sorry, aga JussPB jutt on õige. võib tunduda küll et n vastupidi, et küttel rohkem aega põleda vms(kõrged pöörded ikkagi eks), aga tegelt tekitab kõrgetel pööretel liiga varajane süüde kolvile jõhkralt rohkem pingeid(selle tagajärjel lõpuks kuumeneb üle ja paisub hülssi kinni või siis lihtsalt kolvi keskele tekkib lahe auk) ja samuti kaotad jõudu sedasi(juba enne ülemisse surnud seisu jõudmist põleva kütte kokkusurumine võtab mootorilt kineetilist energiat mida muidu saaks kasutada rohkem pöörde minemiseks.) aga ära saa valesti aru, süüde peabki enne ÜSS olema, aga lihtsalt mitte liiga palju. uuri kuidas autodel/baikidel süüde pöretest olenevalt erineb, rolleril on täpselt samamoodi, mis sest et ühtedel 4-, teisel 2 takti. vist on mingi loogika selles jutus? kui ei, siis parandage mind
seda ma tahtsingi selgeks tehea , et süüte moment peab olenema pööretest,kui sa tõstad kiiluga magneetot varasemaks , siis sa tõstad seda kõigil pööretel varasemaks
duuuuuubel , tegin siis mingid lambi pildid ka asjadest mis hetkel olemas , amordist pole teind , amort R-il all prgu sai sumpsil ka rooste surmaga rooste maha võetud,tulemus suht nadi aga parem kui roostes olekus , arvatavasti värvib selle üle mustaks
kui tahad nagu uut välimust siis lase u 250se liivakaga terve sumps üle ja siis lõpus lase 400-ga suuremad kriimud ära ning lase kuumakindel lakk peale
See süüte kiil on paras pask tegelt. Vb lahjemal 70cc peal see peab vastu... me proovisime camexi hiinakal, hakkas küll paremini edasi käima, aga see murdus ära sealt nurgapealt. see ei pea vastu sellele jõule lihtsalt.
väntvõll ka käes , stage6 hpc , nüüd saab hakata masinat vaikselt kokku laduma , ja ehk kuskil järgmise kuu keskel usun et masin töötab
viljandis jeap , eino neid siin veel kes "tjuunivad" oma rollerit aga siiamaani pole eriti tulemust näinud
andree las muhu jääb aga et nüüd pmst kõik jupid olemas mis vaja , homme saab veel stevult s6 sidurit kella ka , ja mingiaeg hakkab kokku neid asju laduma
no stevu mootorile lisaks arvatavasti ka sport süüde hoopis peale , mitte modimine , ning kuna nrg on kergme kui R , siis peaks tulemus kõvasti parem tulema
