Harrisan -- Yamaha aerox 70 '00
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Harrisan, Aug 29, 2008.
  1. Tafk
    Tafk New Member
    473
    Re: Harrisan -- Yamaha aerox -- Project: Snow white
    Palun, palun. Üks vend oli see Sander.S ja teisel polegi kasutajat. Juba katsusime timmida ka :D
    Teip ei tahtnud koonusele peale jääda ja siis Harri läks sisse ja tõi kummikinda :D, aga polnud ka sellest kasu. Aam ja need SRi veljed sobivad sinna kui valatult, jõhkralt kenad.
  2. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Ehitad talveks sahka:D.
    Muidu mix ledidega sri tuld ei pane?Sry kui midagi wrong
  3. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    Mulle meeldib sr-i lexus style rohkem kui ledidega.....
  4. Tafk
    Tafk New Member
    473
    Ja btw sahka ei tule!
  5. Rauncc
    Rauncc New Member
    291
    mikkks????????? tee siis vähemalt stuntbar ette :roll: kled aga vahetame esiveljed äkki ära?
  6. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    suhtkõvv chopper oleks :D:D
    Sahka jep ei tule :p
  7. Sunflower
    Sunflower New Member
    92
    turps tuleb ka peale, sry, kui saladuse välja rääkisin. Reaalselt hakkab arendama 55kw ja 550Nm.
  8. seeolenmina
    seeolenmina New Member
    337
    Privet siis kõvem kui mõni auto, VÄGA ÄSS DIIL!
  9. engine
    engine New Member
    1,280
    väike küs, kas monoseati ja underdaili ei ehita tagumiste kondlitega kokku w?
  10. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    Tulevad küll kokku. Terve tagaosa....
    Siim, ega nüüd nii vähe ka arendama ei hakka....
  11. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    hmm, kahjuks osa teemat kaduma läinud, k.a arvatud kõik viimased pildid.
    Lisaks nondele on vahepeal igast huvitavaid asju toimunud:
    Sai siis tagagondleid tehtud et ilusti peale istuks(ennem väga ei tahtnud):
    Mitu päeva tegelesin esigondliga, praegune seis:
    Lähipäevil peaks see valmis saama ja siis asun tagaosa kallale.
  12. engine
    engine New Member
    1,280
    päris huvitav võib see masin tulla, esikondel eriline :p
  13. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Esigondel on megakena selle SR´i jahutusavaga. 8)
    Edu!
  14. SST
    SST New Member
    430
    sobib nagu rusikas silmaauku nagu paljud siin RK-s armastavad öelda :D
  15. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    Hästi sobib see Sri jahutus ava :)
    Edu sulle alati :)
  16. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    Pildid veel viimistlemata ja särki värki, aind klaasriidega kinni ehitatud. Lähipäevil hakkan pahteldama ja särki värki.
  17. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Väga stiiline värk , kindlasti tuleb väga ilus masin sellest , edu sulle ! :wink: ehh , minu vana sumpa ka sellele alla sattunud :D
  18. Anonymous
    Anonymous Guest
    edu, et nii palju viitsimist kurat ma lihvisin mingi 30cm pikkust pahtlikihti mingi tükk aega, viskas kopa ette, ja kuradi mökardamine klaasriidega see ka nii nuss eriti kui katkiseid tükke vaja panna :D
    Tõotab kenake tulla, aind ma lootsin juba et värv peal ja muu selline, ja ainult ära seda RR'i jäta :lol: , nagunii see minema, eks ?
  19. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    Jälle kerge update, panin uue amordi alla, Yss diamond.
    Mingi väga juust pilt ka juurde:
  20. Tafk
    Tafk New Member
    473
    Nähh, mis RR-il viga??
    Ok, tglt see minu sumps :D ei jää see sellele alla.
