GoFasti. Yamaha Aerox 2007 / Väikene UP !
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by GoFast., Veebr 20, 2015.
  1. virgo0
    virgo0 Member
    246
    Re: GoFasti. Yamaha Aerox ( Rebuild 2015 )
    Edu 8)
  2. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Tänud ! :)
  3. offroad42
    offroad42 Ürituste korraldaja Meeskonnaliige Ürituste korraldaja
    977
    Minu poolt ka edu!
  4. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Tänud ! ;)
  5. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Tra mingi jobi teeb mu kasutaja alt teema ka noo mida vittu :D :D Ja kevadel paugutan pool tartut täis, tra mingi nuustikud oma keewaydega peenestavad plät. Ostan oma slaideri tagasi. :-x 8)
    tra jukkpoiss ma sulle teen jobi , piimavunts oled kiisu :oops:
  6. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Kui homme läheb plaanipäraselt siis peaks nädalavahetusel first start juba toimuma , kuid pead ei anna :)
  7. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Re: GoFasti. Yamaha Aerox 2007
    Täna sai siis juki juurest läbi käidud , yasuni r , 17.5mm karpa , toonitud esituli , monosead ja nipet näpet asjad veel.
  8. w000t
    w000t Member
    518
    Uus rockstar tulemas :p :p
  9. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Plaanidejärgi jap :)
  10. Sergos
    Sergos Member
    haha ma ütlesin vist seda kusagil juba :D Näib et tulebki! :) Edu :p :p
  11. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Täänud :)
  12. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Niisiis , sain oma jupid kätte , tihendid jms.
    Proovisin siis tööle , nagu ei lähe , poob rängalt ning ültse ei taha käia , kuigi simmerid ning tihendid tutikad vahel , oskab äkki keegi pakkuda mis viga võib olla ?
    Teiseks silkupeal keere maas , niiet tuleb võtta ikka jukilt phmst tutikas silinder ligi ära.
  13. Kevinnn-
    Kevinnn- Member
    243
    Mis silinder?
  14. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    S6 Sport Pro MkII
  15. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Niisiis panin masina enam vähem kokku , aga tööle ikka ei saanud , krdima mingi kala on sees , säde olemas , simmerid uued , lisaõhku kuskilt ei tohiks peale saada , lisamass veatud.Ei oska enam midagi pakkuda , teen silindrivahetuse ka ära , peale seda paremaks ei lähe , jääb lihtsalt seisma , keegi võiks pakkuda mis viga on ?
  16. hrjuhan
    hrjuhan Member
    89
    Kontrolli silindri komp üle ja vaata simmerid üle.tundub et kuskilt saab lisaõhku või lihtsalt komp nadi!
  17. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Simmerid tutikad vahel , täna vaatasin.Ise kahtlustan et silindril midagi viga.
  18. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    Sa ei maininud kas küünal on kuiv või märg? kas kütust saab peale?
  19. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Kütust saab peale , sest küünal märg , ning säde ka täiesti korralik.
  20. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Lisaõhk või silku hõre..
