Help@Chat
Discussion in 'Help!' started by Z0ne, Oct 5, 2011.
  1. jjaksu
    jjaksu Member
    215
    Tervist on selline mure ,et runnri esi hark on põhjas ei tea kas on puru või kõver üks ütles ,et pane õli juurde vms ei tea. Aga kas sinna minkit teise rolleri harki ei sa panna näiteks roxi oma jne... !!! :roll:
  2. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    kolvita malossi sport (korralik) + silindripea 35€ (aerox lc kiire !!!!!!)
  3. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Ei saa pihta kuidas seda lukusüsteemi lahti saada raami küljest mingid üli kahtlased mutrid vms, kas keegi teab kuida saada lahti?
  4. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Ümara peaga?
    Need kas teed kuidagi sälgu peale ja miinuspeaga keerad lahti või keevitusega täpp peale ning keerad lahti,peale mida paned tavalised kuuskandid asemele.
  5. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Ma tean,et su runneril on vedrud valja voetud :-D
  6. offroad42
    offroad42 Ürituste korraldaja Staff Member Ürituste korraldaja
    977
    miinus kruvar ja haamer ja edasi tead ise :p
  7. Ivan
    Ivan Moderaator Staff Member Moderaator Ürituste korraldaja
  8. rallitaja
    aga kas pluss kuuskantvõtmega ei saa v
    näiteks sellisega [​IMG]
  9. offroad42
    977
    oh ikka saab :lol:
  10. Gert .
    Gert . New Member
    44
    Seletage mulle see 10pin ja 12pin teema lühidalt vändal
  11. Saaremasin
    3,440
    Kepsu ots,kuhu kolb läheb(ja sõrmlaager),on kas 10mm või 12mm ning kolbid on kas 10mm kepsule või 12mm kepsule.
  12. rallitaja
    10-sele käib 10 mm sõrmega kolb ja üldiselt ei saa kasutada 12mm sõrme. 12sele käib 12mm sõrm ja väiksema sisemõõduga sõrmelaagrit kasutades saab kasutada 10mm sõrmega kolbi.
  13. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Tervist, selline kiire küsimus siis rolleri arvele võtmisega. Tean küll, et selle kohta palju teemasid tehtud, aga kuskil ei ole siiamaani kirjas olnud, et kas rollerit saab arvele võtta ka järgmisel aastal, kui olemas on ostu-müügi leping? Kuna endal kiire ka, ja rolleri jaoks nii palju aega pole, siis oleks igati tore, kui saaksin selle näiteks järgmise aasta kevadel ette võtta. Aga kui ei saa nii, siis peaksin ikka arvele võtma.
  14. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Kui sul uuel aastal dokke pole ss sõida põlluralli sellega,ostumyygi lepinguba võib ainult perset pyhkida. Võta parem enne uut aastat arvele ja timm. :roll:
  15. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Selge, eks peab jah siis.
  16. try all
    try all New Member
    821
    Paar kiiret küsimust, küsimus neile kes sellega kokku on puutunud!
    Kas masina saab arvele kui ta ei käi?
    Kas dh-ga võib tekkida jamasid kui spido jne on küljes?
    Kas võib tekkida jama kui aeroxil engine coverite vaheline väike kondel on puudu?
    Kas kontrollitekase pidureid?
  17. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    See oleneb täiesti ülevaatajast. On saadud selliste tingimustega nagu sul arvele ja ka ei ole. Tööle üldjuhul ei panda, vähemalt pärnus pole küll pidanud panema. Pärnus tüüp lihtsalt vaatab et kas esi ja tagatuli ja suunakad olemas ja vsjo. Võtsin täna enda pilli arvele nii et tööle ei pidanud panema, peeglit polnud, spido polnud. Selle puuduoleva kondlite tüki pärast vaevalt paukuma hakatakse. Pidureid ei kontrollita.
  18. try all
    try all New Member
    821
    mm siis hästi, esisuunad aertasin külge aga krdi tagasuunad mul tule sees, ehk neid pole näha ju nii? käima pannes saab näha alles kas töötavad või on üldse olemas.. äkki minna kindlapeale välja ja taha eraldi nähtavad suunad korra panna?
  19. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Mul ütles ka täna et suunakaid pole taga, siis ma ütlesin et need on tule sisse ehitatud siis ta lihtsalt küsis et kas E tähis on peal. Muud ei midagi.
  20. Z0ne
    Mõtle ennast ülevaataja asemele, mis sinu arust peaks olema ja mis asjad pole nii tähtsad.
    Taga võiks nähtavad suunad olla, ükskõik kas tegelikult ajutised või päriseks seal.
    Muideks kui suunad tagatule sees on, kehtib tegelikult E-tähis ainult tagatulele, suunad ühendatud on siis ei kehti enam E-tähis.
