Re: Harrix - Custom Yamaha Aerox Mis sa arvad et mul originaal õhufilter või? Koonus ikka on peal Edit by FFB : nüüd nägin jh ühelt pildilt
Re: Harrix - Custom Yamaha Aerox Kui 72 düüs sees oli siis üli selline suht normaalne kuldnepruun aga tõmbas täis ikka selle düüsiga ning siis panin sisse 68 düüsi ja sellega ei tõmba täis ega poo. Praegu pole kuunalt sellega vaadanud.
Re: Harrix - Custom Yamaha Aerox noojah, endal sport pro, 115 düüs, ei tõmba täis ja küünal siuke sitapruun
Re: Harrix - Custom Yamaha Aerox siis on ilmselt mingi muu kala sees, 70 pillidel ikka reaalselt 90+ düüs timmituna.
Re: Harrix - Custom Yamaha Aerox Mul sõida väga hästi praegu ja ei ole mingi jama:9 kirjutan essale lehele ka mis ossad mootoris on.
Re: Harrix - Custom Yamaha Aerox ära aja okset suust välja lammas. oleneb mis karpad ja asjad kõik peal .... mul stage 6 racinguga oli 75 düüs näiteks.ja oli väga hästi timmis.
Re: Harrix - Custom Yamaha Aerox siis on ilmselt mingi muu kala sees, 70 pillidel ikka reaalselt 90+ düüs timmituna.[/quote] ära aja okset suust välja lammas. oleneb mis karpad ja asjad kõik peal .... mul stage 6 racinguga oli 75 düüs näiteks.ja oli väga hästi timmis.[/quote] Kuidas kellegile siis timmis.
Re: Harrix - Custom Yamaha Aerox Mida suurem düüs seda tegijam? No kammoon, kui tal on ilusti timmis siis ei ole mõtet siin sitta toota.
Re: Harrix - Custom Yamaha Aerox Tegin siis uue custom esikondli valmis. Tuleks ostan sinna originaal esitule toonitud klaasiga ning xenoni pirni panen ka sisse. Nüüd siis hakkan vaiskelt mootorit lahti võtma ja üle kontrollima ning väikeseid asju uuendama.
Re: Harrix - Custom Yamaha Aerox väga kena kui välja küll,ennem need ümmargused esituled eriti ei meeldinud,kõik ülejäänu oli super,edu .
Re: Harrix - SMC Tuning Yamaha Aerox No vähemalt praegusest esikondlist kõvasti vähem. Aaga no ega ta originaalist ka väga raskem pole vb mingi pool kilo vms
Re: Harrix - SMC Tuning Yamaha Aerox Mootori võtsin enamasti lahti kõik. Pmst väga hea et lahti võtsin ja kontrollisin kuna ära oli murdunud 2 polti mis ajasid veepumpa ringi. Alles oli ainult 1 polt mis ka oli peaagu murdumas. Trummel on natuke saanud väljastpoolt muljuda. Pmst väga vedas et veepump veel töötas ja mootor kokku ei jooksnud Selline küsimus ka et kas teil endal rollul sumpa ning silku vahel ainult üks selline tihend? Pmst asi selles et mul terve mootori eestpoolt mingi räiget paska täis visanud ja näha on et sumpa juurest tuleb. Oskab keegi rääkida kuidas teil enda rolludel see mure lahendatud? Muiud kõik poldid ja värgid tugevalt kinni olnud koguaeg jne aaga ikka pigistab seda jama sealt välja.
Re: Harrix - SMC Tuning Yamaha Aerox hmm pane uus tihend, doppler tegi vahvaid tihendeid kunagi, proovi ära! aa vb ehk ajab hoopis silindri ja ploki vahelt sul seda õli välja :S
