna kui paneb selle jublaka vahele vms täpselt ei tea, aga exoticu mhril oli vänt 10 ja silku 12
  15. peremees
    selliseid laagreid on müüa jh
  16. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    kolb oli siiski 10mm
    ma seda 12 to 10t küll ei soovita. pigem kestab see 10mm sul vast paremini.
  17. -motomees-
    1,111
    kas need mitte nii polnud, et 12pin väntvõllile saad panna 10pin kolvi, mitte nagu kuki olukorras
    tenno jöudis ette :D
  18. peremees
    jh
  19. suburban
    suburban Member
    458
    stokk võlliga see oht, et ei pea vastu, aga 10 pin korraliku vändaga kestab vabalt
  20. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Sai jännatud natuke radiaatoriga.Nimelt tark nagu ma olen,kallasin suvel vett paisupaaki,kuna see lekkis ja ei viitsind jahutusvedelikku osta.
    Veest tekkis radikasse katlakivi.
    Ühe korra olen seda katlakivi eemaldajaga loputanud (seisis 24h) ning välja tuli pruunikat värvi mingi segu väikeste katlakivi tükikestega.
    Rääkis keemia õpetajaga, ta ütles,et peaks veel 2-3 korda nii tegema katlakivi eemaldajaga või äädikhappega ning seejärel survega ära pesta.
    Läheb homme katlakivi eemaldajale järgi siis.Survepesur olemas e survepesuga probleeme ei tohiks tekkida.
    Ette võredesse üritasin ledid paigaldada,aga jäi suht porr see asi.Vb heljem ostab korralikud LED ribad ja teeb ilusti.
    Tagumised suunad taastatud ja töötavad korralikult :)
