Helari Piaggio Nrg70 1996 VARUOSADEKS!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by helar1, Jul 29, 2007.
  1. helar1
    helar1 Member
    929
    Re: Helari Piaggio Nrg
    Nii, olin õhtul garaazis, isa aitas varikat maha võtta... Suht piiksus lugu, mutril oli mingi tükk vindist välja murdund ja väntvõlli ühe vindiosa perse keeranud. Õnneks saab veel kasutada.
    Aga tglt ma praegu ülirõõmus, vaatasin mootorisse ja märkasin väntvõllil mingit kirja, hakkasin lugema ja wtf kirjas oli MALOSSI MHR. Ei usu et piaggiodel originaalis malossi vänt sees on. :D :p
  2. helar1
    helar1 Member
    929
    Väntvõlliga sellised lood.
    Moded, tehke pildid suuremaks.
    Edit by -Garmakaz-: Täitsin su soovi :)
  3. helar1
    helar1 Member
    929
    Nii targad, rääkige mida teha. Väntvõll loksub sees, kas võib olla et väntvõlli laagrid paisuvad ning see lõtk kaob? Homme lasen isal ka üle vaadata.
  4. helar1
    helar1 Member
    929
    Täna hakkasin mootorit maha võtma, homme teen töö lõpuni. Vändalaagrid lähevad siis vahetusse.
    Pildikesed:
    Mootori blokk hetkel
    Polini klapilehed
    Polini klapilehed, Dellorto 19mm, Polini evo (Müüa)
    Tagu amort, vedru läheb värvimisse, siis nummps.
    Üldine olukord, homme mootor siin laual.
  5. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Mul kamh väntvõllil otsas vint maas. Ise loodan, et saab ilma mootorit lahti lammutamat uue vindi keerata.. Lähen terve plokiga Würthi :lol: Muidu meeldib see,et on vesijahutusega 8)
  6. helar1
    helar1 Member
    929
    Täna leiutasime isaga süütetrummli tõmmitsa, sai siis mootor kohe laiali võetud. Laagrid olid mingi Korea toodangu omad. Homme saan uued laagrid, loodan et ka simmerid, siis saaks mootori kokku laduda. Pildid ka mõnipäev, hetkel ei viitsind teha. :roll:
  7. helar1
    helar1 Member
    929
    Re: Helari Piaggio Nrg 96
    Väike uuendus. Mõtlesin et must-oranz värvilahendus on liiga tavaline, tahtsin miskit erilisemat. Sai siis netis natuke ringi vaadatud, ning photoshopis sai miskit tehtud. Homme tuleb siis suurem uuendus, kuna käin Tartus ja ostan mõingad asjad ära.
  8. engine
    engine New Member
    1,280
    kus siis see pilt on kus mootor laua peal on :D
  9. yourdream15
    yourdream15 New Member
    456
    Kui selline värvikombo tuleb nagu viimasel pildil, siis tuleb ikka übermegakena masin
  10. helar1
    helar1 Member
    929
    Värvid, laagrid ja muu kraam on ostetud, õhtul lähen panen mootori kokku. Värvikombinatsioon tuleb jah selline, oranz tuleb tumedam ainult, muu peaks enamvähem sama olema.
    Pildimaterjali -
  11. helar1
    helar1 Member
    929
    Türa kui haige värk. Sai valed laagrid ostetud. :-x :-x :-x
    Mingi paar mm laiemad kui originaalid. :(
  12. engine
    engine New Member
    1,280
    mis asi seal hästi suures potis on?
  13. helar1
    helar1 Member
    929
    Lakk :wink: .
  14. ConversE
    ConversE New Member
    651
    mis laagritega teed ostad uued või vahetad välja kuidagi? :roll:
  15. helar1
    helar1 Member
    929
    Proovin välja vahetada, kui ei saa siis tuleb uued osta. :?
  16. helar1
    helar1 Member
    929
    Esmaspäeva õhtu viin gondlid kambrisse, kuradi palju kihte tuleb, plastikukrund, alus värv, värv, lakk. Valmis saan siis tulevad pildid, järgmine nädal käin kunagi braueris ostan õiged laagrid ära ka, skfis sellises mõõdus laagreid ei pidanud olema. :?
  17. -Garmakaz-
    -Garmakaz- Member
    463
    Kuhu kambrisse viid? Ja kas värvid ise, või värvib värvija?
    Muidu värvi kohta ütleks, et meenutab natuke Kickass'i CPId :D Muidu meeldib. Mootor ja minek meeldis juba enne väga :wink:
  18. helar1
    helar1 Member
    929
    Naabri juurde/töökotta, arvatavasti üks mees värvib, kes enne pikkaaega värvimisega tegelenud. Vb meenutab sp kickassi cpid, kuna tal ka oranz värv, kuid mul tulevad veljed ja värgid teistvärvi. Mootori kohapealt ütlen et see on poole parem nüüd, kui tööle saan lõpuks. :wink:
  19. helar1
    helar1 Member
    929
    Täna sain siis laagid. Mingid NTN firma omad. Korralikud on küll. Homme hakkan mootorit siis kokku panema. Gondlid peaks ka nädala lõpu poole kätte saama. Veljed, amordivedru ja esigondlil radika ees oleva resti värvin kunagi ise kodus, kui ilm nats parem on.
    Pildid: [​IMG]
    Jah, mootor on tuppa toodud, ei viitsi garaazis külmetada sellise rõveda ilmaga. Mootor puhas ka, niiet hea, ei määri.
  20. helar1
    helar1 Member
    929
    Sain mootori kokku täna päeval. Nüüdseks mootor raamil. Peale pikemat vända peksmist läks ta ka tööle, endal oli hea meel. Homme toon gondlid värvija juurest ära.
