Hakkas tossama.LUKKU!
Discussion in 'Help!' started by Neos16, Märts 22, 2012.
  1. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Re: Hakkas tossama.
    Ma ise tellisin cn-partsist Naraku 47mm tihendite komplekti.. Silinder on sile ja läikiv.Ja see on plekk tihend. Ma täna panin sinna plekitihendi juurde veel seda kuumakindlat silikoni. Aga raibe ikka tossab..
  2. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Re: Hakkas tossama.
    Kas lasid ka ennem 15min kuivada Siis surud kokku 5-6nm peale lased veel tunnike kuivada ja keerad 15nm-i peale .
  3. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Re: Hakkas tossama.
    Seda ma küll ei teinud.
  4. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Re: Hakkas tossama.
    ettevaatlik pead olema sellega,et silka ei satuks õli kanalise .Kas klapi tappide raami panid ikka ka õieti peale .jäta klapikambri kaan pealt lahti ja anna õrnalt süüdet ja kas õli jookseb nuka peale ,kui see ka korras kahtlustan ,et silkuga on miskit mäda kuna sümtomid on täpselt samad nagu mul siin ühe 63sega .Kontrolli kas õlirõngaste vahel olev vedru on nii,et rõngad ilusti liguks .ja nende liited ei oleks kohakuti samuti ka teistel rõngastel.4t motod on igale asjale suht tundlikud.Kui selle õpetuse järgi paned silikoniga siis enne homset ära katseta.
  5. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Re: Hakkas tossama.
    Ma vaatasin selle ka ennist üle, et kuidas rõngaste avad on ja need on nii nagu peab.Nagu õpetuses oli..
  6. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Re: Hakkas tossama.
    Moded pange see teema nüüd lukku! Ostan uue silkukomplekti, sest selles silindris liigub kolb loksub kahelepoole vastu serva (ilma rõngasteta)..
  7. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Re: Hakkas tossama.
    Ilma rõngastetta võibki väike loks sees olla!
  8. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    See loks on mingi 1-1,5mm! see ei ole ju normaalne?
