kuri jääb ta küll jah kuid eks näis kuidas valgustamisega toime tuleb... kuna reflektor veits nigelas seisus siis kardan et tuleb xenoni peale mõttlema hakkata kuigi jah see oli juba ammu plaanis...... ei ole veel siia maani suutnud välja mõelda värvilahendust mis meeldiks kord ei sobi ja kord tundub kahtlane ja samas ei tea kuidas välja nägema hakkab igast jama....... blokkiga sama jama ei suuda otsustada kas poleerida või värvida..... või jätta üldse nii nagu on....kondlitega on kaa suured hädad kuna lappimist on rohkem kui vaja oleks..... hea oleks kui saaks kuskilt esimese rattaesise kondli uue ja vb jalgealuse kaa kuna need natuke liiga katki.....
viimased 2 päeva tegelesin esi kondliga... pahteldasin ja lihvisin tulemus nüüd jama selle raamiga..... tahaks ruttu ja võimalikult vähekulukalt ära värvida kuid jah ei ole eriti kooli kõrvalt aega et otsida liivaprittsija ja siis kuhugi bulbrisse viia ja värki.... saaks raami värvitud saaks edasi nokitseda..... mootor pm koos ootab uut kolvirõngast..... väike up siis minu projektiga
kas pilt moonutab vähe , tundub et aeroxi esigondel on veic viltu seal? aga muidu on päris normal, ise oleks veel allla poole pannud et rohkem tulede peale naq : 8)
asi on selles et vaata seda tuledejuures seda teravat kohta selle kõrval on pahtliga tehtud asi see on sellepärast et aeroxi kondel on sealt murdunud ja ta tegi ise pahtliga korda selle vist :roll:
jah mõtlesin veel alla poole tuua aga siis ma kardan et oleks valgutamisega väga jänni jäänud see tuli... ja noh need neose laternad ei ole juba originaalis kiita... ja tegelt on see roxi kondel täiesti sirgu peal kuid jah seal all nurgas oli tükk väljas ja see tekitab selle tunde nagu oleks viltu
Re: Hannes e Neo´s talve projekt... küsimus, kuidas sa seda sisselõiget teed muidu? tahaks ise ka teada et kui kunagi vaja siis teeks ise ka, aga muidu väga kõva esi gondel veits imelik tundub olevat aga edu projega
Re: Hannes e Neo´s talve projekt... tikksaag räsib veits palju... ja see kondel hakkab vetruma kaa... ma ise lõikasin pappi noaga... vähe jõudu peab rakendama kuid tulemus tuleb hea...
tahtsin ka aeroxi esigondlit ehitada neose esigondlisse, jõudsid ette sitaks head tööd oled teinud, edu
nii kuna kooliga kiire olnud siis ei ole rolleriga tükk aega tegelenud kuid nüüd on vähe aega ja nüüd saab tegeleda natuke.... vahepeal on olnud ka progressi nimelt sai soetatud endale siis vajaminev uus genekas... siinjuures pean tänama kasutaja: wtf- i hea tehingu ja nõuannete eest. nüüd mingi päev lähen panen kokku probleem raamiga kuna see oleks vaja nüüd juba ülikiiresti värvimisse viia kuna muidu jääb selle taha toppama see asi aga ei suuda laeida liivaprittsi mõistliku hinnaga.... äkki on keegi kes teeks ära mul siis liivapritsi ja pulbervärvi....???? kui raami värvitud saan siis käin järgi ka roxi esi hargil kuna mis välja tuli ei isti roxi esi velg neose hargile 1:1 kuna velg ise on võlli kohapealt kitsam ja jääb vahele loksuma. kuid saan endale siis roksi esi hargi....... blokkiga niipalju et tahaks poleerida kuid aeganõudev töö ja värki nii et ei tea veel kuis sellega jääb kui aega saan klõppsan pilte ja näitan teilegi neid......
eile sai vähe nokitsetud kuid ilmnes mingi jama.... nimelt panin siis peale selle soetatud geneka mis pärineb aeroxilt.... kui peale hakkasin panema magnet rummu tuli välja see et rumm läheb liiga sügavale nagu sellessuhtes et kui mutter pealt kinni keerata siis jääb rumm pm siiski lahti väntvõll on liiga kõrgel.... okei mõtlesin et selline kiirelt parandatav viga et panen sinna seibid panin siis sinna senikaua seibe kuni muttriga sai selle rummu ära kinnitada aga nii kui muttri ära kinnitasid siis hakkas ta kuskilt pooma millegipärast ja nüüd ma ei jaga mattsu välja milles viga võib olla... oskab keegi äkki aidata? mõõtsin plus ja miinus juhtmelt et kas toodab kaa midagi ja tootis nagu st. et töötab aga jah nüüd see teema et poob kinni kuskilt samas nii kui muttri lahti lased käib jälle ilusti.....
