Help@Chat
  1. Netsky
    Netsky New Member
    Tere, tekkis küsimus, et mis mõõtude järgi neid silenceri villa müüakse? Ning kust oleks mõtekas osta?
    Tartu
  2. jott
    jott New Member
    1,489
    Võta tulikuum ahjuroop pihku ja saadki endale TASUTA villid. Milleks nende saamiseks raha raisata.
  3. Netsky
    Netsky New Member
    Aga küsiks samasiis silenceri villA kohta :)
  4. arti.
    arti. New Member
    44
    tere. palun öelge mis asjad on variaatorirullid ja mida need teevad.
    neid müüakse erineva raskusega. mis vahe on nt 15g ja 7g variaatorirullil?
  5. Z0ne
    Ei hakka kõike pikalt lahti seletama, seega lühike versioon.
    Mootoritel on "Powerband", ehk jõutsoon - pöörded millal masinal on maksimaalselt jõudu.
    Rullikud, koos koostöös survevedruga hoiavad masina optimaalsetel pööretel, et oleks pidevalt jõud taga.
    Liigselt raskete rullikutega surub variaator kõrgema "käigu" sisse(rihm kui käigukast) ning mootor läheb jõutsoonist välja, ega jaksa korralikult vedada.
    Liigselt kergete rullikutega ei suru variaator sobivat "käiku" sisse ning mootor on jällegi jõutsoonist väljas, seekord käib rohkem pöörde - kuid ilma jõuta ei loe pöörded midagi.
    Rullikuid tasub vahetada raskemate vastu, kui mootoril on piisavalt jõudu üle et kõrgemat "käiku" vedada, ilma et läheks jõutsoonist välja.
    Rullikuid tasub vahetada kergemate vastu, kui mootoril pole piisavalt jõudu vedada kõrgemat "käiku", või mootor vajab rohkem pöördeid et jõuda jõutsoonini.(näide - sportsilinder, sportsummuti)
    Kui on huvi rohkem teada, uuri ringi kas siin samas foorumis, välismaa foorumites või lihtsalt küsi.
  6. arti.
    arti. New Member
    44
    Probleem selline, et hiina roller läheb väga halvasti käima.
    külmast peast peab starteriga vähemalt 2minutit käima laskma enne kui käivitub.
    kui mootor juba soe on, läheb ilusti kohe käima.
    oskate öelda milles asi võib olla? ta just nagu ei saaks bensiini kätte vms
  7. raix96
    raix96 Member
    421
    külmkäivitus klapp on läbi
    Varem töötas ilusti?
  8. minim2gnus
    Külmkäivitus klapp on läbi, siis ''toores'' koguaeg all . Paranda kui eksin. Kui klapi ära võtad jääb samuti toores alla.
  9. raix96
    raix96 Member
    421
    üleval just külmast peast tahab vist vähem õhku
  10. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    [​IMG] mis väntvõlliga on tegu?
  11. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Aprilia juhtmestik,aga aeroxi konsool.
    Mõlemad suunadesse 3 juhet,juhtmestikul ja konsoolil,aga ainult vasakupoole suunad põlevad.Orignaal juhtmega põlevad paremapoole omad ka.Milles viga?
    Konsoolist tulevad juhtmed on terved.
  12. Z0ne
    Ühenda aprilia juhtmestikust parema poole ning vool sisse ning vaata kas töötab. Kui jah, on konsool vigane.
  13. --busy-
    --busy- Member
    236
    Andke inffi, ditec puterdab , kohapeal tiksub siis pöörded kõiguvad . Vaevaga saab alles kohalt minema . 2002a
  14. rallitaja
    pange väntvõll karterisse mitte laagrite, vaid garanteeritud pinguga pukside abil... vaadake mis juhtub :p
  15. kewwka
    kewwka New Member
    Selline värk, sõitsin enda masinal esiotsa suht sodiks ja prgu kuskilt nii uuele masinale esikondlit väga ei leia, kuid mingi vanema leidsin, aga sellel suunatuled teises kohas(spido kondli all, väljaulatuvad), ml aga kondli sisseehitatud. Mõte oleks panna Oransid Led ribad suunatuledeks. Oleks see üldse võimalik ja mis selleks vaja läheb ning kas see on üldse seaduslik?
  16. kev
    kev New Member
    146
    Kust saaks r-ile reduktori laagrit?
  17. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    sinule kõige lähedamal asuvast motopoest ;D
  18. rallitaja
    igasugune ümberehitus on ebaseaduslik, sest masin peab vastama valmistaja nõuetele ja spetsifikatsioonidele.... seega sa kas kused vilkuritele või lakud neid!
  19. StreetBuzz
    tee mis tahad, neid see ei koti
  20. Z0ne
    Ikka kotib alates teatud piirist. Mõni võib hakata trahvima väiksemagi asja pärast.
