Help@Chat
  1. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Tartus vaadatakse kindlasti tagatule kyljes olevat helkurit.
  2. try all
    try all New Member
    821
    see on olemas
  3. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Mul olid suunad esitule sees,vinguti kyll aga sain läbi
  4. offroad42
    offroad42 Ürituste korraldaja Meeskonnaliige Ürituste korraldaja
    977
    kas see (NARAKU vario kit) on norm asi ?????
  5. try all
    try all New Member
    821
    dh oli peal sul?
  6. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Oli küll, vinguti ka sellepärast, aga sain läbi.
    Kaido-///
  7. Gert .
    Gert . New Member
    44
    Mis võib põhjustada kolvist tüki välja lendamist?
    Mis tuleks teha enne kui uus kolb panna?
  8. Maun0
    põhjuseid mitu, näiteks liiga lahja segu, sitt kolb, kolvirõngad kulunud jne
    enne uue kolvi panemist võiks suuremad kriimud ära hoonida, kui malm silku
    pilt asjadest ei teeks paha :roll:
  9. Z0ne
    Enne kokku ladumist võiks üle kontrollida ega karterites metallipuru ega kolvi kildusid ei ole.
  10. Gert .
    Gert . New Member
    44
    Eino pmts kolvist oli väike tükk ära, kildu ei leidnud. Silku täiesti normis, on võimalik uurida metallpuru kohta ilma et kartereid lahti ei teeks?
  11. ssanja
    ssanja New Member
    504
    Milles viga võib olla , et kui gaasi annad ss pöörded lähevad väiksemaks ja ei liigu .
  12. jott
    jott New Member
    1,489
    Et seda teada võik elementaarsed mootori tööpõhimõtted selgeks teha. Ei ole ju mõtet siga lendama õpetada.
  13. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    kas 4t hiinaka automaattoores sobib cpi aragonile ?
  14. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    vala karterid mingit kütust vms tyäis ja loksuta veic ja siis tühjaks pärast kui filtreeritud saad kütust uuesti kasutada
  15. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
  16. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    ei usu .
  17. Alligator
    Alligator Member
    564
    kui mikuni karpa, siis ei sobi kindlalt (ise proovisin peale panna :D)
  18. minim2gnus
    Järelikult ei sobi, kuna CPI'del ning Keeway'del 16mm Mikuni vahel.
  19. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Jou kirjutasin mujale ka seda teksti aga kas keegi oskab öelda koguseliselt umbes palju hermetsi läheb karteripoolte vahele kui kokku panen (ml'ides) Ja kas bensujaamades võib olla hermetsi müügil?
  20. minim2gnus
    Kogust täpselt öelda ei oska, aga paned nii, et triibuna tuleb järjest kogu ring täis. Algul pead laskma 10min vms kuivada ka jne... Aga pakendil peaks õpetus ka olemas olema... Hästivarustatud tanklates on olemas. Kasuta punast.
