Harrisan -- Yamaha aerox 70 '00
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Harrisan, Aug 29, 2008.
  1. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Re: Harrisan -- Yamaha aerox -- Project: Snow white
    Kui pealt kah ära katad siis oleks normaalnebiit
  2. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Tahtsin kaa küsida, et kuidas see tagatuli jääb? Katad ära või lihtsalt siledaks ?
  3. etzu7
    etzu7 Member
    339
    Alpssiga täiesti nõus, sa võiks veel suunakad ka külge ehitada, vot siis oleks ikka SR50Aerox noh :D
  4. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Kui monoseat nii jääb siis jama.
    Nagu eelnevalt üteldi suht võõr keha ,kuid loodame et pahtlite ja asjadega paraneb tulemus.
  5. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    Kusjuures see mõte tekkis mul täna ka kui esimest korda tagaosa külge panin :D. Ema, isa ütlesid nagu et suunad võiks ka olla jn. siis tekkis seda gondlit vaadates mõte need sr-i suunad ka panna. Eks ma vaatan ja mõtlen mis saab. Aga no, kui kellegil pakkuda on siis andke teada....
    Tule pealt siis katan aind selle kroom osa vms kuhu see klaaskinnitub. Klaas ise jääb tervenisti puhtaks.
    Pole öelnud et tavaline valge tuleb ;)
    Natuke erilisem tuleb :p
    Eks kunagi näete:p
  6. Brabus
    ära suunasi küll sri oma tee , liiga sr jääb siis juba .
  7. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    No need tilgad jääksid küll jubedad, labidad ka kohe mitte ei sobiks
    Suht ainuke variant ongi SR50R'i suunad panna, või siis ise midagi teha
  8. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Need tilgad ei olegi suuatuled,sest need ei näita mitte midagi pmst
  9. Jog r
    Jog r Bännitud Bännitud
    152
    Midagi head paistab tulevat ,aga tee veits kaugemalt piltti ,siis natukene parem ülevaade.
  10. nos11
    nos11 New Member
    449
    haigelt kena jääb,kuskil nägin sellise esiosaga aeroxit, et oli see SR-i radikaesine värk pandud, muidu ma arvan, et SR-R-i suunakad sobiksid maruhästi, selle tagatulega kokku, muidu väga tore. :)
  11. Racing-
    Racing- New Member
    227
    Ainulaadne aerox .
    Suunad võib tõesti teha nagu R .
    Harrisan ikka oskab . :D
  12. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    Osad jupid saabusid täna.....
    Sumpa, tihendid, rõngad, stopperid.
    Lähiajal peaks lenks ja puks ka tulema.....
  13. flipslide
    flipslide Member
    698
    eks ma olen teda ikka kõvasti õpetanud:)
  14. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    Els tegi kell 8 hea üllatuse :D :
    ja sisu:
  15. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    Püss sumps. sellega vast hakkab liikuma kh.
  16. whiterail-
    whiterail- New Member
    297
    On sul alles toredad hommikud. :D
  17. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    Täna sai suht terve päev tegutsetud.....
    Panin uued kolvirõngad, kolvistopperid, ja uue tihendite komplekti külge.
    Sumpsist sai ka piiaraja eemaldatud ja alla keritud....
    tagaosa pahteldasin ka :p Küljejala võtsin alt, see oli eriti värdjalt all, et polti lahti keerata tuli relakaga mingi huinjaa eest ära lasta ja siis oli külje jalg veel kahepunktiga raami külge ka lastud....
    Kerge gondli proov sai ka tehtud.
    Pilte kaa:
    Sumps:
    irl-is näevad gondlid kordades vingemad välja, werner võib kommenteerida:D
  18. Carel
    Carel Member
    92
    kiige pikendus ka tuleb ? muidu jääb tagukondel kuidagi pikaks .
    vabandust ,kui kusagil kirjas
  19. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    ei tule, tegelikkuses ei jää pikaks;)
    pildilt tundub hull pikk, irl-s kenam;)
  20. l3gion
    l3gion Member
    622
    tagaosa läheb natuke pikaks küll aga mitte nii pikaks et häiriks :wink:
