Hannes Yamaha Neo´s
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by mad man, Nov 19, 2008.
  1. mad man
    mad man New Member
    86
    väike up kaa siis.....
    täna sain enda valldusesse sellised huvitavad jupid:
    nüüd kui jupid käes siis saab pm hakata mootori kallal vaatama mis saab peale ära panna ja mis tahab vahetamist.......
  2. ElmU
    ElmU Member
    144
    Ega Mul Oli sama lugu , sain Ka endale Mai Alguses Neose Kommi hinnaga , aint mootoris oli tehtud , kuigi suutsin selle ka kokku jooksutada :D , aga nüüd kõik timmis , Võid mu teemat vaadata ja kommenteerida :)
    viewtopic.php?f=19&t=36975
  3. mad man
    mad man New Member
    86
    pilbasteks kakkumine pooleli....... sain siis lahti osad jupid... selle silku kohapealt on mul kõhklusi kuid äkki targemad suudate aidata... kas sellega annab veel sõita?
    ja nuh jubinatest sain kaa rohkem teada.. väntvõll on siis mingi malossi MHR
    ja nuh niisama kaa pilte siis.........
  4. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Ei saa väga hästi aru piltidelt, midagi ilusat ta just ei ole, aga kui kompressiooni on, siis sõida.
    Malossi MHR väntvõll - väga väga hea ja vastupidav asi, kannatab enamiku 70cc silkudest ära ;)
    Mis silinder see on, Malossi MHR Racing? Replica ei saa olla, sest tollel on kahe rõngaga kolv. Kui tõesti MHR Racing, siis on sul vedanud, tegu peaaegu high-end silindriga.
    Kui midagi valesti kirjutasin, siis vabandan, uni tikub peale.
  5. swop3
    swop3 New Member
    785
    Väga huvitav projekt :) Kui ma vaid leiaks ka oma rollerilt selliseid juppe pealt :D
    Aga muidu edu sulle siis ;)
  6. mad man
    mad man New Member
    86
    täna siis sai mootori kallal nokitsetud...... sai siis juppid teise blokki peale ümber visatud reduktor ja tagumine vario osa valmis nüüd vaja veel esimene ots kokku panna kuid see vast lähipäevil..... esikondel kaa välmis sai selle klaaskiuga jännatud... esimese korra kohta võib rahule jääda..... tahtsin pilte kaa teha aga ei ole hetkel aparaati...
  7. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Äge masin tahab tulla.
    Starteri oled korda saanud?
    Igastahes 1. pildi pealt mulle tundub nagu oleks starteri bendiks valet pidi (ehk siis väikesed hambad peaks olema taga pool ja bendiks veel omakorda kinni kaa kruvitud selle pealmise plaadikesega.).
    Silkuks tundub sul olevat Malossi MHR (KÕVAA!) Vähemalt portide võrdluse järgi. ja noh muidugi on ka MHR peale kirjutatud.
    Vaheta kolvil rõngas ära ja lase tagal! 8) Kuigi tasub vahetada kogu kolb. Saad veits võimu vast veel juurde.
  8. flip MBK
    flip MBK Member
    306
    võib replicia olla küll. VBLA pandud lihtsalt teine kolb. (kuigi on ostetud MHR vänt, ju siis silku ka päris normaalne.
  9. Raghza
    1,189
    Replical on tekst "replica" kirjas ka ;)
    Mul just garaažis vedeleb üks :D
  10. mad man
    mad man New Member
    86
    täna siis tegelesin veel veits..... reduktori osa sain kokku siduri jämm on kaa peal... nüüd veel hermeetikut vaja ja siis karteri pooled ja väntvõll kokku.... vaatan kui raha saan käin camex is tellin rõnga ära.... tegin blokki pesu kaa survekaga puhtaks.... mõtlesin et poleeriks kuid vaatab kas viitsin ;)
  11. helar1
    helar1 Member
    929
    Replica pole kindlalt, replikal pole butterfly väljalaset! Muidu taga on kiesleri velg? :eek:
  12. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Seda ta ütleski, et Hannesel on päris MHR... ja et temal (Raghzal) on kodus replica ja kui oleks replica siis oleks kirjas "Replica"
    ja portide võrdluse tegin ma kaa ära juba eelmisel lehel =P Aga noh. nüüd on kindel ja selge, et on täitsa päris MHR.
  13. Raghza
    1,189
    Ei ole ju :D
  14. Anonymous
    Anonymous Guest
    Silinder paistab ilus ja kolb just hull pole, natuke lihvid 1200 vesiliivakaga kriime, uus rõngas ja lendab!
  15. mad man
    mad man New Member
    86
    hea et endale kaa selgeks lõpuks sai mis silku see on...;) hetkel vist jah ei ole niipalju resursi et saaks uue kolvi osta kuid rõnga panen küll uue
    ei ole taga kiesleri velg vaid originaal roxi oma:D muidugi võiks olla... kuid kes teab vn tulevikus..... starteri sain kaa korda teoreetiliselt kuna sebisin endale need rullid ja vedrud mis sinna pendiksi sisse lähevad..... nüüd ootan võimalust et raam pulbrisse viia kuna selle taga takerdub põhimõtteliselt hetkel...:S kui kaamera korda saan uhan pilte kaa ;)
  16. RolluP6nn
    RolluP6nn New Member
    1,604
    p2ris head m6tted liiguvad sul peas ikka :) EDU projega , j22n ootama l6ppu
  17. mad man
    mad man New Member
    86
    niisiis täna sai juppe teiise blokki ümber laotud ja mis selgus mai tea mis jama aga paned blokki pooled kokku on kõik korras nii kui poldid ära pingutad ja kinni keerad jookseb väntvõll kinni ja käib elu tuugalt ringi oskab keegi aidata?
  18. Raghza
    1,189
    Väntvõll ühelt poolt rohkem sees kui teisest. Vaata silindri avast sisse, kummale poole rohkem, keera väntvõlli otsa mingi mutter ja koputa võrdseks. Hakkab ilusti ringi käima.
  19. silvar122
    silvar122 New Member
    212
    täpselt! aga ära muttrit küll sinna keera keere lääb peese seal on koonus koonuse sisse pane mingi kärn vms ja siis löö:p
  20. mad man
    mad man New Member
    86
    väike upps siis kuna sain telefoni kätte ja sain pilte teha.....
    sai vähe mäkerdatud....:D
    sain veel terve posu LED´e millega hetkel veel ei oska midagi peale hakkata aga kül midagi välja mõttlen.....
    mootoriga niikaugel et pm koos kuid vaata et kakku laiali tagasi kuna kurjad plaanid värvimisse viia kuid vahepeal käis ka poleerimis idee mõttetest läbi... nüüd ei suuda otsustada.....
