Heelium-i Derbi senda SM X-Treme '05
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Heelium, Sept 25, 2009.
  1. Heelium
    Heelium Member
    551
    no see koht kus benapaak on seal ikka lukuga aga siis et võtta võtta iste ära on nende kaablikinnititega(sellest sain aru et isearetatud midagi) tahaks nüüd teha selle korda kuidagi ja siis kui pilti näeks sellest siis vb saaks isegi midagi aru.
  2. mullikas
    mullikas New Member
    No tagaosas on raami küljes kaks sellist hingedel pulka, mille otsa lükkad sadula, eest aga hoiab sadulat paigal lukukeel. Eemaldatakse nii, et eest lukk lahti, tõstad sadula esiosa üles ja tõmbad nende tagumiste pulkade otsast siis maha. Ju siis eelmine omanik ei usaldanud luku kinnitust ja lisas omaalgatuslikult kaablikinnititega. Ja ega seda sadulat ju pole vaja tihti maha kakkuda ju ka.
  3. Heelium
    Heelium Member
    551
    Kui ta on ainult selle luku kinnitusega siis kui keegi õrnalt seda tõmbab on mõlemad nii sadul kui ka see eest lukk lahti.
    EDIT: See sellepärast kuna lukk hoiab kinni juba orig. sellest istmest, aga kui iste kinni pole siis tulevad mõlemad lahti hästi kergelt.
  4. pekk
    pekk Active Member
    1,031
  5. Heelium
    Heelium Member
    551
    Need kinnituvad paagi kaane alla olevatesse aukudesse,mis istet kinni hoiavad,kui sul loomulikult need augud seal on vintidega[/quote]
    kas ma sain õigesti aru et bensubaagis augud siis? :O , mul ainult seal istme küljes augud aga muud pole ega mingit kohta kuhu need kinnituda saaks.
    või seal bensupaagi peal mingi jupp veel?
  6. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    mmmkm,ma ei oska nii seletada,istme otsas sul vb ei ole sellist plastikut mis kinnituvad jah paagi külge kruvidega ,et iste kinni keerata
  7. Heelium
    Heelium Member
    551
    jeejee, võtsin küljegondli maha ja hops kohe kinnitused sellele rauale mis kinni peaks hoidma olemas :D
  8. Heelium
    Heelium Member
    551
    Uued pildid esimeses postis.
  9. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    see 14mm karpa on väike sellele praegu,ta võib liikuda küll aga kui karpa oleks vahetud liiguks veel etemini
  10. Heelium
    Heelium Member
    551
    17,5 või 21 mm parem?
    Aga niipea siiski ei lähe ostuks :D
  11. mullikas
    mullikas New Member
    Selle originaaliga liigub see sinu 50-ne ka igati maksimaalse piiril. Suuremale karbussile tasuks mõelda siis, kui juba suurema kubatuuriga silindri peale pistad. Enne pole mõtet raha raisata nii karbussiostule, kui ka hilisemale suurenenud küttekulule .
  12. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    Re: Kevini(Heelium) Derbi senda SM X-Treme '05
    mõnus pill on ;) tiiru ka päris palju saanud. Kõrgematel pööretel hakkab alles liikuma ;)
  13. DRV
    DRV New Member
    27
    You
    Palju välja lendab pill?
  14. Heelium
    Heelium Member
    551
    Täna sai tippu proovitud - ~100km/h spidosse.
  15. Heelium
    Heelium Member
    551
    Jeah, täna läks siduri tross katki 8) ja kõigeparem oli see, et teises linna otsas :-x
    siis lõpuks essakäiguga algul sõitsin ja pärast tuli meelde,et ilma sidurita on ka võimalik käike vahetada :D siis vahetasin kunikolmanda peale ja sõitsin lõpuks koju ära :D
  16. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    sellist asja annab ikka ära unustada :D
  17. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    irw :D kõige targem oleks olnd teha nii, et kiirendad ja samal ajal kui gaasi maha lased siis vahetad käiku. Nii teevad krossisõitjad ka, et aega võita. Aga nii eriti käike vahetada ei tasuks, kui tahad käigukasti pikka eluiga aga ma oleks sinuasemel nii teind :D
  18. Heelium
    Heelium Member
    551
    vahet pole eriti, vaevalt ta nüüd ühe ühe korra pärast perse läheb. Koju ma vähemalt jõudsin :d
  19. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Sa ei saa asja nii võtta ,et ahh vaevalt nüüd perse saa käigukast läheb,vot äkki läheb,sa ei ta seda mitte kunagi ette,varsti on sul hammad kastis puruks,siis on vot...
  20. Heelium
    Heelium Member
    551
    no kui lähevad puruks siis on puruks. Pole hullu ju :roll: .
