Help@Chat
  1. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Silikon ja hermets üks ja sama? :oops:
  2. Maun0
    vahet ple, lihtsalt osta kuumakindel
  3. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Aok, tänks:D
  4. minim2gnus
    Silikon ja hermeetik küll samad pole.
    Selliste asjade jaoks kasuta kindlasti hermetsi.
  5. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Magna hermetsitriibu juttu lugedes tuli lihtsalt naer peale :lol: hermetsi läheb sinna max kahe näpuotsa täit.. Magnus tarkpoiss las paneb endal karteri nii kokku nagu ta rääkis.. :lol:
  6. Maun0
    räägi mulle ka, mis neil vahet siis on ??
    http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/elastikliim/kuumakindel-hermeetik-silikoon-hall
    enne puhastad karteripooled ära, paned õhukese kihi peale ja lased 15min kuivada, siis karteripooled kokku ja valma. kuivab täielikult umbes 24h vältel
  7. minim2gnus
  8. rallitaja
    karteri vahele ei käi mingi suva hermets, enamusel on ette nähtud tihend. silikoonist võite lasta omale rinnad teha mida vahelduseks näppida, ostke vaseliin ka kohe valmis kui mytsinsu aka NOS tuleb oma männipuust massaazinuiaga....
  9. Z0ne
    Ehk siis mõne ajaga sööb läbi hermeetiku kihist.
    Õige hermeetik ei kuivagi täielikult ära, vaid jääb poolvedelaks. Minarellidele ja muudele millel on originaalis tihend, ei tohi ainult hermeetikuga panna,väntvõll ning laagrid jäävad pinge alla. Piaggiodel käib ainult hermeetikuga kokku.
  10. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Roxxidel ja Kiiwidel on tihend sama absull ?
    Edit: Aga kui lahti võtsin ei olnud seal üldse midagi :D
  11. Z0ne
    Õigetel minarellidel peaks olema väheke teise kujuga tihend.
  12. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    aga seda oskad öelda, kas motohobis tartus võib seda tihendit olla?
  13. minim2gnus
    Ehk teed ise ka natukene tööd ja külastad näiteks : www.cn-parts.com lehekülge ? Seal ju kõik olemas. Või helistad, ka numbrid ju avalikud.
  14. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Mõttetu leht, eelmine kord panin ostukorvi kõik asjad mis oli pandud et on laos olemas, huj oligi ikka tellisid saksamaalt enamus jupid -.-
  15. rallitaja
    tihendi saab ka ise valmistada vastavast materjalist või masu ajal kaustiku kaanest...
  16. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    õige,ise tegin plokipaberi kaanest... siiamaani peab vastu muretult 8) :p
  17. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Zone, mis sa sellekohta ütled?:D Aga isegi kui tihendi ostan, siis ei pea hermeetikut panema eksole ?:D
  18. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    mkm :roll:
  19. Põrguvärk
    1,683
    Minarelli mootorile ei käi karteritevahele mitte mingit tihendit, juba tehasest on mootor kokku pandud hermetsiga. Hermetsi ostmisel tuleb jälgida,et see oleks ettenähtud mootoriosade tihendamiseks, kui hermeetik on kantud pinnale,siis kuivada pole vaja lasta , võib kohe pooled kokku panna.
  20. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    No selge :D
