Help@Chat
  1. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    alles sai ostetud peale motoforce cdi
  2. rollu33
    rollu33 Member
    918
    rääkige kas dellorto 17,5 karpale saab panna käsi toore peale, kuigi ennem oli automaat toores?
  3. mar10
    mar10 New Member
    699
    Kui piaggio blokk on maas, siis kuidas seda tagasi panna, kui ei mäleta kuhu kõik voolikud ja juhtmed käisid? On mõnda joonist vms?
  4. jott
    jott New Member
    1,489
    Loll pea on ikka ihule nuhtlus olnud. Enne laialilammutamist teeb vähegi arukas remondimees ja märkmeid ja jooniseid.
  5. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Või siis pilti.
    Muidu, mis esihark sobib Boostrile ? Proovisin www esiharki ning see liiga jämeda selle otsaga vms. Ja kuskohast saaks Aeroxi velje vahetükki Boostale ? :roll:
  6. Milpsta
    Milpsta New Member
    94
    mis vahele panna , et aeroxil blokk ülesse alla ei käiks ? kuskil oli mingi teema , a ma tõesti ei leia
  7. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Kuidas block saab üles alla käia?
  8. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    see nii lihtne ju, kasuta pead
  9. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    miks sulle see ei meeldi? puurid 2 auku ja pande poltide ja mutritega kinni või siis keevitad kinni
    mina jätaks nii kuidas olema peab, kui selle kinni paned see küll midaig juurde ei anna, arvatavasti võtab sõidumugavust maha
  10. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    no selle keevitamisega on selline lugu, et mootor ja raam ei tohi olla jäigas ühenduses
  11. atm
    atm New Member
    427
    Tere kas keegi oskab öelda kus müüakse vin koodi plaate või äkkii on kellelgi pakkuda
    ja kas keegi oskab öelda kuidas saab kõige paremini sinna peale se vin kood kirjutada
  12. Z0ne
    :lol: Kui tõesti soovid, võta mingi plekitükk. Muidu on see illegaalne, raamile peaks niisama ka pressitud olema VIN kood, mitte ainult selle pleki peal.
  13. atm
    atm New Member
    427
    ma muidu tahtsin teada kus müüakse seda vin koodi plaati :lol:
  14. StreetBuzz
    Võta kasutaja MMA-ga ühendust !
  15. swop3
    swop3 New Member
    785
    kusjuures , aeroxil on ka plekitüki peal raaminumber, undertail-ist tuleb selline pisike lapik osa välja ;)
  16. SiimK
    SiimK New Member
    787
    kuidas 6igesti stage6 racingule sisses6itu teha?
  17. Z0ne
    Kohapeal 2x 30 min, vahepeal lase 30 min jahtuda.
  18. SiimK
    SiimK New Member
    787
    ja siis v6ib p6hja suruda we?
  19. Z0ne
    Ma ise sõidaks esimesed paarsada km rahulikumalt, põhilised asjad on enne sõitmist lasta soeneda, väga järskudest kiirendustest eemale hoida ning mitte pikalt peenestada.
  20. StreetBuzz
    No lükka kui tahad, aga ennem soovitaks ikka veidike rahulikumalt .. 8)
