Heintsi Aprilia SR70 Street'10
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by heints, Okt 6, 2013.
  1. Drone
    Drone Member
    353
    Re: Heintsi Aprilia SR 50 Street,12
    Ainult kardan et kolepalju kütti hakkab võtma see portimine
  2. Typhoon
    2,208
    Härra MJbikel on ka porditud ja liigub üli hästi ikka stockiga , väga Malossi spordiga Stealthile alla ei jäänud .
  3. Drone
    Drone Member
    353
    Rääkige siis mis miinused ja plussid on ka portimisel siis poisile :D
  4. -MoToMaN-
    Peale portimist võtab ju vähem kütet.Anna mõnele targale see portida.See annab ikka tunduvalt jõudu.
  5. Marten12
    Kütet ta ei võta kindlalt vähem, just rohkem võtab. Pigem hoia enda suud kinni kui sa ei tea sellest midagi.
  6. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    rahunege härrad ei ole mõtet hakata kaklema. Edu pilli tuunimisel.
  7. -MoToMaN-
    Minul hakkas vähem võtma.Räägin enda kogemustest.
  8. Ivan
    Kartereid jms suurendades ei saa kindlasti küttekulu alla langeda. Pigem on/oli probleemne sinu karburaatori seadistamise oskus- muidu ei mängi see teooria lihtsalt kuidagi välja..
    Ise arvan, et stocki portimine suht mõttetu tegevus, pigem mõelda siis ikka 70cc peale, Minarellil veel, aga Piaggiol vast nii suurt effekti pole. Fakt on see, et midagi kindlasti paraneb, kuid arvestada tuleks ka lühema eluea, suurema küttekulu jms asjadega. Tuult tiibadesse!
  9. -MoToMaN-
    Pane lihtsalt Malossi Sport 70cc ja naudi sõitu!
  10. heints
    heints New Member
    161
    Vaatab kuidas siis jääb.
  11. heints
    heints New Member
    161
    Tuli Malossi sport,Malossi roheline survevedru ja Malossi kevlar rihm 8)
  12. heints
    heints New Member
    161
    Sumps sai kuumakindla värviga üle värvitud.
  13. -MoToMaN-
    Kuumakindel värv peab ju ahjus kuivama.
  14. heints
    heints New Member
    161
    Kevade poole värvib veel kord üle siis saab rollerile alla panna ja kuumaks lasta ja maha jahtuda.
    Kuna mul nii suurt ahju pole kuhu see mahuks.
  15. heints
    heints New Member
    161
    Re: Heintsi Aprilia SR70 Street,12
    Sain siis oma kaua otsitud porilaua.
    Ja sumps ka nüüd korda tehtud.
  16. -MoToMaN-
    Kole porilaud!
  17. koonus
    Suht nõme on see porilaud taga imo. :roll:
    Aga edu streediga. :p
  18. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    +1 Kas see porilaud oli tõesti ostmist väärt ? :p Aga muidu edu ! 8)
  19. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Porikas päris mugavuse pärast ? et ei peaks peale igat sõitu riideid vahetama ?
    Sumps tuli kena välja. Edu !
  20. Ivan
    Jumala normik porikas muarust. Pigem las olla puhas selg, kui mingi viimase ilu peale mindud värk.
