Rääkige, milla amordiõli ära vahetada? Nagu kuidas tean, et vahetust vajab? Ja võiks keegi sellest rohkem ka natuke rääkida, RK's ei leidnud midagi sellekohta.
vahetad siis ära, kui põrkama hakkavad või kui amort käib liiga kõvasti. uus õli sees, siis käib amort pehmemalt ja sujuvamalt
Kui jäigad peaksid olema? rolleri raskusega ei tohiks alla vajuda amordid natuke? ( praegu on nii, et kui lenksust tõstad, siis lähevad amordid laiali alles) Ja kui õli vahetada siis pealt punn ära, vana välja uus sisse? Mis õli teie panete muidu?
natukene peab ikka allapoole laskuma. rolleri amordiõli vahetusest veel ei tea amordiõlisi on palju erineva pehmusega. 5W , 10W, 15W ja 20W peaks igas motopoes olema. manuaalist saad lugeda, mis õli sul sinna käib.
duubel aga pm saan nii aru, et punn pealt maha kallan vana õli välja ja uus sisse? Siit aga järgmine küsimus: Kui palju läheb keewayle (matrixile) õli amortidesse?
Türa sa sai aru küll kuradi tähenärija raisk... Võiksid ükskord midagi mõistlikut ka kirjutada, või ku isa tõesti ei ''raatsi'' siis ole üldse vaid, sinu targutamist pole siia vaja...
minu teada peaks keeway matrixil olema nagu teistel hiinakatel ees amordides vedrud ja õli seal polegi.(aga võid järgi vaatata)
