Germo15-Zid50 Pilot
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Germo15, Sept 11, 2007.
  1. j6rr
    j6rr New Member
    110
    Re: Germo15-Zid50 Pilot / talve projekt .
    ei vahetanud midagi mootoris ainult piaggio typhooni kolb ja rõngad :wink:
  2. Germo15
    Germo15 New Member
    40
    ja sobisid ilusti ?
  3. j6rr
    j6rr New Member
    110
    silku alla pead paar tihendit rohkem panema :D
    kolvi nö pea on mingi millimeeter pikem.
    no mul käis siku ülepuurimisel vms.
    ja nad seal seletasid braueris et see kolb mis kaasa anti on piaggio typhooni 1 remontkolb vms :D
    ja selle karbi peal mille sees kolb ja rõngad olid oli ka kirjas piaggio typhoon :wink:
  4. Germo15
    Germo15 New Member
    40
    Nii täna sai siis põlvas käidud, seal oli mingi vene mootorrataste pood ja siis tellisin sealt ära ette SM rehvi, nii kui raha kokku saan siis viin sinna silku puurimisse ja ostan 80 kolvi komplekti.
    Varsti tulemas ka pildid !
  5. marek4567
    marek4567 New Member
    193
    müü maha :D
  6. Germo15
    Germo15 New Member
    40
    siis kui kunagi kevadel valmis saab ja kõik timmis ja tip-top on siis võib ka :wink:
  7. Taburet
    Taburet New Member
    No kui hülsiseinast muhvigi järele peale puurimist ei jää, siis hoia piip ja prillid:) Igatahes ka vene foorumites üle 60cm3 ei puuri keegi. Originaal 38mm ja puurituna 41mm. 3mm on päris palju tegelikult. 80cm3 on ca 48mm ja 1cm silindriseinast maha on VÕIMATU! Hülssi ei jäägi. Ja kommutaator üle 6500p/min niikuinii välja ei lase. Venelased on meist oma Zid-de tuunimise asjust palju ees.
    Vana väntvõll otsas? Mis seal otsas on? Kepsulaagrid? Palju siis läbisõit on ku saladus pole?
    Eks originaali pead panema, kui ka vahetad, sest mille oma sa ikka paned.
  8. Germo15
    Germo15 New Member
    40
    No maeitea, vb siis jääb vast 60-se juurde aga vaatab uurib asja veel.
    aga äkki saaks õelda mingi vene foorumi aadressi ?
    No maeitea kas ta nüüd kohe täitsa läbi on, aga mingi alla 20k on läbisõit :wink:
  9. Taburet
    Taburet New Member
    Vene paljudest lehtedest näiteks: http://zid.moy.su/
    20K tõesti? Spidol ees või? Sellise läbisõidu juures pole seal mootoris enam asju, mis vahetamist ei tahaks:) Käigukastihammasrattad kohe kindlasti. Suurt kulumist nende puhul näitab päris jube käigukasti ´ulgumine´.
  10. Germo15
    Germo15 New Member
    40
    no spidol on 15k ees, ja suve alguses võtsin spido pealt ja suvega sai päris palju kärutatud,ja mootoris vahetasin eelmine talv rõngad ja sõrmelaagri ära aind.Ja käigukast on ka suht läbi, käigud käivad väga halvasti ja see läheb ka vahetusse :wink:
  11. mullikas
    mullikas New Member
    Mõtled R.H. Autoosad OÜ-d?
  12. Germo15
    Germo15 New Member
    40
    no seal turuplatsi vastas, all on autoosad ja üleval tsiklivaruosad .
  13. j6rr-
    j6rr- New Member
    175
    räägi kust sm rehvid saad ja palju maksab? :roll:
  14. Alex
    Alex New Member
    219
    Põlvas seal turuplatsi vastas on mingi pood kus varuosad vms peal kirjas, sealt lähed sisse ja ülevalkorrusel on kaherattaliste varuosad, seal mingist kataloogist ta tellis ja kuskil 300.- maksab, üliilus muster ka veel.
  15. j6rr-
    j6rr- New Member
    175
    ok tänud :wink:
  16. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    tegelesin kunagi zid piltoga,ja sellest sai ikka päris püssi masina kubatuuri muutsime sinna kusagile 65cc kanti,gondlid käisid värvis,ja paigaldasime üldse teised kondlid,sportsumbuti kohapealt see siis et paigaldasime,honda 80cc krossika sportsumbuti-alguses muidu isa keevitas ise mingi asja kokku,pärast ostsime selle. Masin astus edasi kena 85km/h.
  17. pettasaanu
    pettasaanu Bännitud Bännitud
    285
    Germo, kuidas sul Zid-ga asi edeneb?
  18. Germo15
    Germo15 New Member
    40
    Praegu asi seisab raha taga :(
  19. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Rott ära joo niipalju pilkusid. :roll:
    Las Kadri annab raha sulle :wink:
  20. sten05
    sten05 New Member
    67
    kuna peugeotist teema teed? :p
